Vagner Guerra
0.12 -
394 -
53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
 em análise brtoher DCP-L2520DW Tenho que desligar e ligar a impressora voltar a imprimir
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Impressoras e Copiadoras
sim ela imprime pelo painel , mas não pode ser problema na comunicação da impressora?- 4 respostas
- brtoher
- dcp-l2520dw
- (mais 6)
Vagner Guerra postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
As vezes para de imprimir e tenho que desligar e ligar a impressora para voltar a imprimir, não acende nenhum luz de falha na impressora e simplesmente envio a impressão e não vai. Esse computador que esta ligado a impressora também esta disparando o teclado , será que o problema pode estar na impressora ou será mesmo o computador ou aterramento?- 4 respostas
- brtoher
- dcp-l2520dw
- (mais 6)
 resolvido Monitor dell D2201C Desliga depois de um tempo
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Desculpem a demora para responder , mas deu certo troquei todos os capacitores da fonte e da placa lógica e resolveu o problema. -
Boa tarde Willian! Muito legal sua explicação , agora estou mais tranquilo sabendo que tem uma explicação técnica, vou trocar todos os capacitores desse monitor. Apenas uma observação o problema não pode ser também os capacitores da placa mae com video onboard desse computador ? -
Vagner Guerra postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Monitor desliga (apaga o led), depois de um tempo e liga novamente somente retirando da energia elétrica e ligando novamente. Obs: Ai vem o problema que vai parecer coisa de novato, Esse monitor não da problema em outro computador e se coloco outro monitor no computador do cliente também não da problema. kkk Já estamos a 3 dias testando... -
 resolvido Notebook dell 3421/DNE40 5j8y4 rev.A00/Não liga
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Notebooks
Deu certo retirei de uma placa sucata o diodo de mesmo tamanho SK01 realizei a troca do D3801 e a placa ligou normalmente. Muito obrigado a todos pela ajuda. -
@Vagner Guerra Encontrei o diodo numeração na placa 3801 em curto ? Qual componente poderia substitui lo? , não consigo identifica lo -
Vagner Guerra postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Entrada de energia dos 19V em curto e não consigo encontrar de onde vem esse curto, teriam alguma dica de qual componente costuma queimar nessa placa ? -
 em análise positivo stilo xr555071r-t810-tl30-t840-tl50 rev.5 não da video
Vagner Guerra postou um tópico em Notebook's
Liga e não da video , tensão na bios 1,8V ok , regravei essa bios sem sucesso. Existe algum problema recorrente deste modelo que poderia verificar -
 devolvido Samsung NP-RV420 - BA41-01580A - Liga e não da vídeo
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
Não fiz porque havia 2 mosfet torrado , o que significa não ser um mau contato. -
Troquei os 02 mosfet queimados , regravei a bios , removi o Nectokin e fiz aquele esquema dos 4 capacitores , troquei o processador . Placa liga cooler gira , processador esquenta, tenho as tensões que apresentei acima. Porém não tenho video, mesmo no conector externo. Será que teria mais algum componente que poderia verificar ? -
E é possivel fazer a medição desse componente sem retirar da placa para ter certeza que esta queimado ou somente trocando? -
Qual a melhor forma de trocar esse nectokin sem danificar? , vou retirar de uma placa sucata -
Esquenta o chipset o processador estava com o dissipador e não reparei , vou verificar. Se esquentar é bom ou ruim ? -
aff, ai já era, ! Tentei regravar a bios sem sucesso , por eliminação acredito que deve ter levado na minha também processador e e capacitor nec. -
Boa tarde pessoal ! realizei a troca dos mosfet que estavam torrados e mesmo assim não esta dando video , fiz algumas medições nas bobinas e poderiam me ajudar informando se estas tensões estão corretas , segue tensões das bobinas nos circulos em vermelho. -
Muito obrigado amigão , vai me ajudar bastante... E agora preciso encontrar esse componente ou um compatível. -
Bom dia ! Os compontentes marcados com bolinha são os que precisaria de identificação. O de bolinha vermelha estava torrado. Obrigado -
Bom dia consegui baixar o esquema Obrigado, mas esta difícil localizar no esquema o componente torrado seguindo a malha, teriam uma referencia pela foto que enviei em que parte do esquema estaria este componente? -
Estou sem crédito para baixar este arquivo -
Tenho sim , mas como vou saber a polarização desse componente, ? -
Componente torrado próximo ao conector de video sem possibilidade de leitura , esta parecendo um mosfet. Essa placa da samsung não tem a identificação dos componentes e como faço ? e como poderei seguir o circuito a partir desse componente? Alquém saberia me dizer qual é esse componente e se costuma queimar mas algum quando isso ocorre?
