Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Bom dia, funciona normalmente e após uns 30 min. desliga apagando todos os led., e liga novamente se apertar o power. Já limpei o cooler que estava obstruído e troquei a pasta térmica, mas o problema continua. Seria o caso de se fazer o reflow no processador?
  2. Bom dia, notebook liga e não da video. Encontrei torrado o componente PQ40 , mas não tenho o esquema para saber qual é este componente. Alguém poderia me informar qual componente é este ou um compatível, lembrando que não tenho créditos para baixar o esquema do eletronicabr.
  3. Boa tarde , pessoal. Não consigo formatar esse tablet pela teclas , sera que alguém poderia me fornecer a rom deste tablet?
  4. Boa tarde, pessoal , estou precisando da rom do tablet da positivo Stilo tp1507-1 tela de 7 polegada Se alguem puder me ajudar. Agradeço
  5. Qual componente nesta placa é a bios que tenho que regravar, estou na dúvida se é o u49, poderiam me dar essa dica?
  6. Notebook Liga acende os led, o cooler gira, mas não da video. Testei no monitor externo e nada. Fiz o reflow no chip set norte e continua o mesmo defeito. Alguém poderia me dar uma dica.
  7. troquei o pq50 , o pu1 (p2808) e o super i/o. Depois da troca percebi que o pu1 estava esquentando fora do normal , e no pu1 está chegando no pino 1 e 2 - 19v , e no pino 3,4,6,7,8 - 12V . no pq 50 o pino 4 que está ligado no pino 6 do pwm pu10 está com 12V e deveria está chegando 6 ou 5 V. enfim parece que onde deveria chegar 6 no circuito está chegando 12V. O pwm pu10 desta placa costuma também queimar ?
  8. Precisava de mais alguma dica, senão terei que devolver esse equipamento.
  9. além do pq 50 mosfet 4435 que estava queimado, agora encontrei o Integrado P2808b0 na placa é o pu1 , que também estava queimado, troquei o mesmo , e agora a placa não está morta esta chegando 1,6v na bios antes estava 0 , e agora a placa está acendendo o led , mas quando aperto o botão power não acontece nada, a placa não inicia. Troquei o super I/O e não resolveu.Alguém poderia me dar mais alguma dica? Verifiquei que tem bastante casos resolvidos deste notebook que não liga, mas não tenho acesso a esta parte.
  10. Realizando a medição encontrei ao lado do jack o mosfet cod. 4435, canal n (cod. na placa PQ50) em curto, fiz a substituição pelo 4435sc e a placa continua sem ligar. No pino 4 (acho que é o gate), deste mosfet pq50 que substitui esta chegando 19V, mas deveria estar chegando 6V pois fiz a medição em outra placa igual , esse pino 4 vai até o PWM, será que o PWM queimado? ou quando este pq50 queima costuma queimar mais algum componente?
  11. Troquei o mosfet (a5 9p0112) do lado do jack (19v) por um mosfet canal N "SM3317" , retirado de uma sucata notebook positivo, e o problema foi resolvido. Muito Obrigado pela ajuda.
  12. Não tenho fonte assimétrica para análise , mas acredito que esse mosfet do lado do jack tenha queimado devido à utilização de um carregador universal desses que muda a tensão, procurei no circuito próximo ao jack e não encontrei nenhum outro componente alterado. acredito que seja mesmo somente esse mosfet que está em curto e não encontro para comprar. E com esta boa dica de mosfet de canal N , Estou pensando em utilizar este mosfet canal N "SM3317NSQG " ou este Mosfet Aon 7410 que são mais fácil de encontrar.
  13. Estou com essa mesma placa para reparo, na minha esse componente está em curto, mas não consigo encontrá-lo para comprar. acho que está escrito " A5 Ana 9p0112", saberia me dizer que componente é este ou por qual código procuro para comprar ou qual compatível?
  14. Bobina em curto com o terra, seguindo o circuito encontrei ao lado do conector 19v , 02 fet e um deles está em curto. não consigo o esquema desta placa para identificar esse componente, e a numeração que consigo ler em cima desse fet, " A5 Ana 9P0112" não encontro em lugar nenhum , alguém teria o esquema desta placa ou saberia que componente é este ou qual compatível poderia utilizar?
  15. notebook sti 1412 tela treme e logo após reinicia, já troque memória , fez reflow no chip set norte e isolei a tela testando no vídeo externo e o problema continua. Estou desconfiado de capacitores alguém poderia me dar uma ideia por onde começa.
