    78 [ Doar ]
Tudo que gleison publicou
  1. Que isso amigo , não precisa dessa complicação toda não , pega uma fonte qualquer que te ofereça 12v desde que tenha uma boa amperagem e pronto , um carregador de notebook que tenha 12v, eliminador de tv aquelas do Paraguai , vai encontrar em topa tudo, alguns ferro velho etc. Alguns carregadores de tablete !
  2. Ainda não baixei mas tenho o que comentar ! Muito grato pela ajuda amigo e esta super certo,, todos devem mesmo pedir o merecido incentivo, não é feio, não é mendigar como ouvi uma triste colocação certa vez , é obrigação de todos nós nos ajudarmos, participar, ajudar e ser ajudado. O número de pessoas que entram , baixam o seu trabalho, sempre é maior do que aqueles que se lembram de pelo menos deixar um muito obrigado. A você amigo a todos vcs que estam a ler esta mensagem, ajude o seu amigo a te ajudar, a você novato seja bem vindo , um grande abraço a todos !
  3. Caro amigo se o problema for simplesmente o cooler que não gira ,teste para ter certeza da sua funcionabilidade , verifique a tensão de trabalho do mesmo , alimente-o diretamente . Não se esqueça de ajudar aqueles que aparecerão aqui , como ? Seu joinha vai ajuda-los a ter acesso a outras áreas , vai ajudar a ajudar , muito grato !
  4. Amigo, volte a bios para o modo fabricante se não resolver , regrave a bios, se não resolveu e já trocou a plaquinha ! Como já foi dito confira se a atual é compatível com esta máquina ou seja use uma igual a original de preferencia que tenha certeza que esteja funcionando, se ainda não funcionar volte para tentarmos outras soluções . Não se esqueça de incentivar nossos colegas a voltarem, joinha ?
  5. Realmente não amigo , muito bem dito pelo nosso amigo !
  6. Caro amigo bom dia ! Normalmente é orientado aqui a substituição do u19, Quando se faz o esquema no u18 realmente além do cooler hd e unidade de dvd vão ficar liados direto e o problema não vai ser somente o consumo da bateria . Existe aqui no forum um esquema para se montar um circuito que promete resolver tal problema eu mesmo já o postei uma vez , caso não encontre só me chamar, eu não sei como o procurar aqui pois em breve o pedido que fez será substituido por algum mais recente . Tente procurar por circuito para substituição do u19, joinha ?
  7. Concordo com vc amigo foi apenas uma dica !
  8. realmente parece ser configuração de boot , não sei como voltar a entrar em contato com você pois esta mensagem daqui a pouco some e aparece uma nova , não sei como buscar a anterior se souber como , passo os detalhes .
  9. Pode deixar amigo , vou olhar amanhã e posto aqui se tem e o valor, esteja atento de 9 horas da manhã as 10 posto o resultado ok .
  10. Desculpe ai amigo na pressa digitei muito rápido e saiu meio sem sentido , acredito não poder passar email, telefone etc. pesquise no google pelo nome da empresa que te passei lá vera mais detalhes joinha ?
  11. Caro amigo onde trabalho acredito ter muitas mas acredito não postar email vou tentar te enviar o nome da empresa se puder te passo telefone etc.. mas acredito que vão bloquear Saiph Comercio de Informatica Ltda - ME Belo Horizonte , trabalho lá amigo .
  12. oa noite amigo, como já foi dito o fato de estar sem a bateria não ia impedir o note de ter vídeo ! Sem saber se já procurou pelas tensões necessárias para tal, tente os procedimentos . Limpe a memória ou memórias. Verifique se todas tensões chegam até a tela regrave a bios Reball
  13. Caro amigo boa tarde , placa para o tablete dl modelo da placa m753_v1.92_1
  14. Ai galeria e com licença novamente amigo , postei já com o traduzido ok , um abraço a todos ! https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.makeblock.cc/3d-printer/building-your-makeblock-3d-printing-project-with-arduino/&prev=search
  15. Caros amigos , caso eu esteja fazendo algo ilegal peço desculpas , peço licença ao nosso brilhante amigo para tentar dar uma clareada para o pessoal interessado. Minha intenção, como a da maioria do fórum é somente ajudar, ai esta um link externo com explicações, não muito detalhadas mas a partir dai teremos uma luz , onde comprar, software, o arduino a ser usado que a proposito é o Arduino mega 2560+ RAMPS etc. Para aqueles com dificuldade em inglês basta clicar em traduzir quando abrir e pronto , link a seguir . https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.makeblock.cc/3d-printer/building-your-makeblock-3d-printing-project-with-arduino/&prev=search
  16. Amigo boa noite ! Mais uma vez em nome de todos, muito grato pela postagem , volte sempre, valeu pela apresentação do material ! Como se dispos a orientar aos interessados, vamos as perguntas , começando com Como ela funciona ? Quantos motores, quantos eixos ,medidas da estrutura , a configuração , o software para modelagem e impressão .
  17. Parabéns amigo, belo trabalho ! Acredito que a maioria que viu a matéria sem dúvida ira se interessar a pelo menos tentar montar a sua . A máquina foi apresentada já montada e funcionando, mas será que vai continuar, será que vai postar o passo a passo e os pormenores ?
  18. abaixo o esquema créditos para Jrfalcao https://eletronicabr.com/files/file/9531-esquema_schematic_cce-_ultra_thin_u45l_c14cu4-t810_10982-eletronicabrcompdf
  19. Caro amigo ai esta o esquema da ligação, confira com o que fez .
  20. Muito grato amigo , super interessante, vai ser de grande valia para todos nós , parabéns !
  21. ótima dica, muito grato pela participação amigo , volte sempre !
  22. Caros amigos Márcio e infosquad o que falar de um trabalho como o de vocês ? Aplausos de pé ! Sem dúvida o trabalho brilhante de vocês vai ajudar muita gente como eu, um material rico em informações e técnicas ! Espero que este trabalho continue, que todos nós do lado de cá possamos aprender, discutir, participar, lembrar de pelo menos agradecer ! Quem sabe mais pra frente possamos também enriquecer ainda mais este ambiente saudável que tem melhorado a cada dia, parabéns galerinha amiga, parabéns eletrônicabr .
  23. gleison
    dica Etapa 1 - Parte 1 TPS51125
    Saudações a todos nobres amigos, mais uma vez estou de volta para agradecer nosso amigo pelo trabalho e torcer para que ele volte com a continuidade desse material que chega até todos nós como uma lupa ! Valeu amigo .
  24. Muito grato pelo convite, nunca ganhei nada quem sabe é desta vez , kkkkkkkkkkk ! http://www.gearbest.com/3d-printers/pp_123288.html
  25. gleison
    O beijo fica por conta do nosso amigo cesarbueno , kkkkkkkk !
