Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Tenho 19v e 5V no circuito , na bios não tem medição. Será que mesmo assim seria válido regravar essa bios?
  2. Esta difícil achar capacitor ou outro componente em curto nesta placa. Estou desconfiado do processador mesmo, acho que vou desistir dessa e tentar com uma outra que esta fervendo o super I/O. Vou abrir outro tópico. .
  3. Consumo 1,8A , com Tensão até 3,5V acima disso acende a luz vermelha. Esta aquecendo o Q32 , e Processador. Este Q32 já troquei, será que pode ter queimado o processador?
  4. Entendi, Quanto a o U19 fiz remoção e os jumpers conforme esquema, Agora estou tentando encontrar de onde vem esse curto. Nos pinos 21, 22,23,24 do U13 estão dando medição zero em relação ao terra e já removi os três capacitores c303,290,295.
  5. Removi o U13 e fiz os jumpers indicado , mas volta o curto nos 19v quando faço esse procedimento. A medição em cima dos capacitores c303, 290 , 295 apresenta curto..
  6. Removi o R262 e o curto na entrada desapareceu , vou tentar fazer o jumper que nosso amigo indicou para tentar ligar a placa sem o u13, e depois posto os resultado.
  7. Quando alimento 19V entra em curto , Esquentando U13. Tem algum componente que costuma queimar nesse tipo de problema nesta placa?
  8. Em todos os 8 resistores esta chegando e saindo 3,3V ...
  9. Com o BordView ficou fácil encontrar os resistores citados, rs... Realizei a medição dos 8 resistores e todos apontaram 10k . Teriam mais alguma sugestão?
  10. Fizemos o Reflow sem sucesso , vou procurar os resistores indicados pelo nosso amigo. Acho que vai ser dificil pois na placa não tem marcação para os resistores
  11. Esse modelo tem o chipset bd82hm65 -- U33 seria este?.
  12. Não funciona nenhuma USB , pinos e solda estão ok. Apresenta tensões 5v e 2,32V. Já foi testado com outro sistema sem sucesso. Por então poderia partir?
  13. Sim da para trocar O dissipador esta bem preso. Ela desliga sempre no mesmo tempo
  14. Não tenho essa informação se ja foi realizado upgrade da cpu e nosso cliente também não vai saber. Porquê acha que pode esta com um processador que não é compatível?
  15. Cooler dispara e fica ligado até ele desligar
  16. Notebook liga aparece imagem normalmente e depois de aproximadamente 1 minuto ela sempre desliga, mesmo no no setup fora do sistema operacional ela desliga. Não sei por onde começar poderiam nos ajudar. Já trocamos memória, bateria, hd ..
  17. Preciso instalar o Windows 7 - 32 bits nessa placa mãe para o cliente trabalhar com seu programa em clipper 5.2. / Trava na instalação do windows 7 sem apresentar mensagem de erro e Windows 10 instala normalmente. Será que é possível?
  18. Preciso instalar o Windows 7 - 32 bits nessa placa mãe para o cliente trabalhar com seu programa em clipper 5.2. / Trava na instalação do windows 7 sem apresentar mensagem de erro e Windows 10 instala normalmente. Será que é possível?
  19. Equipamento teve que ser devolvido, Obrigado a todos pela atenção.
  20. Não estou encontrando o datasheet , qual dos codigos que estão no componente devo procurar?
  21. Fiz a medição e estão corretos no circuito. Esta feio apenas, rsrs
