    15 [ Doar ]
Tudo que birarn publicou
  1. Olá pessoal boa noite estou com um net na bancada com tela branca. video externo: OK cabo flat testado com 2 : tela branca Display led: OK testado em outro Em uma espeçao visual achei o U16 torrado, assim ilegivel alguem tem essa placa para me passar a grafia do bixo aguardo retorno.
  2. As tensoes estao a baixo, 0,82 V o que fazer no socket
  3. as tensoes nos capacitores em baixo do processador estao OK e na placa tem todas as tensoes
  4. Amigo rebala o ponte sul e vai pro abraço,
  5. senhores este e um problema em serie nesse note esse video vai ajudar so faz um APERATION no chip que ele indica e ve se reconhece ...
  6. Bom pessoal estou com um aqui na minha bancada, que liga tem todas as tensões mais não da video. Vi em outros topicos sobre as bobinas ao lado do processador e tal ja fiz a troca da solda delas mesmo assim a tensão ali n passa 0.82 a onde deveria ter 1.05 alguem poderia me dar uma luz sobre o que fazer no socket do processador. Ja foi feita bios e ME
  7. O que vc faz no socket troca ? me da uma luz
  8. Tenho pego aqui na loja e tenho resolvido fazendo BIOS. Agora bom saber quais procedimentos você ja tomou ... Amigo estou com um 5333 q usa a mesma placa mais ela tem duas bios uma proxima do IO e outra proximo ao BGA creio que PS pois o video e integrado ao processador qual vc esta regravando ?
  9. http://www.ebay.com/itm/40PC-AO3407-SOT-23-P-Channel-TRANSISTORS-b-/251111097574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a776344e6
  10. Sobre o uso do fluxo na hora da soldagem, e camera de inspeção , da pra perceber no video o fluxo se movendo e ate borbulhando estou usando demais ? esse video foi feito na minha gambiarra "monster camera ispection" tabajara ops ajuste tecnico hehehe . segue video http://youtu.be/wh9xgkfdoXA
  11. to com um aqui apos fazer o MCP liga e fica piscando o led, peguei de outra assistencia banquei o cabaço nem liguei fui direto fazer o reball conforme me pediram agora n sei se era esse o erro ou era outro
  12. Chegou aqui pra mim um um vostro 1000 com a trilha positivo da pilha arrancada alguem tem o esquema dessa placa ou alguma sucata pra medir e me dizer onde ponho essa trilha de volta.
  13. FIZ O REBALL NA PS E NAO RESOLVEU SENHORES OBRIGADO A TODOS ESTOU FECHANDO E DEVOLVENDO ...
  14. tenho uma aki acho q precisa fazer bga
  15. Vou por ela no forno agora, amanha faço o reball no PS e posto o resultado, PS: NEM PROCESSADOR NEM PN ESTAO AQUECENDO
  16. tensoes encontratradas 0,95 em baixo do processador 3,3 io e bios 5 estranho ou errado 19v no power ci gerador de clock aquecendo processador e chipset frios n aquecem
  17. semana passada fiz um que era bios...
  18. ONDE ACHOU TENHO UM MONTE DE SUCATA DE NOTE MAIS O ENCAPSULAMENTO OU E DIFERENTE OU E BEM MAIOR ALGUMA DICA
  19. birarn
    devolvido sti 1422 - ecs R42II1 - Não liga
    irmão pega o datasheet do componente mais o basico e o seguinte o mosfet e um componente com tres partes "source" "dreno" e "Gatilho" podem ser de canal N ou canal P seu funcionamento ocorre da seguinte forma. Ele é alimentado pelo source mais so passa a conduzir com um pulso no gatilho esse pulso e (-) no caso do canal N e (+) no caso de canal P , esse que vc achou pelo q falou e um Fet duplo , vc deve ter achado dois negativos por que ele deve ser de canal N ai ele tem dois gatilhos N, no mais este componente n tem positvo nem negativo ele funciona como um transistor so q com disparo diferente. E vc pode substituir por um compativel atençao no VCC e no e Na corrente suportada de sorce pra dreno
  20. Fiz uma com MDF e lampadas de 60 watts me da em torno de 70Cº deixo no minimo 24 horas
  21. Peguei um essa semana, que era bios. Não acendia nem o led de conexao do carregador. no meu caso usei essa bios https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=2809;dl=2809
  22. Senhores deixei uma semana no forno que fiz pra desumidificar e resolveu ... vai entender
  23. Buenas senhores LG A410 INTEL MB DA0QL7MB6E1 REV.E
  24. 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector - Eon Silicon Solution Inc. n seria 32mbit ?
  25. Quanta ao fato de ele ter experiencia isso sim acho valido , mais penso que reflow nao e garantia de subir video pq se no caso for curto entre as bolas de solda reflow n resolve. acho q tem q focar no aquecimendo do winbound
