Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Não aparece a imagem na tela (fica preta), se ligar no vídeo externo funciona normalmente. Já testei a tela e já troquei o flat da tela sem sucesso.
  2. Realizei a troca do OZ8660ln e da bateria 14.4V e voltou a funcionar.Obrigado a todos.
  3. Exatamente isso que acontece. Com a bateria baixa nao liga , mas com a bateria carregada medindo os 14,4V ele liga e da video, mas não carrega a bateria e depois de um tempo desliga com a bateria esta baixa. Pode ser problema na bateria ou é mesmo no circuito?
  4. Bateria de 14.4 V mas não carrega e não segura carga e esta dando 10V , esta placa deveria funcionar sem esta bateria ? Ele liga da video e depois de uns 10 segundo desliga mesmo ligado no carregador de 19V
  5. E como faço para identificar os componentes dessa placa principal que não tem numeração?
  6. Os F1 que encontrei na placa estão conduzindo
  7. Na placa de entrada de energia o Pq81 e P82 esta medindo 19V e 24V nos dois mosfet será que é normal este 24V ? e no PQ84 tem 19V e 1V , na placa principal consigui apenas encontrar os 19V.
  8. Placa não liga nada e Sim tenho noção dessa análise, achei que alguém já poderia ter cometido o mesmo erro e já saber o componente que possa ter queimado, mas vou deixar de preguiça (rs)e desmonta lo para fazer as medições para postar aqui.
  9. Por falta de atenção não retirei a bateria para realizar a troca da tela que estava quebrada e após esse procedimento o notebook não liga. Alguém aí já cometeu esse erro e saberia me informar qual componente pode ter queimado.?
  10. Bom dia Pessoal , o problema estava no PWM (U73). Me agregou muito conhecimento esta análise. Obrigado
  11. Coloquei U30 de outra placa sucata mas que não estava aquecendo, mas vou tentar providenciar outro U30 para não ficar na dúvida. E aquela resistencia baixa de 128 ohms entre o pino 5 do u30 (sem ele na palca )e terra pode ser normal então ?
  12. Sem o U30 , não tenho consumo ejetando (de 5 a 19V) no dcjack, e no Q32 esta passando os 19v , com um pino com 5V.
  13. Irei realizar este procedimento , mas antes gostaria de passar uma informação que talvez seja importante , Entre o pino 5 do U30 e o terra tenho uma resistencia baixa na escala de diodo 128 omhs, removi todos os componentes que faz ligacao dele com o terra (r2218, r2219, c1557, c1541) e continua com a resistencia baixa de 128 omhs, pelo circuito esse pino 5 do u30 vai direto para o U73 e u74 , esse é um sinal que um destes dois componeste possa estar em curto?
  14. Sem o U30 coloquei tensão de 5V no pino 5 onde vai este componente e liguei 19V (carregador) no dcjack e agora o led do power acendeu e o processador esta esquentando, porém não tenho video e os componentes U73 e U74 não estáo aquecendo e no CI da bios (u12) tenho chegando 1,77V . E ligando desta forma tenho as seguintes tensões : bobinas L47 = 5V , L38=1,13V , L48=12V, L39=0,39V , L23=1,2V
  15. Colocando tensão no dcjack sem o U30 nao tenho nenhum consumo e os Cis U74 e u73 não aquecem
  16. Maravilha pessoal ! Obrigado pelas informações , vou executar esses procedimentos, Pena que não tenha duas fontes assimétrica mas vou dar um jeito aqui.
  17. Boa tarde! Removi o U30 e ejetei 5V no local do pino 5 , o consume na fonte assimétrica ficou em 0,04 A , nos pinos 2 do U73 chegou os 5V e no pino 8 ficou zero. Não percebi o IO e nenhum componente esquentando. Tenho que retirar o U30 ou poderia ejetar a tensão com ele ? Poderia me ajudar neste procedimento ?
  18. Entendi! Já baixei o esquema e vou tentar realizar esse procedimento e fazer uma melhor análise antes da troca do IO. Obrigado
  19. Ja troquei o U30 sem sucesso , vou partir para trocar o IO então. Obrigado pela dica
  20. Sem tensões nas bobinas e componente U30 fervendo, Gostaria de saber se alguém poderia me informar para que serve esse componente e como faço para testa lo (u30)?
  21. Não liga com o teclado , ja troquei o teclado e notebook liga somente quando desconecto o flat do teclado. Será que dei azar de ter dois teclado com problema ou pode ser a placa mae mesmo ?
