rsstp21
Tudo que rsstp21 publicou
  1. Tutorial de como configurar sua IDE do Arduino para trabalhar sem o core do Arduino, sem o núcleo. Utilizando a linguagem específica do microcontrolador. Programando como se estivesse no Atmel Studio, só que mais simples e rápido!
  2. Se precisar de display lcd, entre em contato. Tenho um parado aqui com display lcd 100%.
  3. Por MP fica melhor. Pode ser?. Qual seria o valor para vc compilar e me dar as informações necessárias de todo material q preciso e os passos para fazer a gravação?. Não acho justo ser de graça, pois toma tempo, mesmo sendo pequeno, não acho justo. A menos que não queira cobrar. Aí fica seu critério.
  4. Sim, o código fonte está em um bloco de nota. O problema é que não entendo, quase nada, nem sei identificar se está em assembler ou em linguagem c. Vc sabe compilar?. Compilaria e me daria os passos de como gravar?. Vou começar arduino, mas até chegar a esse nível o saco já caiu.
  5. Preciso fazer um teste, tenho o programa do attiny em bloco de notas mas não sei como executar no TL866II Plus Alguém sabe se dá para colocar direto no soquete, selecionar e gravar?.
  6. Quase dois anos se passaram, só agora estou chegando no objetivo das chapinhas. Até 30 mm acho que não vai dar, mas de 2 mm até 20 mm já é funcional. Fora os anos que ficou jogada em um canto sem utilidade, devido a péssima qualidade.
  7. Encontrei esse também
  8. O ferro de solda liga independente do soprador. Se ligar , use só o ferro até chegar o novo soprador. Aquele vidro acho que é um isolante, se usar acho que vai dar problema.
  9. OP acho que está relacionado com o elemento de aquecimento com o valor ôhmico da resistência alto. Não tenho certeza, mas como vendo, alguns reclamaram desse OP, e as resistências tinham valores ôhmico alto. Quando chegava a uma determinada temperatura, segundo ele, ela dava OP. Ele comprou outras , combinamos e enviei com valor mais baixo, parece que não teve mais problema. Também pode ser fio do ferro de solda partido, mas como não tenho o manual dessa estação não posso afirmar 100%. Resta a quem tem esse modelo, verificar se é de fato verdade. OP, eu não sei o que significado de sintoma.
  10. Então faça o voto de protesto, não vote nos mesmos de sempre.
  11. Fernando K Tecnologia Vamos nos unir pela redução dos impostos dos componentes eletrônicos para desenvolvedores! Esta é uma Ideia Legislativa, que precisa de 20 mil assinaturas para se tornar uma Sugestão Legislativa e ser debatida no Senado Federal. Nós, desenvolvedores, precisamos, então, unir forças, pois temos a data limite de 15/11/2018 para alcançar 20 mil apoiadores. Atualmente, temos apenas aproximadamente 3.700 nomes. Acesse esse link para apoiar essa ideia: https://goo.gl/FAUtLR Vamos unir nossas forças e lutar pelos nossos direitos!
  12. Eu só conheço de nome e as peças de reposição são caras. Pelo pouco que vi , parece ser muito boa
  13. Comprou nova ou usada?. Nova já vem calibrada.
  14. Vc tem um multímetro com termômetro termopar?. Se as pontas forem de baixa qualidade, pode acontecer isso. No manual da estação tem informações de como calibrar Aqui explicação de como calibrar a estação.
  15. Na china. Comprei 5 , mas o problema não era nesse CI. Vendi 2, tenho mais 2 à venda,. Se quiser. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1054763344-circuito-integrado-mip005-_JM
  16. Resolvido, comprei.
  17. Led apagado, pode ser o elemento de aquecimento aberto. Meça e verifique, pode ser o elemento , fio do cabo quebrado etc.... Led aceso direto e sem controle, termopar com problema, caso raro, geralmente fio do cabo partido. Meça e verifique fio quebrado etc........... Depois de verificar os itens acima, vá para a placa, solda , fria, componente com defeito etc........ e tal.
  18. E se for trocar o dissipador, coloque um maior, nessas estações , quase tudo é sub-dimensionado.
  19. Com esse consegue-se medir a partir de 1PF.
  20. Mas com o hm2090 dar para medir capacitor de 1PF?.
  21. Achei esse multímetro interessante, além de medir baixa capacitância, coisa rara em multímetros. Segue o vídeo Link do aparelho. https://pt.aliexpress.com/item/-/32850861443.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.777d3c00HpaDls
  22. Placa nova é muito difícil encontrar, pode ser mais fácil encontrar uma usada funcionando.
  23. Estou precisando desse componente, quem dispor de novo ou usado, por favor, contate aqui na página Obrigado.
  24. Mais uma ferramenta barata para quebrar o galho de muitos https://pt.aliexpress.com/item/DSO168-Handheld-mini-port-til-de-bolso-ultra-pequeno-digital-oscilloscope-20-M-bandwidth-100-M/32854707737.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.0wK6JW descrição: FNIRSI-168 é um super pequeno digital oscilloscope 50 MS/s de taxa de amostragem, 20 MHz de largura de banda, projetado para os entusiastas eletrônicos e circuito de I & amp; D do pessoal de manutenção. 20 MHz de largura de banda pode atender o projeto e pesquisa de amplificador, oscilador, sistema de controle automático, DC/DC, inversor, comutação da fonte de alimentação e assim por diante. se DIY ou de investigação científica da educação, manutenção do veículo, eletrodomésticos manutenção e assim por diante, são todas boas escolhas. ele tem um super pequeno volume, 1.8 Polegada LCD a cores TFT, que é muito conveniente para transportar, o tamanho é de apenas 73mm * 55mm * 10mm, a operação é muito simples, não gosta de outro osciloscópio operação é muito complexo, 800 mAh bateria de lítio, ultra-baixo consumo de energia, uma vez cheio de energia elétrica pode continuar a usar por 6 horas. características: usando a tecnologia de compressão de memória, a forma de onda de atualização de tela não piscar 1.8 Polegada ecrã a cores de exibição 20 MHz de largura de banda analógica e taxa de amostragem de 50 MS/s faixa de medição de alta tensão, 1X pode medir 0 ~ 40 V, 10X pode medir 40 ~ 800 V a freqüência pode ser exibida, Vmax, Vmin, dever, Vrms, Vpp a qualquer momento, a forma de onda de exibição (função de pausa) está congelado. bateria/USB power supply, embutido 800 mAh da bateria e de gerenciamento de carga inteligente. volume de Ultra pequeno, fácil de transportar especificações: largura de banda analógica: 20 MHz máximo em tempo real taxa de amostragem: 50 MS/s sensibilidade Vertical: 50mV/div ~ 200 V/div Horizontal faixa de base de tempo: 100 mS/div ~ 100nS/div tensão máxima de entrada: 40 V (sonda 1X), 800 V (sonda 10X) profundidade de armazenamento: 384KB resistência de entrada: 1 M ADC precisão: 8 bits modo de acoplamento: AC/DC modo de disparo contínuo: borda Trigger: ascendente/descendente edge tensão de disparo externo 0-40 V display: display colorido tft fonte de alimentação: 800 mAh bateria de lítio tamanho: 73mm * 55mm * 10mm peso: 50g lista de embalagem: 1 * FNIRSI-168 oscilloscope anfitrião 1*40 MHz sonda 10X ( 3.5mm transformar BNC cabeça switch) 1 * MINI linha de dados USB 1 * manual do usuário (Inglês)
      • 3
      • Joinha
      • Haha
