    15 [ Doar ]
Tudo que birarn publicou
  1. Galera a ACER gosta bastante desses 4148 so que sao LL4148 que sao os SMD OK ... tem em um monte de placa so que SMD Joinha ai quem gosta bj do gordo ... segue datasheet para confirmaçao http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33884/WTE/1N4148.html
  2. Até onde me lembro os dois tem a mesma função, a diferença e que o zener se for colocado em paralelo com o circuito atua como um regulador de tensão ... mas vou testar sua dica onde encontro esses diodos placa mae muito antiga so ?
  3. Amigo juliotsilva o teste simples para ver se da certo em qualquer placa é o seguinte retira o p2808 e liga o carregador se no pino 3 tiver de 4v a 19v então é com o transistor se tiver zero é com o meu método dos 2 diodos e jamper. tgsluiz para poder testar o I/O é só ligando ele mesmo mas como tem 0v no pino 3 pode colocar 2 diodos 1n4007 ou 1n4148 ou algum diodo de placa mãe velha em smd mas seria bom conferir ele antes para ver se não é diodo zener pois se for zener não funciona. amigo mais na foto n esta usando zener
  4. antes de trocar ou fazer qualquer coisa regrava a bios
  5. aposto no IO, tenta a troca
  6. cara, tenta botar no forno pra ver se n é umidade,
  7. nao confio em gravação via pen drive compra um chip gravado ... ou regrava ...
  8. irmao ta barato no ml esse ci compra e bota um certinho ne, tem que ver se o super io n foi pro saco tbm
  9. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo irmao da uma arrumada ai no seu topico facilita pra quem quer ti ajudar ...
  10. N achei no esquema, nem o v core nem faço ideia do que seja smps poderia me ajudar
  11. Esquema https://eletronicabr.com/files/file/4937-esquema_schematic_acer-_aspire_5250-0851_5253_compal_la-7092p_3698-eletronicabrcomrar Note ja veio mexido sinal de reflow Ja foi regravado a bios em um chip novo Tensoes normais exeto pelo fato de nao ter VCORE Cooler nao roda
  12. deixei a placa para depois de um tempo entrou uma igual troquei a bios normalizou ...
  13. Gostei do ajuste tecnico, me explica melhor, n to precisando mais e sempre bom aprender mais ...
  14. tem todas as tensoes mais n liga, quando preciona power pisca um led azul, apoz isso n achamos mais tensao nem no super IO nem na bios. voltando as tensoes normais depois de deixar o carregador desplugado, por um tempo e plugando novamente esquema to pensando em IO Esquema https://eletronicabr.com/files/file/8737-esquema_schematic_quanta-_zqa_-_rev_1a_2074-eletronicabrcompdf
  15. birarn
    Acido ou Armadilha
    Sim e ali onde esta vermelho mesmo, vou dar uma olhada no esquema da placa entao obrigado
  16. birarn
    Acido ou Armadilha
    o conectou foi meu desespero a hora q vi aquilo se juntando tentei tirar com malha nem olhei q o ferro tava pegando no conector
  17. Hoje entrou um acer na bancada, com sintoma de curto, ai analizando visualmente vi um mosfet com a solda em curto, como se tivese sido mau soldado, quando motei meu ferro em cima aquilo derreteu e uniu os 8 pads do mosfet alguem ja viu esse material e realmente para danificar tem jeito isso ?
  18. Bom pessoal ja, vi quem trocou o processador por causa do mesmo defeito e resolveu, entrou dois aqui e eu resolvi regravando bios
  19. estou com o mesmo problema so que ja removi esses 2 bentitos e continua o curto, alguma dica
  20. birarn
    asus
    super io ferrado
  21. O meu foi resoldado o ci pwm
  22. estou com a mesma placa, chegou em curto troquei dois mosfets voltou a ligar, mais sem video externo e interno, fiz me n subiu ... estou notando que esta aquecendo muito o processador so com a placa ligada fora do chassi, ja troquei processador e nada
  23. ela liga sem bateria ? estou com uma aqui q n liga sem bateria, assim q a bateria acaba ela desliga
