    15 [ Doar ]
Tudo que birarn publicou
  1. esquema https://eletronicabr.com/files/file/4819-esquema_schematic_acer-_aspire_4349_-_quanta_da0zqrmb6c0_4757-eletronicabrcompdf Boa tarde senhores ... Este note fica em loop, liga 10 seg desliga, e liga novamente, As tensões variam tbm acompanhando o loop, ja baixei a bios aqui do forum mais n deu liga se alguem tiver as duas bios em arquivos separados agradeço ...
  2. Boa tarde senhores nescessito da bios do Toshiba L755 o mesmo se encontra com senha na bios !!!
  3. Boa tarde senhores !!! Não tem o esquema ... Até tem esse mais n e o mesmo ja que essa que esta aqui nao tem ATI como nesse esquema https://eletronicabr.com/files/file/9169-esquema_schematic_sony-_mbx-229_-_wistron_cadiz-cp_-_09941-1m_-_rev_-1m_2350-eletronicabrcompdf Essa note chegou para mim com o IO com uma pequena rachadura. Solicitei a um fornecedor de confiança. substitui mais a maquina não da sinal. chega 19V no 4407 da entrada so isso dali n passa o mesmo ja foi substituído. se alguem ja pegou algo parecido ou se dispor a ajudar desde ja agradeço.
  4. alguem pode identificar o PQ37 para mim desde ja agradeço
  5. n resolveu amigo infelizmente
  6. Bom dia senhores !!! Probook 4530s RAMONES 6050a2465501 Pisca led branco Jack Estou com esse cara na bancada com sintoma de Bios, mais ja regravei ela umas 5 vezes todas as vezes em chip diferentes dois arquivos tbm diferentes e nada... esse note era pra ter 2 bios mais so estou encontrando uma U1700 a outra nao estou encontrando alguem tem o esquema dessa placa para me dizer onde esta, ou sabe onde esta.
  7. Estou aguardando a mesma bios.Grato pela ajuda. verifica a tensao da pilha se tiver menor que 2.8 troca q volta a dar video
  8. Problema resolvido, voltou a funcionar sem explicação aparente CONSIDERAÇÕES: Como ela da video com os capacitores bipando na PN ? seria lenda aquela historia de Menos de seis ohm ? o meu amigo ai de cima tem razão a bateria n alimenta a BIOS, nesse caso ao menos ... ENTAO PQ AQUELA PORRA DA BATERIA TA ALI ? KKKKKKK A moderação por gentileza gostaria de deixar o topico aberto por um tempo !!!
  9. se a bios n e alimentada pra que a bateria ? pq ela reseta quando a bateria esta baixa ? entao pra que serve a bateria CMOS , esta sim liga normal o consumo na fonte variavel é de 1,4 A o que indicaria video, mas n gera video e o cooler arma normal
  10. esquema do forum !!! https://eletronicabr.com/files/file/4910-esquema_schematic_acer-_aspire_4251_4551_emachines_d440_d640_d640g_wistron_hm42-dn_je40-dn_302-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=3732;dl=3658 tensoes encontradas POWER OFF sem AC nenhuma tensão POWER OFF AC 3,3 no pino 8 1,8 no pino 1 da bios , IO Tensao normal POWER ON AC 3,3 no pino 8 1,8 no pino 1 da bios , IO Tensao normal 1.11 Processador 1.11 PN Medidas tomadas em ordem Trocado Bateria Regravação de bios reballing PN Coisas estranhas O BGA da menos de homs em varios capacitores quando esta na placa, fora da placa rebalado tudo ok. Antes de eu remover tbm estava assim dando curto em todos praticamente. A bios n deveria ser alimentada pela bateria cmos quando n estiver conectado a fonte AC ou Bateria ? Bom ela n tem tensao nenhuma quando esta sem alimentaçao externa. Segue anexo parte do esquema do RTC que deveria alimentar o gerador de clock O QUE TAMBEM NAO ACONTECE acho que esse esquema n e o exato da minha placa
  11. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=406 https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=820 cara tem dois aki no forum nenhum serve para vc :]?
  12. cara esse bixo ai tem dois capacitores smd em baixo do plastico que protege o hd pode ser eles, assim como rv410
  13. amigos recebi um ponto negativo por falta de informaçao, nao tem mais informaçao esta no titulo ... e quanto o que foi feito medi a placa em varios pontos e nao encontrei tensoes secundarias pertinentes tipo 3,3 e 5 mais como, n tenho o esquema fica dificil de saber onde procurar.
  14. sim pedi irmao ainda n responderam
  15. amigo se vc ler o meu topico, vai ver que nao tem o esquema no forum esta dentro do padrao com modelo e marca do notebook as tensoes foram medidas, como disse achei algumas tensoes mais sem o esquema sem saber onde procurar fica tudo complicado pois n sei se onde achei 3 era para ter 5 ou onde achei 1 era pra ter 3
  16. boa tarde senhores Gateway lt3119u MB DA0ZA8MB6C0
  17. Esquema não tem .. Ja que esta dificil de entender ... Tem tensão em alguns pontos mais na bios pequena, é aquela responsavel pelo start da maquina nesses Intel novos, deveria ter 3,3 no pino 1 e 8 o IO teria que ter 3V tbm no pino 64 o mesmo tbm nao foi encontrado. nada alguem tem alguma dica Ja foi removido o 8202GN PS: n sou nenhum jumento nem aproveitador se n passei mais informaçao e pq nao tinha e so abri o topico pensando que algum abensoado ja tinha tido um problema nessa placa e teria resolvido
  18. AXXHMXX MB V1.0 - 71R-A14HM0-9H10 PHILCO 14A
  19. senhores era o U16 como havia falado troquei e ficou joia !!!
  20. se n me engano o 8 n encerra totalmente, para agilizar o seu boot tem que dasativar isso talvez resolva ...
  21. estou tentando pela primeira vez esse arranjo e n deu certo n starta a maquina tentei com dois modelos diferentes de placa
  22. troquei sim irmao, mais ja peguei caso de nao precisar trocar
  23. Companheiro, e a questão do resistor que tem que ser retirado, você retirou ou não ? nao retirei amigo, mais o proprio autor em outro momento disse que nao precisaria retirar o resistor, com o ajuste tem todas as tensoes normais na bios no IO so n starta.
  24. realmente o IO esta ruim, mais tenho um 2808 aki em uma placa troquei o io e subiu, refiz o ajuste tecnico pra testar n subiu, fiz o ajuste tecnico em outra positivo tbm n subiu, ambas estao funcionando com esse filho unico de mae solteira q tem aki. Pra mim a dica n funcionou mais mesmo assim parabens pela iniciativa
  25. fiz a paradinha mais o IO aqueceu... e agora ?
