Chico Lima
    10 [ Doar ]
Tudo que Chico Lima publicou
  1. Que maravilha, aumentando o pré, quando chegou o ponto de sair a temperatura na placa já estava mais alta, por isso não danificou a GPU. Muito bom mesmo. Agora na hora de soldar, se for usar esfera com chumbo não precisa dessa temperatura do top não viu. Temperatura da solda com chumbo é de 180 graus. Grande abraço
  2. Chico Lima
    bga duvida
    Esfera vencida não deve ser muito boa para fixar não. Sobre a posição do sensor da achi estou colocando a foto abaixo.
  3. Eu prefiro usar a estação de ar quente separado. Acho que soprador não é muito preciso não.
  4. Pessoal, estou com um chipset Radeon ICP 216-0674024 que testei com o perfil do Vap para leader free mas ele não saiu. Alguem sabe me informar ou tem um perfil para retirar ele na achi IR 6000? Obrigado.
  5. Chico Lima
    bga duvida
    Essa temperatura é medida na placa, coloco o termopar ao lado do chip, mas em cima da placa, aí a temperatura na placa mãe é indicada onde está escrito PV (em verde) e a temperatura do pré é indicado em SV (vermelho).
  6. Chico Lima
    bga duvida
    Agorinha, peguei uma placa mãe de sucata e acabei de fazer o teste acompanhando o gráfico no software da achi. Quando a temperatura da placa indicou 150 graus e o top ainda nem tinha finalizado o processo o chip saiu na moleza. Estou achando muito estranho o comportamento da sua máquina, placa mãe é o mais fácil de tirar.
  7. Chico Lima
    bga duvida
    Harvorax, me veio uma dúvida aqui e que eu tive o mesmo problema quando liguei a minha pela primeira vez. 1) Você acompanhou a temperatura com um termopar para ver se realmente está como a indicada? 2) (o meu problema inicial) Você está ligando ela em 110V ou em 220V? e se não estiver ligando direto em 220, está usando algum transformador para isso?
  8. Chico Lima
    bga duvida
    Harvorax, eu também ainda estou começando com a IR 6000 e é bem frustrante no começo, mas a gente vai pegando o jeito cada vez mais. Agora sobre o perfil para remover, não estou tendo nenhum problema e estou usando este perfil https://eletronicabr.com/forums/topic/1015-perfil-20-vap-o-original-sem-modificações com os créditos do VAP e estou postando abaixo: Aqui deixo o TOP a uma distância de 3cm do chip e só libero o top quando a temperatura da placa chega em 100 graus. Sai esse PERFIL MATADOR para acabar com os retornos. Não precisa ficar olhando chip. (apitou...tá pronto pra saque ou pra ligar a fan.) Não precisa de fluxo para dessoldar Não precisa de estufa Não embolha placa nem chip Tem chip que nem precisa tirar a resina 1º dessoldar chips originais e, ou soldar chips lead free: r1-0.50, L1-100, D1-50 R2-0,50, L2-175, D2-25 R3-0,40, L3-190, D3-20 R4-1,00, L4-205, D4-25 R5-END HB-20 2ºreball (leaded) R1-0,50, L1-85, D1-55 R2-0,50, L2-120, D2-30 R3-0,60, L3-150, D3-25 R4-0,75, L4-180, D4-15 R5-END HB-20 HOTPLATE EM AMBAS: AL-280 AH-320 Termopar o mais perto possivel do chip.
  9. Será que toda ir 6000 tem essa bitola pequena? Vou dar uma olhada na minha e se for já vou trocar o cabo para não ficar esperando dar o problema.
  10. Chico Lima
    bga duvida
    Muitas vezes a temperatura do pré fica em 280 mas tem que ver a temperatura na placa. Tem um perfil do VAP aqui no fórum que é uma maravilha para trabalhar com solda e retirar. A temperatura para tirar lead free é de 225 graus e para com chumbo é 180 graus no top. Aqui na minha achi a temperatura da placa chega em 100 graus quando o pré indica em torno de 230 graus.
  11. Chico Lima
    bga duvida
    Harvorax, depois que as esferas já estão no bga, você passa uma fina camada de fluxo nos pads da placa mãe com pincel, posiciona e manda ver na ir 6000. Agora, o que você deve fazer depois de pressionar o botão verde para iniciar o processo é pausar o top apertando run e só quando a placa estiver em 100 graus, você libera o top pressionando run novamente para continuar o processo de soldagem.
  12. Esta semana passada peguei um amazon pc, ele liga, mas não dá vídeo. Andei lendo este tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/580-socket-processsador-amd-duvidanotebook-amazon-nao-sobe-video e ele está exatamente com o mesmo problema, fui observando bem e vi que em cima do bga 6100 tinha um capacitor solto de um lado, aí resolvei e mesmo assim não fez diferença. Alguem já pegou defeito deste tipo? ainda não fiz ME nele.
