Lord_Iacobus
0.01 -
45 -
21 [ Doar ]
Tudo que Lord_Iacobus publicou
 dúvida Samsung UN40F6400AG - BN44-00622D - Não liga
Lord_Iacobus respondeu o tópico de Lord_Iacobus em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm O único incidente que houve foi que, após colocar a moldura, a parte de baixo, justo onde ficam os cofs, não encaixou direito e percebi que, com movimentação, as placas dos cofs se movimentavam. Após encaixar direito a moldura, elas pararam de se mexer. Eu temo que essa movimentação tenha danificado os cofs... Mas vamos lá. Irei fazer as medições sugeridas. Te agradeço imensamente pelo auxílio, principalmente por eu estar iniciando essa minha jornada com televisores. Só vc apareceu por aqui, talvez o pessoal imagine que eu esteja "vampirando" no fórum, espero estar errado. De toda forma, buscarei participar mais ativamente, ajudando outros aqui com o pouco que sei.- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
De volta. Resolvi a intermitência na fonte (troquei os CIs SLC2013M e a intermitência cessou). Coloquei o display. Backlight acendendo após o power on. Porém, nada de imagem.... as vezes o display tenta acender, aparecem listras verdes, mas nada de imagem... Um defeito atrás do outro.... Display morto? Placa principal com problema?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm Entendi, perfeitamente. Mas não sei se tenho coragem... as chances de fazer uma burrada ou quebrar um fio desses num conector assim me parecem altas demais...- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Só não sei como vou fazer isso. Identificar os pinos de cada canal e fazer a ligação através de fios?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Quatro barras apagam por completo, são exatamente dois canais. Lembrando que isso ocorre às vezes. Há vezes que acende tudo normal. As conexões, eu analisei. Inclusive fiz uma limpeza no conector do backlight. Vou verificar as soldas do conector da placa fonte. Os resistores não foram alterados.- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Atualizando minha situação, que ainda está periclitante, embora eu ache que estou no caminho (mas preciso de luz). Desconectei a placa principal para fazer novas medições na placa fonte. Há intermitência mesmo com ela sozinha. Momentos onde o relé fica batendo e o backlight piscando. Bom, desabilitei a proteção para o relé não bater e eu poder fazer as medições. Analisei a tensão de entrada nos dois CIs geradores de PWM (da fonte principal e do PFC). Tensão de 15 V chegando certinho. Tensão de PFC subindo normal. Tensões de 5V e de 13 V subindo normal. Tensões de saída para o backlight normais, porém, há vezes que algumas barras apagam, e ai a tensão desses canais cai para o nível pré-boost. Minha suspeita então é que os CIs controladores do backlight estão com problema (SLC2013M). Raciocínio correto? @ohm Pode me dar uma luz?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm Então, logo que conectei a placa principal e dei o power on, o backlight acendeu normalmente. Mas agora não está acendendo mais. Somente acende com a placa principal desconectada. É como um defeito intermitente... Voltei a testar a tensão nas barras, pra ver se algo havia ocorrido. Tensões normais em todas as barras.- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm Se eu conectar a placa principal, mas sem a placa TCON, ao dar o power, em condições normais, o backlight é pra acender?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm Não. Ligando direto.- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm Muito obrigado! E essa questão do relé bater algumas vezes antes de acender tudo, mesmo com a fonte desconectada da placa principal, é normal?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm De fato, meu amigo, as fotos não ajudam em nada, eu nem tava com a cabeça funcionando direito... Até exclui, pq estavam atrapalhando o curso das postagens. Irei anexar fotos mais objetivas. O CI PWM que controla os leds é o SLC2013M. Há um par deles, cada um controlando 2 canais. De toda forma, depois de bastante demora do dono em decidir pelo reparo, eu instalei novas barras ontem e fiz o teste hoje. Primeiro com meu testador de leds handmade (rsrsrs), onde vi que as barras estavam funcionando bem, e depois, diretamente pela fonte da TV. Tudo certo com as barras! Cerca de 40 V por barra; cada led sendo de 3 V x 13 leds, julguei dentro do padrão normal de tensão. No entanto, achei estranho que, após a segunda energização do circuito, a fonte ficou batendo relé algumas vezes antes de acender tudo de vez. Não sei se isso é normal...- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm podes me instruir como se faz a alteração para reduzir a corrente dos leds? Não sei se as fotos acima pegam a parte do circuito onde se faz a alteração. Grato desde já!- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Depois de dias de muitos imprevistos, voltei. EDIT: Exclui as fotos que eu havia postado aqui, mais atrapalhavam que ajudavam... rsrsrsrs- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm Para fins de teste, creio que não há problemas em inserir um led de tensão diferente no lugar dos defeituosos, somente para assegurar que a TV liga, antes de trocar as barras. Estou certo?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Grato desde já, @ohm. No próximo working day (vulgo "amanhã") tiro as fotos e coloco aqui.- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
@ohm as barras tem um encaixe no meio sim. Cada barra tem 13 leds, 8 em um segmento e 5 no segmento seguinte, com um conector os dividindo.- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Testando mais atentamente com meu testador de backlight, encontrei o seguinte: Na primeira imagem, o que parece ser um led alterado, já que a queda de tensão sobre o mesmo está compatível com os demais, porém com essa diferença de luminosidade. Na segunda imagem, um led em curto, justo no canal onde medi alteração na tensão do canal! O interessante é que o peste acende quando liga a fonte da TV!- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Entendi que a solução então está em trocar esses barramentos. Ou seja, trocar logo todas as barras. Meu receio é o defeito continuar...- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Entendi o raciocínio, @ohm. Mas o que explica o fato de a tensão ter normalizado nas saídas e os leds estarem todos acendendo agora, isso a partir da fonte da TV?- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Lord_Iacobus postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal, estou começando na manutenção de TVs agora, e tô com um problema intrigante nessa TV. O dono dela me falou que ela não estava ligando, e que antes ela, por diversas vezes, desligava e ligava sozinha. Eu desliguei a placa principal e o backlight acendeu, me levando a suspeitar da fonte. Algumas vezes o backlight não entrava direto, ele ligava, desligava e daí entrava de vez. Medi as tensões de saída para o backlight, e o canal 2 estava apresentando uma tensão de mais de 140V (não suficiente para acionar a OVP, mas bem mais alta que o nominal, que é 85V). Nesse ponto, ainda com o caixote fechado, percebi duas barras como que apagadas, e resolvi abrir. Batata: 3 barras apagadas, correspondentes aos canais 1 e 2 que são gerenciados pelo mesmo driver. Porém, ao testar as barras com uma fonte externa, todas acenderam normalmente. E qual não foi minha surpresa ao ligar a fonte depois e todas as barras acenderem também, como se eu tivesse solucionado algum mal contato. Verifiquei as tensões de saída novamente, e dessa vez, tudo normal (por volta de 44V no canal 1 e em média 87V nos demais canais). Liquei a placa principal, e a TV persiste sem ligar. Fiquei meio perdido. Poderiam me ajudar? Sou grato desde já pela atenção dispensada. Abraço a todos!- 33 respostas
- samsung
- un40f6400ag
(mais 2)
Obrigado!
@curtolo, vc poderia mudar meu nome de usuário para Lord_Iacobus? Grato desde já.
SAMSUNG rv410 - ba41-01325a - Nao Liga - Aquecendo PWM
Lord_Iacobus respondeu o tópico de Rafael Brasil em Notebook's
Esses capacitores são indispensáveis ao funcionamento do circuito? Digo, já ouvi relatos de quem não os substitua, simplesmente deixe sem. Há algum problema em fazer isso? -
 esquema SMS Power Sinus II uPS3200BiFX - PCIV011940
Lord_Iacobus postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Boa tarde, Gostaria de saber se alguém possui o esquema do no-break supracitado. Grato desde já. -
 tutorial Desmistificando o uso da Lâmpada em Série
Lord_Iacobus respondeu o tópico de Alberto Rosa em Impressoras e Copiadoras
Talvez fuja um pouco do escopo deste tópico, mas tô coçando a cabeça pra entender uma coisa aqui. Em estabilizadores de potência elevada, percebo que a lâmpada série geralmente acende forte, como se houvesse um curto, mesmo com o equipamento sem defeito. Já ouvi falar em uma "regra" de potência a ser seguida no caso das lâmpadas série (2 a 3 vezes a potência do equipamento), mas estamos falando de um estabilizador de potência elevada, porém sem nenhuma carga conectada. Creio que uma lâmpada de 40W serviria para um teste assim, ou estou equivocado? Qual seria o valor mais acertado?- 7 respostas
- fonte chaveada
- desmistificando
- (mais 2)
