![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
talisson henrique
0.15 -
486 -
209 [ Doar ]
Tudo que talisson henrique publicou
 dúvida Ideapad 330 - DG421 DG521 DG721 NM-B241 - possui mais corrente do que tensão.
talisson henrique respondeu o tópico de Rayner0 em Notebook's
@Rayner0 acredito que seu problema nao tem nada a haver com o dc, confere se os polos da sua fonte estar condinzendo com o conector. Esses modelos lenovo tem um resistor apos os 2 mosfet de alta, remove ele e testa a resistencia nos 2 pontos, se algum apresentar resistencia baixa, injete tensão, começa com 1v e vai aumentando ate identificar quem ta aquecendo. -
 dúvida Dell E5540 - VAW30 LA-9832P REV: 1.0 (A00). - Exibe video somente no HDMI ou com driver desativado
talisson henrique respondeu o tópico de Paulo Cezar Diniz Junior em Notebook's
@Paulo Cezar Diniz Junior desativa o drive de video, entra no site da dell e baixa a ultima versao da bios e manda atualizar, deve resolver seu problema. -
samsung np350xbe / ba41-02737a bm / para de gerar imagem
talisson henrique respondeu o tópico de Igor Portella em Notebook's
@Igor Portella seu problema pode não ser bios! confira se não tem solda fria em algum ponto proximo do CI de bios. -
Dell Inspiron 15 5000 placa La-801P desativar vídeo dedicado
talisson henrique respondeu o tópico de leaolima em Notebook's
@leaolima notebooks dell se não tiver com o cmos sempre vai demorar a da video no primeiro power. -
Acer Nitro 5 / MB LA-H501P / Touch pad não funciona.
talisson henrique respondeu o tópico de talisson henrique em Notebook's
O notebook estar funcionando corretamente, então no momento não ha necessidade de troca do SIO, o problema ta relacionado somente ao touch e pode ser sim alguma falha no SIO que não estar fazendo essa habilitação. -
Exato, como a habilitação parte do SIO, necessito saber o que antecedo a ativação desse sinal. -
talisson henrique postou um tópico em Notebook's
Olá meu amigos, estou com um problema no touchpad desse referido aparelho, já foi instaldo drives pelo site da acer, verificado no setup mas sem sucesso. Analisando o esquema tenho as seguintes medições no ciruito. Pino 2> 0v pino 3> 3v pino 5> 2,5v (existe comunicação com a pch) visto com osciloscopio pino 6> 2,5v tambem tem comunicação com pch. pino 7> 0v pino 8> 0v este seria habilitação quem vem do I/O. minha duvida seria em relação ao pino 8 se deveria estar em nivel logico alto, ja em relação ao pino 8 qual seria a função. no RK7 tenho 3v no lado 2 e 0v no lado 1. o Resistor ta bom apresenta 10k no teste. -
Samsung NP270E5K-KW1BR - BA92-15727A - Não dá boot
talisson henrique respondeu o tópico de vinny88 em Notebook's
@vinny88 Com a bios sem limpeza da região apesar da demora a gerar vídeo, a maquina liga normal e não desliga nos 40s como mencionado? -
Acer E1-510-2455/ Z5WE1 La-9535P/ não liga
talisson henrique respondeu o tópico de jcard em Casos resolvidos - Notebooks
Outra dica também é aferir a capacitância do capacitor junto a ele e utilizar a dica dos colegas acima, colocar um capacitor igual ou próximo ao do projeto. Existe capacitores com suas diferenças entre tamanhos e valores, as vezes pequeno mais com valor considerável e as vezes grande com valor menor.- 8 respostas
- acer
- e1-510-2455
(mais 3)
 dúvida DELL N4050 MB DV14_HR_MB 10315-1 NÃO LIGA
Olá amigos, estou com esta placa mãe que não liga, tenho 3e 5v presente como também 3v no Power, ao conectar o carregador a placa acende o led com consumo na assimétrica de 0.020mA, ao pressionar o Power o LED pisca uma vez e volta ficar aceso e mesmo assim não liga. Na sequencia de start tenho alguns sinais de acordo com a imagem a baixo. tenho o sinalkbc_pwrbtn# 3v psl_in2 vai a 0v só que o sinal pm_pwrbtn# não cai a tensão, permanece em 3v. Já regravei bios e troquei SIO. Alguém poderia da uma ajuda? -
 resolvido SSAMSUNG BOOK X30 MB BA41-02814A Demora gerar video
talisson henrique respondeu o tópico de talisson henrique em Casos resolvidos - Notebooks
@FDONATO Suspeitei disso mesmo. Muito obrigado. -
