    15 [ Doar ]
Tudo que birarn publicou
  1. A maquina liga, acende o led power e desliga, liga sozinha acende o led power e desliga. Fica fazendo esse loop infinito. Ja foi regravado a bios com o arquivo aki do forum. Não temos o esquema eletrico. so achei o 3,3
  2. desculpe a demora ai pessoal tive problemas eletricos aki perdi servidor e outras coisinhas mais, ja botei outra bios tbm deu o mesmo problema ...
  3. Irmão se voce leu o topico voce viu q mencionei q a maquina liga "normal" , se liga logo tem todas as tensoes se sua duvida, e sobre as tensoes com a cmos, elas estao normais
  4. senhores essa maquina n starta estando com carga na cmos, so fica com o led power aceso, removendo a bateria e fechando um jumper pra descarregar bem liga normalmente, alguem ja viu isso
  5. sim tem tensão a mesma esta zerando ...
  6. Senhores esse note chegou para mim morto, sem as tensoes normais da placa ,encontrei o PQ73 E O PC293 com problema troquei os mesmos, o note voltou a ligar só que fica piscando leds , liga 3 segundos depois desliga liga sozinho assim fica direto... agora parou de ligar outra vez, so que agora tem todas as tensoes normais menos a do power buton q esta com 18 V
  7. aposto no SIS 307 to com um aki com o mesmo problema to abrindo o bixo vou fazer um ME
  8. irmao verifica a tensao nas bobinas perto do processador ... o ideal e vc ler isso aki https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  9. amigo se for AMD troca o processador
  10. senhores obrigado pela ajuda mas, era teclado. Agora me diz qual a logica ? funciona na bios no linux live cd, so no windows que nao funciona ...
  11. Senhores esta placa, esta em curto e a minha fonte de bancada ainda não chegou, alguma ideia do que possa ser deve ser algum maldito capacitor em curto ...
  12. http://www.ebay.com/itm/Gold-Tone-Aluminum-Case-Resistors-10W-Power-10-Ohm-5-/370568405357?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564799216d
  13. gostei, so n consegui ler direito os componentes se conseguir upar o projeto do multisim q vc disse que fez seria muito bom
  14. testei sua dica e funcionou o 3,3 no dreno do U16 , aplaudido, agora e ligar pra ver se vai permanecer mais sem a explicação do vlad tbm nem teria me achado parabens aos dois
  15. botei uma placa nova para o cliente, e fiquei com a velha 100 mirreis + frete eu envio
  16. vou fazer o teste do touch daki a pouco e ja posto
  17. Estou pensando em fazer com resistor de ceramica o que acha ? r=v/i assim sendo r=19,5 / 4 = 4.8 ohm faz tempo que n faço essas contas mais seriam 2 de 10 ohm 10 watts em paralelo, no mais seria como esse crokie lixo q eu fiz as pressas, teria esses dois leds o de cima verde ja avisando que esta ok esse do meio tbm acenderia indicando que esta com carga. se acender p de baixo vermelho quer dizer que a fonte esta com a polaridade invertida. e quanto a medição da corrente compraria um multimetros desses amarelos baratinhos
  18. estou pensando em curto em alguma fonte secundaria mais o cliente esta precionando vou devolver assim mesmo
  19. Ja peguei varias dessas com o io alterado mais n foi esse o caso
  20. Notebook não liga, tem todas as tensões normais, menos no botao power que ta dando 17V chequei no esquema e deveria ter 3 alguma LUZ
  21. Agora alem do aida64 to usando o hevryload , ao mesmo tempo deixo no minimo 12 horas.
  22. o aquecimento ja havia tentado, mas tenho medo de perfurar a bateria por isso nunca tinha utilizado espatulas para forçar a fita, mais vou tentar da proxima