  13. TVC, este problema pode ter ocorrido por desligamento errado. Baixe na internet um software chamado ntfschk, ele é um iso, você grava o cd e dá boot com ele, aí ele vai corrigir este problema e iniciar normalmente. Se não corrigir é porque precisa formatar mesmo.
  14. Ricardo, fui aferindo com um termopar ao lado do termopar da ir 6000, antes eu fazia um L com o termopar da achi, com o aumento da temperatura, chegava a uma diferença de 10 graus em relação a outra ponta com um termometro digital. Depois da mudança eu aumentei a área de contato com a placa e consegui uma diferença, que, quando acontecia, de 1 grau de diferença em alguns casos.
  15. É estranho uma temperatura da placa baixa assim, sendo que está em 300. Será que seu termopar está medindo correto? Faça um teste, use um termopar ligado em um multimetro com medidor de temperatura perto do termopar da achi e veja se ele está medindo correto. De repente a temperatura está bem mais alta e pode ser isto causando seu problema. Aproveite e dá uma lida neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/3246-melhorar-a-precisão-da-achi-ir-6000 consegui uma precisão muito boa fazendo desta maneira.
  16. Wagner, antes eu escolhia o perfil e apertava o botão verde. Não sei se você está fazendo assim. Agora eu faço o seguinte: Aperto o botão verde e logo em seguida aperto RUN, aí ele pausa o top. Quando a temperatura da placa chega em + - 100 graus, o indicador da minha temperatura do pré está marcando 220, aí eu aperto o RUN novamente para despausar a máquina e começar aquecer o TOP, entendeu?
  17. Aqui tenho usado o acronis e não tive problemas com ele não.
  18. Pessoal, depois de testar vários ajustes para deixar a minha achi o mais preciso possível, cheguei em um ponto onde deixei uma ponta de 3 mm para ter contato com a placa mãe, fazendo assim consegui uma precisão excelente aferindo usando um termopar bem ao lado do medidor da achi. Estou colocando abaixo uma foto de como ficou a ponta. Espero ter ajudado quem tiver problema de precisão. Quem gostou e quiser, pode aplaudir.
  19. Estou precisando da placa mãe do Itautec modelo W7635 em perfeito funcionamento. Quem tiver para vender, favor me passar o valor para negociarmos. Obrigado.
  20. Wagner, o fato da bolha pode ser humidade ou temperatura muito alta. Eu não tenho experiência nenhuma com xbox, mas no manual da minha IR 6000 está com perfil 5 que é o seguinte: R1 0,40 L1 90 D1 90 R2 0,85 L2 135 D2 40 R3 1,00 L3 170 D3 60 R4 1,00 L4 220 D4 65 R5 END AL 300 AH 300
  21. Perciva, chance enorme de dar certo nada, enorme de dar errado você quis dizer né. Isso daí é aquele tipo de serviço assim: montar e devolver. hahaha. Ou como dizem: isso é caixão e vela preta.
  22. Eu acredito que esta aqui teve os pads arrancados anteriormente porque quando se ligava a placa ficavam todas as luzes acessas, aí conforme se apertava o bga ela acendia só 1 e logo depois que soltava ele voltava acender todos os leds, por isso acredito já ter sido mexido antes.
  23. Usei a IR 6000 mesmo. da mesma maneira dos outros que foram removidos, será que eles foram arrancados? Isso foi somente em uma lateral.
  24. Hoje tirei o bga de uma placa que estou praticando e para minha surpresa vi alguns pads oxidados e estou postando a foto abaixo. Depois que der uma limpada vou ver como fica.
  25. Aos poucos vou pegando o jeito com esse chip e vou insistir nele até dar certo. Hoje fui aferir as temperaturas na IR 6000, coloquei um termopar ligado a um multimetro digital e fiz o procedimento diferente com um bga p4m890 e pude observar que o chip não foi tão castigado quanto antes. Usei o perfil abaixo, coloquei a temperatura do pré para AL 320 e AH 320, fui acompanhando com o termopar do multimetro e da IR 6000, quando chegou em 260 graus do indicador, deu 100 graus na placa. o bga saiu quando fez a temperatura da placa em 180 graus e do top 170 graus, aí logo em seguida coloquei na base de resfriamento. Agora puder observar que a temperatura da IR deu uma diferença de 7 graus a menos do que no termopar, isso tem como ser aferido? Ah! outro ponto que mudei foi: quando startei a ir (apertei botão verde), logo em seguida apertei o run para pausar o top, só despausei quando a temperatura da placa chegou em 100 graus, pude notar a diferença da temperatura no chip que foi mais baixa. Quando o bga saiu, aí já parei o processo, e nem precisou finalizar. O perfil usado está aqui: R1 0,50 L1 225 D1 60 R2 END HB 10 AL 320 AH 320 Estou compartilhando tudo porque se conseguir fazer esse danado vn896 quero compartilhar com todos aqui do fórum.
