Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Testei com a bateria sem sucesso. Encontramos vários curtos nessa placa e os componentes estão parecendo raro , não encontramos esquema. Não foi por falta de tentar.kkk Essa eu desisto! Mas obrigado a todos me em ajudaram ganhei e aprendizagem ...
  2. Boa tarde amigo , desculpe a demora. Exatamente onde esta a seta amarela não chega nenhuma tensão , mas chega no componente (4u 1r 01 - Q5901), que esta abaixo dele, os dois que estão com pontos amarelos na foto são iguais , mas chega apenas no de baixo, Então tenho que aplicar a tensão com uma fonte assimétrica onde esta chegando os 19v no mosfet certo? Vou verificar a bateria obrigado.
  3. Onde esta a seta amarela apresenta continuidade com o terra ( 0ohms), esta correto? Posso alimentar ali mesmo ou nao deveria estar dando continuidade com o terra?
  4. Por favor, poderia me mostrar onde exatamente aplico esta tensão no componente?
  5. Componente verde é um fusivel , mas não esta aberto e o pino do jack não tem continuidade com ele. A linha de alta vai direto para os componentes marcados com pontos amarelo pelo nosso amigo "Fabio43" , vou retirar essses mosfet para fazer a medicao e estou procurando tambem algum capacitor em curto
  6. A linha de alta 20V esta chegando apenas no mosfet que esta abaixo do marcado com a seta amarela. A medicao dos capacitores que estao do lado esquerdo da seta amarela esta dando 0,011ohms , será que é normal? ( ja retirei esses 3 capacitores e eles nao estao em curto)
  7. Isso mesmo já tenho um ponto de partida, obrigado, chegando os 19v nos mosfets marcado com pontos amarelo, (4u 1r 01 - Q5901), na medicao na placa quando polarizado medição 0,0 11ohms e sem polarizar 180 ohms, vou retirar da placa e depois posto o resultado .
  8. A linha de alta esta onde marcou com pontos vermelho e amarelo ? E esses capacitores entram em curto ?
  9. Vou desistir, não acho o esquema e não encontrei nenhuma tensao depois do conector . Não achei para qual componente vai primeiro essa tensão de 19v do conector.
  10. Apenas tensão 19v chegando no conector cn5802 / Qual o primeiro componente depois desse conector que recebe os 19v ? Não tenho o esquema e com a fonte assimétrica não percebi nenhum componente aquecendo.
  11. Show de bola pessoal , problema estava no flat , notebook ok! Muito obrigado
  12. Nos conectores do LCD1 tenho as seguintes tensões: pinos 1, 2,3,4 = 18V / pino 5 = 3,3V / pino 6=4,6V / pino 7, 8 = 0V / pinos 9,10,11 = R$ 3,2V / pinos 12,13,14 = oV / pinos 15, 16 = 1,33V / pino 17 = 5V / pinos 18,19 = 1,3V / pino 20 = 0V/ pino 21= 1V / pino 22 = 1,3V / pino 23, 24 = 0 v / pino 25 = 1,79V / pinos 26,27,28,29,30,31,32,33,34 = oV (alguns desses oscila em 0,2V) /pinos 35,36,37,38,39,40 = 3,3 V . Será que esta correto estas tensoes?
  13. Obrigado pela atenção amigos! Sim ele funciona no monitor externo e não tenho o esquema.
  14. Tela branca e não é problema na tela, como testo flat da tela ? Tem algum componente nesta placa mae que pode ocasionar este problema?
  15. Existe uma maneira de testar esse PU6 no circuito sem retira - lo?
  16. Poderia me ajudar a identificar o charger e o mosfet comutador, nesta placa?
  17. LIga e funciona tudo normalmente sem a bateria (11,1V-W340bat-6) , se colocar a bateria o notebook não liga nada...Já testei com outras baterias
