talisson henrique
    209 [ Doar ]
Tudo que talisson henrique publicou
  1. @ljainfor Amigo isso é possível sim, qual esquema estar analisando? você precisa ver qual pino do conector é responsável pelo sinal de power e aterrar ele.
  2. @voRX Amigo se a placa não estar mais ligando e as tensões primarias se forem alws no seu caso não estiver mais presente, você vai ter que analisar se o pwm primário verificar se estar sendo alimentado e habilitado e ver se estar gerando as duas tensões se ele for responsável pelas duas.
  3. @eletmoraes Amigo, esse mosfet que se refere próximo ao conector da bateria é o mosfet comutador, ele em estado de corte deve ter a mesma tensão no source e gate, ele só vai saturar quando a placa estiver pela bateria, pois a tensão da bateria deve passar por ele para a placa funcionar, se o carregador estiver conectado na placa não pode ter 19v no Dreno desse mosfet. Em relação os 4v no power tem que ver o circuito pois deveria ter 9v. Verifica se você tem 3.3v no pino 125 do I/O ( normalmente as placas positivo o pino é esse ). OBS : Toma cuidado para não fechar curto no terminais. Em relação dos 19v da alta, pode ficar tranquilo pois você tem as tensões primaria, significa que possivelmente não tenha curto na alta. Poste o resultado.
  4. @assis2014 já regravou a bios amigo?
  5. @edward linux Regravei a bios mesmo assim permanece do mesmo jeito @RUBSMARIO ja foi testado sem a bateria também e apresenta a mesma falha, o ci de charge ta normal, tem tensão no conector da bateria. Algum de vocês sabe dizer qual sinal é responsável por informar que a bateria estar carregada ou algo parecido?
  6. Boa tarde amigos, estou com esse notebook com o seguinte problema. Com a bateria conectada ele liga não apresenta imagem e se desliga, sem a bateria ele liga apresenta vide-o seguido da seguinte aleta na tela Critical Loww Battery e em seguida desliga. Alguém sabe se tem alguma forma alterar isso? lembrando que não consigo entrar no setup. Grato a todos que possa da uma ajuda.
  7. @CJ Foi devolvido para o cliente sem concerto.
  8. @Gilson Macedo Verdade, também estou achando vou entregar a maquina ao cliente. Agradeço pela ajuda ai.
  9. @Gilson Macedo Na escala ôhmica do multímetro um Hikari 2090 True Rms.
  10. Ligou? Não deu vídeo ou nem ligou?
  11. @ljainfor Então vamos entender, você falou que o pino 6 não zera, perguntou se poderia ser o I/O. veja que, quando você pressiona o power essa tensão de 3v do pino 6 do P2808 deve ir a zero ou seja ela deve zera que também vai zerar no I/O. Se você tem 3v no pino 6 e ao pressionar o start ele não zera, tem alguma coisa de errado ai, primeiro comece testando o power e vendo se tem tensão nele e se zera ao ser pressionado, caso sim, você faz o procedimento que falei, as vezes quando você faz um breve toque no pino 6 com o terra a placa não liga você teve tentar novamente. A chances do seu problema estar ai.
  12. @ljainfor o pino 5 desse componente ai é ligado ao terra, mais pode utilizar qualquer ponto que seja terra da placa. Lembrando que não é para deixar jampedo com terra, somente colocar uma ponta de uma pinça no pino 6 e encostar a outra em um ponto que seja terra da placa só para zerar esses 3v.
  13. @ljainfor confirma se tem 3v, se tiver pega uma pinça ou um fio, encosta no pino 6 e no terra e veja se a maquina liga, se ligar o problema e nesse P2808, as vezes não liga de primeira e só tentar novamente.
  14. @ljainfor já verificou se ele não ta com problemas? veja se ao pressionar o botão o pino 6 dele zera, nesse pino é para ter 3v e deve zerar ao pressionar o star. Não to com esquema se eu não tiver enganado deve ser assim.
  15. @ljainfor amigo veja se essa placa usa o componente P2808.
  16. @Gilson Macedo então Gilson, removi o c24 o c25 do circuito, ambos fora da placa não apresenta curto, mesmo sem eles a placa ainda ta em curto, também removi os resistores R76 e R78 e o curto permanece. Agora o que me deixa confuso é justamente o c24 e c25 mesmo estando no circuito não apresenta curto sendo que estão na mesma linha, o que os separa são os resistores de 20k. Como mostra na imagem toda linha demarcada vermelha estar com resistência baixa em relação ao terra, já a verde tem resistência alta, acho que os capacitores c24 e c25 não apresenta curto devido o valor dos resistores assim eu penso, o mais engraçado é que a placa liga e não apresenta vídeo, acabo acreditando que a PCH já era.
  17. @Francivando Alves Bom dia meu amigo, estou com uma placa que estar apresentando esse mesmo problema, lendo sua analise com a solução do problema achei muito interessante, só não consegui entender onde deve-se fazer o jamp para teste. Gostaria de saber por gentileza onde faço o jamp. Grato
  18. @julioduarte Amigo o que você tem que fazer e isolar o circuito, pelo visto você tem curto na alta, manda o link do esquema para nos analisamos e ver no posso te ajudar. Abraço
  19. @wizof36 Amigo injetando 19v no jack o consumo na assimétrica fica 0.089 mA acredito que apenas consumo do Led que fica acesso. Aparentemente não tenho curto na alta. Você falou sobre bobinas, de acordo com o esquema no circuito RTC onde apresenta problemas não tenho bobinas, se se refere ao primário ele estar normal, esse sinal RTCVCC vai direto para a PCH a unica coisa que tenho nessa linha e um capacitor C1101 já removi testei e estar normal. Estou querendo acreditar que a PCH esteja em curto, só preciso de ajuda no analise do esquema para ter a certeza. Obrigado
  20. Boa tarde colegas, Estou com esse notebook que liga e em seguida desliga. Ao analisar a placa visualmente identifiquei o componente D2 duplo do circuito do RTC torrado, ao medir a resistência dos pads encontrei resistência baixa em torno de 0.009 ohms no pad 3 RTCVCC identificando curto na linha, removi o C21 mas o curto permanece, testado também o C24 e C25 ambos estão normais, com o carregador e a pilha de 3.3v conectados a placa, tenho tensão no pino 1 RTC_VCC e pino 2 RTC_VBAT_1. Aplicando tensão no pad 3 tenho consumo de 2 Am com tensão de 2v, o que identifiquei aquecendo foi apenas o processador. Gostaria da ajuda dos amigos Link do Esquema e print do Circuito.
  21. Boa tarde pessoal, estou precisando do esquema elétrico do notebook HP 14 placa ZS040 LA-A995P Rev. 2.0
  22. @ElianLaptop Fiz sim o curto nos terminais da pilha mais não resolveu @wizof36 gravei a bios com dois arquivos que baixe aqui do fórum mas não obtive exito, resta trocar o CI da bios, sendo que ja peguei alguns notes HP que não funciona com outro CI a não ser o dele. Vou tentar e volto com os resultados.
  23. Boa tarde meu amigos. Primeiramente informo que o modelo do notebook não foi informado pois não tem mais etiquetas com o modelo. Estou com esse notebook que não liga, verifiquei a presença de curto mas não tem, tenho apenas 19v que é normal nessa placa pois os 3 e 5v são sus, tenho alimentação no pwm primário de 19v no pino 16 e 2.7v no pino 13 que é a habilitação do integrado, já regravei a bios mesmo assim não obtive resultado. Gostaria da ajuda dos colegas. obrigado Esquema Elétrico.
