flaviomac
    17 [ Doar ]
Tudo que flaviomac publicou
  1. Você disse, será que é o pu905? verifica se ele esta aquecendo, com a fonte plugada põe a ponta do dedo em cima do componente e vê se esta aquecendo.
  2. @Eronaldocomo o amigo, LEONTEC Falou verifica se tem os 19 volts na entrada do jack, se tem os 3 e 5 volts nas bobinas, na bios e no super I/O se tem os 3 volts, se tiver todas as tensões regravar a bios e uma opção, caso não tenha essas tensões. visualmente vê se não tem nenhum componente queimado se encontra algum componente em curto.
  3. Boa noite, sei que vc testou com o SSD que com veio na maquina e com o m2, mais eu testaria com hirens boot, pode ser o SSD e o m2 com badbloks ou erro de acesso, sei que e estranho os 2 com defeito, mais pode acontecer.
  4. Então, apos ver esse esquema, preciso de ajuda, pois nao sei ler o mesmo, No esquema esse PU401 SY8286BRAC_QFN20_3X3, pelo Datasheet diz ser esse componente Folha de Dados SY8286A, Equivalente, Regulador Inferior. no mercado livre achei esse, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1728189370-sy8286brac-sy8286b-awv5qb-awv5bb-awv5ja-awv-qfn20-original-_JM mais estou na duvida se e ele mesmo. caso algum colega possa confirmar.
  5. Tenho os 5 volts, os 3 volts nao tenho nem na bios nem na bobine , so chega 3 volts em um dos lados desse capacitor ao lado. mais esse componente ferve.
  6. Boa tarde a todos, peço ajuda dos colegas, pois estou com essa maquina na bancada, Notebook Lenovo Ideapad 320-15lKB placa DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev:1.0 não liga, as vezes ele acende o led laranja quando a fonte ligada e aperta o botão de ligar, Após abrir o aparelho, não identifiquei nada incomum, a não ser esse componente fervendo. Porem não consigo ler a serigrafia para poder substituir Foto abaixo, caso alguém possa me ajudar, deste já agradeço.
  7. Como o amigo WJinformatica201 disse, corrigi seu tópico, para receber mais ajuda. Mais a principio verifica a data e hora, pode ser a bateria da cmos que esta descarregada e nao segura data e hora. e soa trocar a bateria e ser feliz.
  8. Boa tarde a todos, peço a ajuda dos colegas, estou com esse Notebook Toshiba Satellite L510 modelo satellite L510; placa S/N AK9BM8032DS CODE: J9114 não liga, já testei só a placa com processador e memoria, notei que não chega corrente nos pinos da bateria, na bios e no I/O também não tem tensão, mosfet Q 6001 ao lado do slot de memoria tem tensão nos pinos 2,3e 4. D 6000 também tem tensão do outro lado o fusível 6000 tem tensão, o L5000 tem tensão o C6003 só tem tensão de um lado do outro não tem nada. Se alguém souber e puder ajudar, fico grato.
  9. BIOS notebook RV410 Visualizar Arquivo Bios de notebook RV410 placa Model: Suzhou-UL-DDR3 REV: MP1.4 Uploader flaviomac Enviado 03-10-2022 Categoria Bios
  10. flaviomac
    bios BIOS notebook RV410
    1 download
  11. Sim, tem todas as tensões, pensei na bios mais ainda não regravei. Memória já testei, processador não tenho outro para testar.
  12. Boa tarde, estou com um notebook samsunk rv410 na bancada, que acende o led verde ao ligar a fonte, e ao pressionar o botao power acende os leds azuis proximo ao touch, mais nao liga nada, ja desconectei tudo deixando so a placa mae com processador e memoria.
  13. Notebook devolvido, cliente disse que prefere usar assim mesmo, uma vez que na tomada ele não pisca. e enquanto ao wifi desativei o tempo de hibernar, e orientei a não fecharem a tampa, para o mesmo nao hibernar. e assim o wifi nao desabilita. Agradeço a todos pelo tempo e esforço para me ajudar.
  14. OK, e a questao da tela ficar piscando, quando desliga o carregador, ou seja no carregador funciona de boa, se desligar o carregador a tela fica piscando.
  15. Fiz o teste com linux e tambem ao hibernar o notebook o wifi some e so volta a ativar se desligar e ligar de novo o notebook. tem alguma idea?:
  16. so lembrando ao tirar do carregador o notebook pisca intermitente, ja formatei com windows 10 32 bits e com windows 1064 bits ja instalaei todos os drivers no site do fabricante e continua a mesma coisa.
  17. Ok, vou passar para o cliente, caso ele me autorize abrir para testar, mais uma duvida sera que da para testar com placa wifi de outra positivo, tipo unique?
  18. Notebook Positivo stilo XR3520, WIFI desativa toda vez que o notebook hiberna e o driver some; so volta a ativar se reiniciar o notebook. Ja formatei com outra versão do windows, atualizei com todos os drivers direto do site da fabricante. Deste já agradeço a ajuda dos colegas.
  19. o problema e que quando ligo ela, ela acende led azul e em seguida desliga. nao da tempo de fazer nenhum teste.
  20. Ok amigo, sim fiz os testes sem processador, vou tentar aferir com o processador no lugar e posto resultados.
  21. Sim, nao tem nenhuma tençao nesses componentes, entao medi em escala de continuidade. pra ver se tinha curto. sim
