    15 [ Doar ]
Tudo que birarn publicou
  1. Para achar o VIN do componente vc precisa do datashett para ter certeza, uma dica e vc soldar agulhas na ponda do multimetro para n acontecer mais este acidente que aconteceu, para identificar o componente melhor seria o esquema da placa, ja que nesses componentes muito peguenos as vezes vc so vai encontrar informaçoes de lote essas coisas.
  2. Não precisa por o cooler direto não amigao, troca a pasta termica e seja feliz, só não esquece de agradecer os parça com joinha e marcar como resolvido !!!
  3. Muda pra resolvido camaradinha !!!
  4. cara primeira coisa a fazer é por outro hd, ele pode estar parado ai tentando acessar o disco e não esta conseguindo
  5. cagada !!!
  6. @pikosmi, fala maridão
  7. Qual sua versão do windows Eu baixei uma versao mais nova do livesuit pois a que estava na instalaçao da philco esta com pau !!!
  8. Bom dia, estava com problema parecido aki, ligava dava 0,3 A de consumo so na fonte, fiz ME e subiu. Estou aguardando posiçao do cliente para fazer o Reball
  9. Respeito vcs, mas eu penso que equipamento de cliente n é para servir de cobaia, eu vou pro curso aprender o que não fazer, e tentar pegar macetes e facilitar minha vida, um diplominha na parede faz diferença pra quando o cliente entra, eu recomento invista em seus conhecimentos, n vai sair do curso pleno em manutençao de games, mas vai começar muito melhor do que a maioria. Eu estou começando dia 24 do procimo mes em curitiba um intensivo de 5 dias, fechei por 2000,00 das 8 da manha as 23 da noite, incluso no pacote Celular , tablet e game. se alguem se habilitar to procurando um parça pra dividir o Hotel mais 70 por dia !!!
  10. pra que mega sena da virada ? vou comprar um forno de padaria e um lava jato to ricooo ... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  11. Boa amigão to pensando nisso tambem, me parece uma aria menos prostituida, ao menos na minha regiao e tbm to a procura de curso presencial de manutençao em video game.
  12. Concordo com vc, eu uso o cabo pronto, mas em exceções compro direto no ebay . Mas os que n tenho , as vezes aprece faço com resina.
  13. Bom pessoal correndo o risco de soar repetitivo, vou dar umas dicas que aprendi com uma protética que veio fazer consertar o note na minha loja, " Ela percebeu que eu usava resina pelo cheiro da desgraçada kkkkkkkk". Bom ela me deu as seguintes dicas. Bati essa foto com a chave por traz para vcs terem uma perpectiva do tamanho do potinho de vidro, onde eles misturam a bagaça e deixam o liquido para uso no pincel, incriveis R$2,50 cada um. Ela me presenteou com essa renina da outra foto ela e colorida, preta. Ela disse ser facil de encontrar. Ela me disse que se eu utilizar vaselina em pasta na ponta dos dedos eu conseguiria moldar tranquilamente a resina em determinado ponto sem colar ou ficar pegando fazendo com que fique um acabamento melhor, tambem me disse que pode ser passado a resina liquida com pincel, no que vc esta moldando deixando um acabamento mais liso. Ai pesando nisso resolvi tentar algo novo ao menos para mim, refazer um plugue de fonte com a renina, e não é que ficou bom, a vitima foi a propria protetica ela trouxe um net Philco dos mais antigos fonte de 12V com o plugue ferrado, e o pior que o filho da mae n é facil de encontrar. Desmontei o plugue dela soldei em 90° o pino usado e utilizando as dicas revesti o mesmo com a resina e dei acabamento com a mini retifica, ficou show de bola n tenho foto pq ela ja levou antes que tivese tempo de bater. O proximo que fizer posto a foto. A dica pra quem conserta bastante plugue de fonte e quando vc estiver com pouco fio na ponta por causa do filtro de RF "nao arranca ele nao" corta o cabo no sentido da fonte longe do filtro e inverte os lados, faça a emenda dos fios obedecendo as cores e use um termo retractil pra dar um acabamento bacana e vuala vc tem mais cabo para frente do filtro. Cuidados, nunca em hipotese nenhuma deixe derramar o liquido na sua bancada, pois ele estufa a manta parece q estica coisa de louco, se na bancada estiver coisas de plastico ou emborrachadas fudeu de vez, pois ela parece que cola o plastico inutilizou um estilete e dois alicates kkkkkkkkkkkkkkkkk. Bom desculpa alguma coisa e quem tiver algo a acrescentar, fica a vontade pra isso que estamos aki para ajudar e ser ajudados abraço e feliz ano novo.
  14. cara isso tem tudo pra ser fusivel mesmo, desculpa falar da forma que eu vou falar, procura no verso ou do lado mesmo no conector da tela, geralmente colorido, com uma letra em cima, H N P, se nao tiver um para substituir uma saida "opcional" e vc pegar o fio de um fusivel de vidro equivalente e passar por cima do fusivel ... boa sorte ...
  15. cara compra da china no ebay sai muito mais em conta, se quiser ti passo fornecedor de confiança so me manda MP ...
  16. como o amigo disse a cima troque o chip de bios, elimina a falha caso esqueça do backup, e da pra devolver pro cliente c o mesmo defeito se ele n aprovar ...
  17. Parabens por retornar
  18. esse modelo e INTEL tenta um Reflow no ps se resolver rebala ...
  19. tenta a troca da bios o ci pode estar com problemas ...
  20. Alguma tensão no IO ou na bios?
  21. ja botei varias bios, varios cis tbm, esse note diferente dos outros que passaram na minha mao tem somente uma bios ...
  22. usava este, mais o nano na minha opniao e muito melhor, mais simples e nunca trava
  23. birarn
    AX6610 & P2801A1
    Nessa placa 6-71-w24h0-d02a gp o U7 é o AX6610 segundo o esquema, ai substitui pelo P2801A1 tirado de outra itautec funcionando, e deu liga ligou deu video segurou bateria so n sei se carregou. pq fiz uma montagem aranha. e n consegui ver.
  24. birarn
    AX6610 & P2801A1
    Senhores boa tarde ... Li aqui no forum em algum lugar, que haviam trocado o AX6610 pelo P2801A1 com sucesso. mais nada muito conclusivo ou detalhado. Pois bem entrou um Itautec aqui que usa o AX6610 como U7 substitui por um P2801 e deu certo sera que ao contrario tambem da ? seria essa a soluçao para o absurdo cobrado pelo 2808 ? por que achei em um fornecedor de confiança a 4 dolar a unidade do AX6610 ... Aguardo retorno galera valeu !!! Att. Fernando Nascimento