@FDONATO O arquivo ME ao qual estava utilizando batia toda numeração referente a versão, a única coisa que notei que não era um arquivo RGN e sim EXTR. (14.0.39.1367_CON_LP_BA_PRD_EXTR.bin). Já tinha limpado outras região de outras maquinas utilizando o mesmo procedimento, só esse que não deu certo. -
@FDONATO Regravei a bios com o arquivo fornecido, subiu vídeo e resolve o problema. Desde ja agradeço a sua disponibilidade em ajudado. Só não entendi o motivo ao qual não consegui limpar utilizando o procedimento do vídeo, mesmo sendo da forma mais simples. Você utilizou o mesmo procedimento que é explicado no vídeo ? -
@FDONATO Estava utilizando este arquivo, tentei fazer a limpeza conforme os demais vídeos, mesmo assim na ultima etapa falhava, devido essa falha acreditava que fosse por conta da "plataform integrity. A placa mãe usa processador i5 de 10 geração, o arquivo ao qual me enviou é para processador i3. -
talisson henrique postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Caros colegas, estou com esse notebook que não ligava, ao regravar bios passou a ligar o que demora em torno de 1 minuto para gerar vídeo, problema ocasionado pela falta da limpeza da região da bios. Esa seria a situação que não consigo limpar a região da mesma, o arquivo a ser gravado possui o OEM Configuration do fabricante ativa, quando abro o software intel flash image tools e vou na opção plataforma protection não localizo o Parametro smip signing como mostra a figura abaixo, ai nao consigo seguir o procedimento. Alguém poderia da uma ajuda ? Procedimento sendo realizado seguindo vídeo aqui do fórum, terceiro video. -
Guia Limpeza regiões Intel-Engine CS-ME-CS-TXE!!
talisson henrique respondeu o tópico de FDONATO em Treinamento Notebooks
@FDONATO Como faço para abrir o Me analyser, os arquivos estar com extensão .dat e .py. -
 em análise Dell 15 5566 MB BAL60 LA-D871P Não liga
@master7 havia aberto os PJP23, PJP501 e PJP801, so que o curto não sumiu, decidi injetar tensão através de outro ponto sem ser o pjp102, a partir desse momento começou a acontecer o aquecimento da pch. -
@master7 aferi a bobina cita mas não existe curto, injetei tensão em outro ponto no pjp501 e dessa vez a pch aqueceu bastante somente um lado, já não percebi as pontas da assimétrica aquecendo. -
@master7 vou analisar amanhã se existe curto e retorno com a aferição. -
 em análise Samsung RV415 Placa: BA41-01891A - não liga
talisson henrique respondeu o tópico de JLInformática em Notebook's
amigo, você já regravou a bios, aparentemente você tenha algum problema com a bios, já peguei Samsung com esse sintoma. -
 em análise Acer E5-574 DA0ZRWMB6G0 Rev:G Não carrega o sistema operacional após reparo da placa
talisson henrique respondeu o tópico de Vieira10 em Notebook's
@Vieira10 amigo, se essa placa o processador for de slot, troca por outro, ja peguei maquinas com falha no carregamento do Windows ser o processador.- 16 respostas
- acer
- e5-574da0zrwmb6g0
- (mais 10)
@master7 então fiz exatamente isso que falou, inclusive retirei o r2608 pois suspeitei do resistor ter alterado a resistência para menos fazendo que baixasse a resistência da linha. -
@FLAVIOTECH nessa situação poderia sim ser útil mais acredito ser um problema muito além que imagino. Já pensei varias coisas sobre, ainda não consegui explicação suficiente para entender o aquecimento da ponta da assimétrica, sempre que peguei esses defeitos condenei pois já havia quebrado bastante a cabeça e nunca tinha solução, não achei nada que pudesse da uma explicação, é como @pedrorosasb falou, existe algo que estar consumindo toda corrente passando para o terra da placa, onde este componente talvez tenha uma boa resistência ao ponto de não decipar a corrente em calor fazendo com que o terra fosse a resistência menor do circuito. Pior que isso dificulta bastante, pois essa linha faz muita conexão na placa, mas ainda continuo em busca de sugestões que possa me ajudar. -
@FLAVIOTECH Abrir todos os jamps que faz comunicação nessa linha, segui o boardviewer e mesmo assim o curto permanece, visualmente não encontrei nada suspeito, também removi o R2608 que fica próximo ao pch, também sem sucesso. -
@FLAVIOTECH injetado do lado 2 onde inicia +3valw, onde tenho resistência baixa.
