Marcos Vidal
    62 [ Doar ]
Tudo que Marcos Vidal publicou
  1. Bom dia, Estou a procura da tela da LG 50ur8750psa de 50" A minha quebrou e preciso passar orçamento pra seguradora, estão me pedindo cotação de peças. Se alguem puder ajudar, agradeço.
  2. Infelizmente não, vou enviar pro RMA da zebra, cansado de comprar peças e cliente negar pagar depois, so cobro meu empenho. Muito obrigado pela ajuda pessoal!
  3. O Suporte Zebra me respondeu o seguinte, fica de ajuda para futuros colegas que queiram testar: Para pegar as configurações da impressora, dentro do setup utilities abra a comunicação com a impressora e digite as informações abaixo: ^XA^HH^XZ Para as etiquetas amarelas o sensor deve estar como no video 1 e se envia o comando; ! U1 setvar "media.sense_mode" "bar" ! U1 setvar "media.type" "label" ! U1 setvar "ezpl.media_type" "mark" ~JC^XA^JUS^XZ Para as etiquetas adesivas brancas o sensor deve estar posicionado na marcação como abaixo; Deve se enviar o seguinte comando para essas etiquetas brancas adesivas; ! U1 setvar "media.type" "label" ! U1 setvar "media.sense_mode" "gap" ! U1 setvar "ezpl.media_type" "gap" ~JC^XA^JUS^XZ Essas etiquetas necessitam de ribbon de direntes materias, pode ser que tenha que alterar a temperatura(escuridão/darkness) de forma diferente para cada. Espero ter ajudado com essas informações.
  4. Sim, resetar pelo painel, via software, atualizei o firmware, só me resta a mb
  5. Gravei um segundo vídeo demonstrando com outro tipo de papel:
  6. Bom dia, muito obrigado, Eu até procurei essa informação, não encontrei nenhuma opção dessa no driver, no manual do equipamento ele diz sobre os side notches porém essa informação nao aparece no driver. Ja testei com outros tipos de etiquetas e todos apresentam o mesmo problema.
  7. Opa, obrigado pela resposta meu amigo, fiz o teste com o tipo de sensor MARK e o erro persiste, estou subindo um segundo vídeo utilizando etiquetas do tipo 'web sensing' que demonstram que o problema independe do tipo de etiqueta ou de posição do sensor. Muito estranho.
  8. Bom dia amigos, Estou com essa impressora na bancada, Já troquei sensor gap (blackline), Atualizei firmware da maquina, Fiz calibração, limpeza tudo que estava dentro do meu escopo eu fiz, ja estou quase devolvendo sem conserto essa impressora, logo preciso de uma dica dos colegas. Gravei um vídeo para demonstrar. Aberto a sugestões.
  9. FIRMWARE L42 PRO V06.01.64D Visualizar Arquivo FIRMWARE IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS L42 PRO Uploader Marcos Vidal Enviado 23/08/2024 Categoria Firmwares
  10. 9 downloads
  11. Bom dia, esse equipamento possui garantia de 3 anos, peça para seu cliente enviar até uma autorizada e pedir garantia. Eu fiz upload do firmware mais atual no forum.
  12. Boa tarde, talvez você precise resetar o sensor da almofada de descarte de tinta.
  13. Sim sim obrigado pela dica, ja até devolvi o aparelho, por fim descobri um motor pesado também que precisaria ser trocado, como não há peças originais, devolvi ao cliente sem conserto. Já tentei encontrar alguma fabrica nacional desse tipo de equipamento, mas todos parecem ser apenas importadores dessa marca 'genérica' chinesa que tem da Orange, multilaser etc etc etc. Valeu mesmo pela atenção Fique com Deus Excelente trabalho.
  14. Só tem essa marcação no equipamento HL 3500-VIP, mas claramente é algum equipamento importado da china que vem sem nome e colocam a marca na industria local. Sem acesso a peças de reposição o 'revendedor' da marca diz que apenas vendem o equipamento inteiro, não fazem venda de componentes.
