jrnotecenter
    116 [ Doar ]
Tudo que jrnotecenter publicou
  1. Nome do arquivo: lenovo b490 arquivo enviado: May 21, 2015, 10:03:07 AM Bios notebook lenovo B490 DUAS BIOS DE 4MB 25l32 e 25l64 Copiadas diretamente de uma placa funcionando com uso de gravador. Clique aqui para baixar este arquivo
  2. não pessoal renomear não funciona nesse caso . pois o arquivo . cap tem tamanho reduzido comparado com o .bin , a bios original da qual fiz a copia possuia 8mb ja o arquivo .cap baixado do site tem 6mb
  3. netbook asus s200e. placa x202e rev 2.0 até encontrei a bios aqui no forum no regravando pra ver se vai dar certo , mas o problema é que eu queria saber se ha como converter de .cap para .bin
  4. pessoal estou a procura de alguma maneira de converter uma bios no formato .cap para o formato .rom ou .bin mas por enquanto não encontrei nada, queria saber se algum de voces conhecem alguma forma pois preciso regravar uma bios e no site do fabricante só possui a bios neste formato. Desde ja agradeço o pessoal
  5. ola galera , peguei esse note acer aspire 4553 placa mae quanta DA0ZQ2, e o mesmo não ligava ao desmontar vi que estava sem 3v e 5v porem os 19v chegavam ao pwm RT8206B, e aos fets das fontes primarias, então testei para ver se havia curtos nas bobinas e nada, injetei tensão nas bobinas tranquilo nenhum sinal de curto , então efetuei a troca do pwm , porem não adiantou , então fuçando no esquema notei que uma tensão não estaria chegando aé o pino 4 do pwm essa tensão passaria por divisor de tensão entre dois resistores . pr124 e pr127. teoricamente entra 19v no pr124 de 390k e a tensão sai dele entra no pino 4 do pwm , porem oque acontecia é que a trilha estava rompida impossibilitando a entrada dos 19v ao pr124, então efetuei um jumper para um ponto mais proximo de acordo com o esquema na linha de 19v vin src (usei o pr116 que era o mais proximo ,mas pode ser em qualquer lugar que tenha a mesma tensão vin src) , e pronto as tensões voltaram e o note esta ligando normalmente . parece simples mais deu um trabalhão pra ver que era só isso huahsuahuhsa Espero ter ajudado abraço galera .
  6. Nâo me recordo amigo, mas creio que não .
  7. essa semana resolvi dois sony com a mesmo defeito , não me lembro o modelos dele mas a placa de um era MBX-268 e a do outro MBX-269 ,os dois regravei com a mesma Bios e voltaram a dar video normal
  8. Se não me engano essa placa tem o famoso P2808 não tem ? se tiver verifica se ta tudo ok com ele , verifique tambem as alimentações do I/O se estão ok e poste aqui para que possamos ajudar
  9. Amigo tente regravar a Bios do note , pode ser um problema relacionado a ela
  10. amigo o note não liga nada ou não da video ? voce ja viu se tem tensão no botão do power e se essa tensão cai para 0v quando é pressionado o botão ?
  11. To com um aqui com mesmo defeito esquentando os 4 resistores ainda não tive nenhum progresso . vou acompanhar aqui e se eu tiver alguma posição aqui eu posto
  12. teste com outro inverter, verifique o cabo flat tambem se não tem nenhum curto
  13. mexico 2 x camaroes 1
  14. https://eletronicabr.com/files/file/3409-esquema_schematic_itautec-_w7635_fic_lm10w_-_rev_07_3630-eletronicabrcompdf ta ai o link do esquema
  15. olhando o esquema da placa cheguei ao q64 um componente de 6 terminais e nele encontrei diferenças entra uma placa e outra na placa boa nos terminais 1 2 3 e 4 tem 0v antes de ligar e no terminal 5 tem 3v antes de ligar o 6 é gnd apos ligar os terminais 123 passam a ter 5 v, (porem o pino1 passa de 5v para 0v quando sobe o video,) o 4 continua em 0v e o 5 passa a ter 0v. ja na placa com defeito tem nos terminais 1 2 3 e 4 tem 0v antes de ligar e no terminal 5 tem 3v antes de ligar e ao ligar os pinos 1 0v ,2 0v, 3 5v, 4 5v , 5 3v ja troquei ele mas continuo do mesmo jeito.
  16. as tensões estão normais, ainda que comparei com as tensões de outra placa que esta funcionando perfeita, tudo bate igual , tambem ja lavei a placa e coloquei na estufa , ressoldei o ponte norte e nada ainda
  17. tenho uma placa de dv9 funcionando perfeitamente , se interessar manda mp
  18. Pessoal to com esse itautec w7635 o mesmo não sobe video nem no externo nem no lcd, to com um outro notebook igual funcionando perfeitamente , então testei processador memoria tela e lcd tudo normal, retirei a bios da placa boa fiz uma copia gravei na bios da placa com defeito e continuo com defeito , então peguei o chip de bios da placa ruim soldei na placa boa e a placa continuou normal , ou seja o defeito não é bios, troquei o chipset ponte sul por um novo e o defeito continua, testei todos os cristais com osciloscopio tudo normal , porem oq acho estranho é que na placa boa ao ligar o led do wifi acende logo em seguida apaga e a placa sobe o video, na placa com defeito o note liga o led do wifi acende e permace aceso . alguem ja viu algo assim ? pois axo que o defeito esta relacionado a esse led estar aceso direto . desde ja agradeço atenção de todos
  19. Bom dia Pessoal, peguei esse note totalmente morto só havia 19v na entrando no pu4001 mas não havia saida fui isolando essa linha parte a parte e após varios testes encontrei o capacitor pc4404 em curto fica proximo ao conector sata do dvd-rw. ao troca-lo a placa voltou a ligar .
  20. Nome do arquivo: AlienWare M15x DEHL-41 - Flex Computing Defiant arquivo enviado: March 12, 2014, 11:46:01 AM Placa mãe DELH-41-AB3900 - Flex Computing Defiant Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Bom dia Pessoal, Estou com esse Dell aqui na bancada , e o mesmo esta ligando sozinho ao conectar o carregador, fiz a substituição do PS um bd82hm67 , pois o mesmo estava esquentando um pouco alem do normal , então desconfiei dele , , o problema continuou , porem o bga novo não aquece como o outro , agora estou suspeitando do i/o mas não quero substitui-lo sem certeza , alguem ja pegou esse defeito nessa placa? ja é o segundo que me aparece com o mesmo defeito placa dv14-hr-mb
  22. E|u pensei em fazer isso de colocar dois e soldar com fios , mas como nunca tentei fazer fiquei com certo receio ....
  23. Pessoal alguem ai conhece substituto para o PD1503YVS? desde ja obrigado
  24. serve sim amigo , não tenho o esquema dela . vou te enviar o preço por MP
  25. Opa pessoal alguem tem a bios do samsung np500?
