Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Boa noite amigo, quiz dizer que ao ligar deveria ter dado vídeo com uma fonte de 250w, mas que poderia me dar problema durante a utilização de uma fonte abaixo da potência recomendada pelo fabricante. Lembrando que existe o mínimo exigido e o recomendado.
  2. Consegui uma tela para testar e resolveu o problema. Aprendi mais está pois o fato de não dar vídeo externo me confundiu. Se não fosse a ajuda de vcs poderia ter condenado uma placa mãe boa, Muito obrigado a todos pela ajuda.
  3. Internet de 40Mbs , com roteador tplink simples e antena Omni. Fica em uma área aberta de 50mt x 50mt aberta. Acesso pode chegar a 80 usuarios simultaneos, Alguém poderia me indicar qual ou quais equipamentos poderia utilizar para ter uma rede estável. Obs: é utilizado basicamente para internet.
  4. Outras placa de video mas antiga é reconhecida nesta placa mãe. E minha fonte é normal de aprox. 250W , essa placa de video 3.0 recomenda fonte de 400W mas isto não vai interferir a curto prazo, quando ligo o micro deveria dar video mesmo com a fonte de 250W.
  5. Tensões nos terminais na placa mãe com a tela conectada. 2, 19v 3, 3,3v 4, 19v 9, 1,37v 10, 3,3v 11, 1,06v 12, 3,3v 14, 3,3v 15, 1,35v 17, 1,04v 18, 3,3v 21, 1,23v 22, 1,19v 27, 1,19v 28, 3,3v 29, 1,24v Os que não foram citados estão em zero.
  6. Estou tentando instalar a placa de video radeon R7 240 PCI-E 3.0 nesta placa mãe , mas não da video quando a conecto no slot. Será que atualização de bios pode resolver ? Ou essa placa mãe não é mesmo compativel com essa placa de video? Especificações dessa placa mãe 1 X PCI Express X16 Gen 2.0 slot(s) 1 X PCI Express X 1 Gen 2.0 slot(s) 2 X PCI slot(s)
  7. Tenho 5V chegando no Q80 e saindo 3,3V que vai na bobina L29. Amanhã vou postar todas as tensões no terminal do LCD. Mas Ainda estou com essa dúvida, se desconectar o flat do LCD na placa mãe, o video externo ainda deveria funcionar?
  8. Não testei a tela e nem o flat , mas não deveria estar funcionando no vídeo externo se fosse o flat ou a tela ?
  9. Tela totalmente Branca, testes no vídeo externo não aparece nada.
  10. Ressoldei o U11 e resolveu o problema. Não teria resolvido sem essa dica, Muito obrigado pela ajuda,
  11. PJ703 = 3V / Curto entre o pino 4 e terra do PU702. OBs: O processador também esta esquentando, sem pressionar o power , apenas ligando o 19V.
  12. Componente PU702 CI "34803M", esta fervendo. Sem ligar o power esse componente já ferve.
  13. Já testei o flat e a tela e estão Ok, e fiz um reflow no chipset. Dei uma pesquisada e parece ser um defeito de serie deste modelo.
  14. Testes monitor externo, troca de memoria sem sucesso. Por onde poderia iniciar? Tem algum defeito mais comum para este modelo?
  15. Fiz estufa na placa e gostaria de regravar a bios, e alguém teria alguma dica de componentes que mais costumam queimar nesta placa. Como faço para liberar o download do arquivo da bios?
  16. Quando desliga o Note perde data e hora e entra direto no setup. Já troquei a bateria e regravei as bios de 1,8v e 3,3v , desta placa. O que mais poderia causar este problema?
  17. Realmente não se pode pular processos, deveria ter medido as tensões antes. O cliente informou que esse note nunca foi mexido, mais tenho quase certeza que esta faltando o componente U3, que seria a BIOS. Vou baixar o esquema e verificar.
  18. Não estou encontrando o ci 4496 nas minhas sucatas, poderiam me indicar alguns compatíveis.
  19. Estou medindo este CI 4496 fora da placa, com multímetro na escala de diodo, mas não conduz em nenhum sentindo, será que já posso concluir que está ruim?
  20. Estou tentando medir o mosfet PQ49 ci 4496 , com o multimetro na escala de diodo, não esta conduzindo entre dreno e fonte , mesmo dando um pulso no gate. Tem mais 3 desses na mesma placa apresentado a mesma medição. Alguém poderia me ajudar a medir este componente?
  21. Consegui no site da acer utilizando o número de serie baixar o arquivo da bios.Fiz a regravação, mas sem sucesso o notebook continua sem dar video.
