Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Bom dia! Obrigado pelo retorno. Fizemos esse procedimento mas sem sucesso, o problema continua. Teria mais alguma diga?
  2. Notebook as vezes liga e as vezes não liga ; Pisca o led power uma vez para iniciar e a ventoinha liga e logo em seguida desliga fazendo uma sequência de piscar dois led branco e depois dois leds laranja e o notebook não liga, não aparece imagem nenhum , faz como se fosse ligar acionando a ventoinha e entra nesse loop piscando as luzes como informei. Mas comum acontecern de não dar video pela manhã , e depois que liga não da mais problema. Já troquei a pilha de 3V, ja troquei a memória, ja testei sem teclado. Alguém sabe por onde poderia começar?
  3. Resolvido era o capacitor (C11) de 220Uf/200V estourado e transisitor (QF1) K5A50D e fusível. Fiz confusão com o fusível mas agora deu certo. Abs
  4. Impressora 110V e foi ligada em 220V , após abrir a fonte da impressora foi constatado capacitor (C11) de 220Uf/200V estourado e transisitor (QF1) K5A50D em curto , foi realizado a troca dos dois componestes porém fonte continua não ligando, alguém saberia me informar quais componentes a mais pode ter queimado ?
  5. Esta assim: Consegui uma bateria boa para testar e com ela liga normalmente , porém se remover a bateria não liga e nem da inicio a nada e se colocar a bateria ruim (descarregada) aparece na tela "Low batery" e desliga. Mas tem outro ponto que teve um momento que ele ligou sem a bateria como se estivesse intermitente para ligar sem a bateria e com a bateria ligando normalmente
  6. Essa é minha dúvida , se este modelo deveria subir apenas na fonte, E gostaria de ver esse video quando subir. Obrigado
  7. Boa tarde Pessoal ! minha dúvida é se mesmo com a bateria descarregada (Bateria com problema), o notebook deveria ligar e dar video ligado no carregador. Meu receio é comprar uma bateria nova e estar com outro problema.
  8. Realizei a troca do mosfet em curto , conforme circulado na foto anexa. e troquei o capacitor c1316 que estava em curto e resolveu o problema. Obrigado
  9. Agora encontrei o capacitor c1316 em curto , e queria saber qual seria o problema de apenas remove lo sem colocar outro no lugar
  10. Bom dia! Sim removi o componente e medindo ele esta em curto , mas agora preciso encontrar porque ele está queimando. Obs: não tenho o esquema
  11. Não liga e ferve o componente circulado na imagem, já realizei a troca desse componente que estáva em curto mas quando liga continua fervendo e queimando novamente.
  12. Vou solicitar outra pelicula e fusor , teriam um fornecedor que vendem peças de qualidade para nos indicar ?
  13. Troquei as buchas , rolo pressure e pelicula, limpei e passei a graxa especifica. Poderiam me indicar algum fornecedor que venda essas peças com qualidade ?
  14. Pelicula e rolo pressure estava muito ruim e após realizar a troca dos mesmo o tonner nao fixa nas primeiras paginas e depois da segunda, terceira copia a impressão fica perfeita. Comprei as pelicula e rolo pressure novo pelo mercado livre será que o problema é a qualidade desses produtos ou pode ser outro problema ?
  15. Não esta carregando já troquei o carregador e quando coloca a bateria em outro notebook ou na fonte assimétrica ela carrega, notebook liga e entra no Windows mas a porcentagem da bateria vai caindo mesmo mostrando o sinal de carregando.
  16. Já peguei 3 notebooks desse modelo x540 com esse problema de as vezes não ligar , essa placa mãe não tem bateria cr 3.3V e estou acreditando que seja algo normal para esse modelo de notebook onde não pode deixar a bateria descarregar totalmente, o que poderia ser uma falha no projeto. Mas ainda tenho dúvida
  17. Bateria descarrega e notebook não liga mesmo com carregador, e volta a funcionar dando uma carga na bateria, isso é normal?
  18. Finalmente chegaram os componentes que tive que importar de sites chineses , realizei a troca dos componentes (PQB11 , PQZ5 e PUZ4) e notebook voltou a funcionar. Muito Obrigado
  19. Bom dia Pessoal! Os componentes (PQB11 , PQZ5 e PUZ4) estão queimados nesta placa, Mas estou com dificuldade de encontrar o puz4 que segue esquema em anexo, não tenho nenhuma sucata , poderiam me ajudar onde encontrar aqui no Brasil ou se poderia substituir por algo?
  20. Entendi vou injeta tensão depois do PRB4. ( Quando diz PUZ5 esta querendo dizer PUZ4 pois é o 4 que estava torrado ?) Ainda não troquei o PUZ4 pois estou tentando joinha para conseguir baixar o esquema e verificar a especificação destes componentes e estou testando os mosfet proximo ao processador que me indicou e na placa o PQZ5 esta em curto vou remove para testar.Obrigado
