flaviomac
0.07 -
309 -
17 [ Doar ]
Tudo que flaviomac publicou
 resolvido Philco Slimbook 14I - 71R-E14RV6-T830 - Liga travando no logo e só vídeo externo
flaviomac respondeu o tópico de Tony Cezar em Casos resolvidos - Notebooks
Valeu, nao esqueça de mim tambem. -
Parabéns pelo conserto. -
Boa tarde amigo, a questão de só apresentar vídeo no monitor externo testa com outra tela pra ver se funciona, pode ser mal contato ou tela realmente esta ruim, referente ele ficar travado no logo do windows 7. testa com hirens boot ou com outro HD que você tenha certeza que esta bom. Bom serviço -
 resolvido Notebook CCE Ultra Thin U45L, placa 71R-C14CU4-T810. Nao liga
flaviomac respondeu o tópico de flaviomac em Casos resolvidos - Notebooks
Então o B14 não estava aberto, mais acredito que com solda fria, retirei ele e soldei novamente a maquina ligou. e esta dando vídeo vou encerrar o tópico como resolvido Obrigado e todos que me ajudaram. -
no Q 32, sendo : D S e G. tenho 2.36 no source. 0,96 no gate e dreno 2,36 -
entao, no c560 - c554 e c569 0 volts. c337 e o c557 tem 19 volts so de um lado como na foto acima, o B14 tem 19 volts de um lado e do outro 1,96 volts e o c555 tem 1,96 de im lado e do outro nao tem nada. nao tenho mais nenhuma tensao na placa -
Entao so tem tensão nesses componentes marcados com a seta, no capacitor tem 19 volts aonde esta marcado, do outro lado nao tem nada. na B14 tem 19 aonde esta marcado do outro lado tem 1,96 e no c555 tem 1,96 so na seta. so tenho essas tensão. -
 dúvida Notebook Samsung RV415-CD1BR - SCALA2-14DI-VE Rev 1.0 BA41-01891A - Liga, mas sem imagem no monitor.
flaviomac respondeu o tópico de Raniere T.I. em Notebook's
Amigo e provável que seja só a tela, efetua a troca da tela e ver se vai funcionar. -
flaviomac postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite a todos, estou com uma placa aqui já a algum tempo e decidi ver o que houve com ela, na fonte de bancada não arma e nem da sinal de curto. visualmente notei uma parte queimada como um curto, tem 2 componentes queimados, não entendo o esquema, e estou com dificuldades para identificar os componentes. se alguém souber ou tiver uma placa igual agradeço deste ja a ajuda. segue a foto da placa. -
 devolvido Notebook Samsung RV415L Placa ba41-01891A Modelo Scala2-14Dl-VE-rev 1.0 Liga e apresenta video desliga em segundos
flaviomac postou um tópico em Notebook's
Boa tarde a todos, estou com esse Notebook Samsung RV415L , na bancada Placa ba41-01891A/ Modelo Scala2-14Dl-VE-rev 1.0 Liga e apresenta video e desliga em segundos. Apos ligar 2 ou 3 vezes ele para de dar video. apenas liga e nao gera mais imagem. fica com 0,23 amperes fica ligado sem dar video, tem tensão de memoria, ja tirei todos os hardwares deixando so a placa, processador e integrado. Deste ja agradeço a atenção de todos. Apos ligar 2 ou 3 vezes ele passa a nao dar video, fica ligado sem imagem. -
 devolvido Acer Aspire E1-571--6_BR642 Placa Q5WV1 LA-7912P REV:2.0 liga sem video e entra em loop Liga e desliga,
flaviomac respondeu o tópico de flaviomac em Notebook's
Bom dia, o problema e que só encontrei o schematic do ver: 0.2. e a minha placa e 2.0 tem diferença e pra mim que não tenho afinidade com leitura de esquema, fica um pouco complicado. se alguém tiver o esquema Placa Q5WV1 LA-7912P REV:2.0. e puder ajudar -
 devolvido HP - G42-372BR DA0AX2MB6F0 AX2 liga e desliga
flaviomac respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Boa tarde, se o capacitor `C204 esta bipando esta em curto, troca ele e testa.Boa sorte- 11 respostas
- g42-372br
- da0ax2mb6f0
(mais 2)
tem 1,52 na PL9 -
Bom dia, as resistências da pl22 para o terra e com a ponta preta na pl 430 invertendo as ponteiras da infinito. no PU13 pino 25 tenho 4,94 volts nos pinos 30 encontrei 4,52 volts e nos demais nao consegui encontrar nada -
Bom dia, não consegui o esquema, essas sao as tensões que tenho. no U21 tenho 18v no pino 4, e 3,37 volts nos demais pinos. no U22 tenho 18 volts no pino 4 e 4.98 volts nos demais pinos. no U12 nao tem nada no pino 4, pinos 1,2 e 3 tem 0,32 volts. e nos pinos 5,6,7,8 tem 1,52volts 37 -
Bom dia, então realmente não tem tensão na pl22, como testar as tensões de transferências? -
Então verificando aqui, notei que o PQ24 no Dreno te 18 volts e no source tem 1,53 ja o PQ25 tem 1,53 de um lado e do outro não tem nada. -
Bom dia, sim. vou fazer o teste e posto o resulltado. -
Bom dia, PQ24 e um MDU1516 -
Boa tarde, estou com este notebook na bancada, Acer Aspire E1-571--6_BR642 Placa Q5WV1 LA-7912P REV:2.0 , que liga e nao da video, fica uns 5 segundos rodando o cooler e deliga, em loop. tem 19, 5 e 3 volts na placa tem tensão de memoria, 3 volts nos pinos 1 e 8 da bios, 3 volts no I/O, próximo ao processador na PL9 tenho 1,53 na PL22 nao tem nada, no PC74 tenho 1,53 de um lado do outro nao tem nada e os capacitores preto ao lado dele, o PC256 e o PC257 nao tem nada, do outro lado da placa encontrei o PQ24 em curto do Gate para o Source. Acredito que seja ele que não esta deixando passar corrente para os demais que eu citei, gostaria da ajuda dos colegas, ainda mais por que nao possuo um FET compatível para substituir agora. De um lado desse PQ24 tenho 19 volts e no outro 1,53 em todos os terminais, no Gate e no Source Deste ja agradeço a todos. -
 devolvido placa mãe acer aspire e1-571-6_br642 liga 5s e apaga
flaviomac respondeu o tópico de MatrixInfo Web em Notebook's
Boa tarde! regrave a Bios. -
 resolvido Ecs/ Lga 1155/ 15-y90-011003 Liga e não da video
flaviomac respondeu o tópico de flaviomac em Motherboards, PCs, All in One & Cia
do driver mosfet?- 13 respostas
- 1155
- 15-y90-011003
(mais 2)
não tem tensão em nenhum pino desse mosfet. como testar para saber se o mosfet driver esta liberando tensão? no driver mosfet esta assim pino 1 Boot 12 v Ugate 0 pwn 1,67 v Phase 0 NC 0 GND 0 VCC 12 v Lgate 0- 13 respostas
- 1155
- 15-y90-011003
(mais 2)
Boa noite, so tem essa descrição na placa. nao sei te informar- 13 respostas
- 1155
- 15-y90-011003
(mais 2)
Tem tensão de entrada 12 volts e do processador 1,09 volts- 13 respostas
- 1155
- 15-y90-011003
(mais 2)
