Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Sim esta sem o PRB4 e removi o puz4 e o capacitor ao seu lado. Em que local da placa e qual tensão me orienta ejetar para verificar esses componentes próximo ao processador?
  2. Maravilha! Não estou encontrando o PQZ5 , mas ainda não consegui baixar o esquema da placa, assim que conseguir vou verificar esse PQZ5.
  3. Desabilita o secure boot e muda para legacy , se não der certo testa formatando com outro hd.
  4. Quando removo o PRB4 não aquecem e agora encontrei o puz4 junto com um capacitor do seu lado com sinais de queimado. Será que PQB11 e PQB12 tem alguma relação com PUZ4 ?
  5. Removi o pqb11 e não teve mais curto , coloquei no lugar deste o "MDU1511", porém depois de aplicado novamente os 19V o componente PQB11 voltou a queimar e entrar em curto, analisando o datasheet me pareceu compatível
  6. PQB11 E PQB12 queimado mas não estou conseguindo identificar o componente para realizar a compra.
  7. Bom dia Pessoal! Conectando a fonte assimétrica na entrada de 19v , com3 V tem um consumo 4A, componentes na entrada PQB11 e PQB12 aquecendo. Estava precisando também do esquema desta placa. Carregador de 19V quando conecta zera a tensão.
  8. Realizei a troca do teclado e esta funcionando, mas havia tentado ligar diretamente sem o teclado e não tinha dado certo, mas acredito que tenha me esquecido de algo, importante que deu certo.
  9. Liga o led como se fosse ligar , apresenta as tensões de 3V e 5V , a tela da uma piscada no contraste mas nao apresenta a imagem e em uns 5 segundo desliga tudo. Não sei por onde começar.
  10. Realizei somente a troca do ci U3201 que estava fervendo e em curto e deu certo , tudo voltou a funcionar.
  11. Notebook liga e gira a ventuinha mas não da vídeo e depois desliga , verifiquei que o ci U3201 esta fervendo , será que tenho que verificar mais alguma coisa ou pode ser somente este componente mesmo?
  12. Ok! obrigado pela dica é que achei que seria resolvido pois isolamos o problema e definimos que o processador soldado na placa que esta com problema não sendo possível mas sendo possível a troca da placa mãe. Solução troca da placa mãe. rs
  13. Isso mesmo! Correto. É algo bastante comum nestas placas ? e é mesmo o processador e terei com condenar esta placa?
  14. Liguei 1,5V no lado do PJ402 que não esta ligado a bobina e o consumo ficou em 3A, E adivinham qual o único componente que consegui perceber que aqueceu ? Foi o processador soldado na placa. Isso me define que o problema é o processador ?
  15. Acende o led por 5 segundo e não liga. PU401 fervendo e tenho as tensões de 5V na PL402, mas não tenho os 3.3V na PL401. Se remover o jumper pj402 que vai para a PL401 e PU401 esse CI para de ferver e tenho então o 3.3 V. Isso define que o problema não esta no pu401 que estava fervendo? O que pode ser?
  16. Sim já chequei. Meu problema esta mesmo em retirar este CI, já ressoldei os terminais e colocando fluxo já deixei uns 10 minutos com a estação de ar em cima dele e não sai testando em sucata, e medindo com um termómetro de multimetro minha estação esta chegando no máximo em 400 graus. Será que precisaria de uma temperatura mais alta?
  17. Identifiquei o CI de carga U13 "OZ8660ln " com problema, mas não estou conseguindo remove - lo , tenho uma estação de ar Hikari Hk-850 , e medindo com o termómetro de multímetro esta alcançando uma temperatura máxima de 400 graus, tentei em uma placa sucata aquecer esse CI por vários minutos com fluxo pasta Yaxun yx-20 e o mesmo não sai. Será que o problema é minha estação que não esta chegando a 500 graus ou existe alguma técnica que não estou sabendo ?
  18. Achei no conector do flat da tela os valores de tensão 1,0V , 3,3V , 11,5V, 19,5V. Obs: Quando liga da para ver bem no fundo sem brilho a marca escrita e depois apaga.
