Half Luquini
Tudo que Half Luquini publicou
  1. Troquei a pci e ele voltou a funcionar
  2. Estou com essa tv na bancada que chegou com o fusível queimado e o q601 queimado, troquei os msm e os capacitores eletrolíticos da fonte secundária que estavam um pouco inchados e a tv ligou, depois de uma meia hora a tv voltou a queimar o fusível e o q601, substitui os msm novamente e troquei tbm o c608, c510 e o c609, porém voltou a queimar novamente, a fonte não tem nenhum aquecimento excessivo e nem ruído. Agradeço dês de já
  3. boa tarde, testei a fonte fora da tv e tds as tensões aparecem normais, me levando a creditar que o defeito esta na ysus lembrando que troquei tds os componentes por originais(sem gambiarras) testei tbm tds os resistores por volta dos fets e tbm nao achei nada.
  4. Logo depois que fiz as soldas eu as limpei e dei uma boa olhada pra ver se não tinha deixado nada em curto, e com relação aos capacitores, estão tds com uma aparência boa nenhum estufado ou com marca de vazamento
  5. bom dia, estou com essa tv que chegou com o defeito "ligando intermitente", vi que na fonte tinha algumas soldas frias, fiz todas as soldas e liguei ela por alguns instantes, desliguei ela da tomada e sai para o almoço, quando voltei ela ja nao estava ligando mais e estava fazendo um barulho na ysus, achei algumas peças com defeito e troquei, porem a tv não liga mais, quando ligo a tv o led de standy by fica piscando e a tela de uma piscada de leve o VS chega a 208v e depois vem caindo bem devagar, peças trocadas na ysus: q5000, q5001, q5010, q5012, q5014, q5021 e d5057
  6. quando eu desligo o cabo da fonte para a pci principal os leds se acendem to desconfiado da pci principal
  7. boa tarde, achei um video mostrando como faz o teste desta fonte, fiz os testes e ela esta funcionando legal, dai fui para a pci principal tenho o 5,2v ate o ic806 que é um regulador de 3,3v e dali pra frente nao tenho mais nada, como nao tenho o esquema dessa tv gostaria de saber se esse regulador joga direto para o processador?
  8. ninguém pra ajudar
  9. essa é que é minha duvida, pq vi em alguns fóruns o pessoal dizendo tentar armar a fonte com o resitor e ela tbm não armava, ai eles trocavam a placa da fonte e o problema persistia só conseguiram resolver o problema trocando a placa principal
  10. bom dia, essa tv chegou para mim depois de uma chuva de raios, ela não acende nem o stand by mas ela tem 5.2v no stand by da fonte, ligue um resistor de 4.5r entre o stand by e o ps-on e a fonte não armou, na placa principal existe um led verde que também não acende. minha duvida é com a tv ligada na tomada a única tensão seria a do stand by ou teria que ter mais alguma tensão?
  11. essa tv liga aparece a logo e desliga, fontes normais, ja verifiquei a linha de proteção do barramento de leds, ps/on fica variando a tenção, o led vermelho so fica piscando, e quando eu desligo o cabo de alimentação o barramento de led se acende
  12. troquei a placa da fonte e deu td certo, obg
  13. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  14. Boa noite, estou com essa tv que chegou para mim com a fonte secundária morta, troquei o diodo que é o problema crônico desta tv e os 12v apareceu, só que a tv liga mas não arma o back light ela tem 5v no PS/on e no dim ela começa em 1,6v vai até 3,3v e depois estabiliza em 1,6v.
  15. Amigo, estou com uma tv igual, vi umas dicas dela falando de um tal de q400, na minha aki ele está estourado, então peço a ajuda dos amigos pra saber a numeração dele