  15. Concordo, o duro é encontrar esses rolos para a compra, geralmente nego usa até acabar.
  16. Bom dia Amigos Chegou pra mim uma Contadora de dinheiro, está com dificuldade de tracionar o dinheiro, Em analise preliminar descobri que os rolos tracionadores estão bem ressecados, antigamente eu fazia a limpeza dos rolos de borracha com uma lixa fina para limpar, algum colega tem uma sugestão melhor para a limpeza de rolos de borracha? Fiz a limpeza das borrachas com agua e sabão mesmo, voltou a ter aderencia na borracha, estou finalizando o tópico.
  17. @elias.girardi Amigo obrigado pela ajuda, vou devolver esse equipamento, vou tentar vender uma nova, já estou prevendo muito retorno. Melhor devolver. Obrigado mais uma vez.
  18. "Mias uma pergunta: Quando você faz a calibração dela, você faz apertando e segurando o botão feed e esperar ela piscar duas vezes e daí solta?" Sim, com o botão verde ela online, pressiono o botão ela pisca na sequencia 1 vez, depois 2 vezes, solto o botão e ela realiza a calibragem. (tanto via software via Zebra Setup Utilities quanto direto no driver o problema é o mesmo) "Lembrando que a calibração deste modelo não é feita pressionando o botão e ligando a impressora, mas sim, ligar ela, esperar uns 10 segundos e após isso apertar e segurar o botão." Eu estava falando sobre upgrade do firmware, para colocar ela em modo update precisa ligar com o botão pressionado. "Depois de terminada a calibração ela para a bobina no ponto de corte ou para no meio da etiqueta?" Após a calibração, ela para no meio da etiqueta, pra ser mais exato 3cm após a leitura do gap da etiqueta.
  19. @elias.girardi Eu já matei uma impressora dessa fazendo atualização de firmware, estou pensando em arriscar, ligar ela com o botao apertado até ficar piscando e depois mandar o firmware, continua assim né?
  20. @elias.girardi Já fiz o reset de toda forma possível, como está nas fotos, o sensor está operando, ele avança 3cm de etiqueta após fazer a leitura do gap. muito estranho
  21. E o pior de tudo eh que o sensor está funcionando, toda vez ele para no meio da próxima etiqueta.
  22. Está calibrando só no meio da etiqueta ai também?
  23. Amigo, bom dia, você tinha razão quanto ao ribbon, ao remover o mesmo verifiquei que o mesmo estava enrrolado por dentro dos sulcos do tubete, o que fazia o sensor patinar, o tubete estava rodando liso sem girar o sensor, Agora que arrumamos isso, a impressora começou a calibrar no meio da etiqueta, ja restaurei padrão de fabrica, tentei calibrar algumas vezes, porém parece que está com tamanho fixo. levei a camera do celular para o black liner sensor e ele está 'aceso' acredito estar operacional, esse sintoma apareceu agora. vou dar mais uma estudada aqui.
  24. @elias.girardi Vou testar, te digo se deu certo.
  25. Recebi este equipamento na assistência, a qual apresentava após impressão de etiqueta, 2 piscadas vermelhas na luz de status, Se eu configuro a impressão para não utilizar ribbon (direct print) ela não apresemta erro -- Comprei um sensor novo pelo ML, fiz a troca o defeito permaneceu, tem tensão de 5v no pino central, aparentemente o circuito em volta lm393 e hcf8066 em volta dele estão com tensão. -- Por não ter manual técnico de serviço nem esquema eletrico desse equipamento, solicito ajuda aos colegas, Não encontrei nada aberto nas linhas, aparentemente tudo está funcionando. Alguem tem o manual elétrico desse equipamento que possa compartilhar ou sugerir algum teste? Muito Obrigado
