lablaptop
Tudo que lablaptop publicou
  1. Sim, estou fazendo a medição correta.
  2. Apenas o pino 2 zerado. Os restantes todos com 3,30V
  3. Isso mesmo amigo.. Nada de tensão. Será que um jumper não resolveria?
  4. @Wolf Pino 1 19V.. E os restantes todos 0,002 ou 0,003;
  5. OBS - A imagem aparece normal ao fundo! Porém os LEDS da tela ficam piscando.
  6. Olá amigos, estou com o not descrito acima com a tela piscando!!! Já troquei FLAT e TELA! Não resolveu. No externo funciona BLZ! Substitui o U8, sem resultado. Segui o circuito e substitui dois capacitores e resistores da mesma linha e nada. Alguém já teve algum caso assim???
  7. @NandoZimba Também não inicializou. Analisando bem a placa percebi que já sofreu alguma intervenção de outro técnico. Acho que irei entregar ao cliente.
  8. Amigo, vamos partir para o mais simples. Antes de qualquer intervenção na placa, vc testou outra tela LED?
  9. @ljainfor Amigo, tenho uma Ya Xun 702. Utilizo ela todos os dias a mais de 4 anos. Gosto muito desta estação. Acredito que ela esteja na faixa de 300 reais. E o bom é que ela tem o ferro de solda incluso.
  10. @woxdomus Bom dia amigo. Verificou se tem algo aquecendo na placa? Capacitor, algum CI?
  11. @valtersaju13 Bom dia amigo. Eu peguei um problema bem parecido. Como sempre quando chega algum G42, parti para BIOS. Mas infelizmente não era. Então analisando. Verifiquei que logo na entrada de energia, ali onde conectamos o cabo do DC Jack, um dos 3 capacitores eletroliticos que tem ali estava em curto. Não sei te dizer qual deles era. Mas da uma verificada ali. Pode estar ai o problema já que esta sem voltagem na bobina.
  12. Amigo, @Wellington C. Silva. Frei qual o modelo exato da placa. Ex 71r-xxxxxx-xxx .. Poste o modelo dela para analisarmos o esquema e tentarmos lhe ajudar.
  13. @alexandrewar Bom dia amigo. Peguei um caso igual ao seu a algum tempo. E depois de uma pesquisa parti para troca do Super I/O. E resolvi o problema. O meu defeito era exatamento como o seu. Na bios o teclado funcionava normal. Mas ao entrar no sistema parava completamente. Tente efetuar uma ressolda no IO. E teste. Caso não funcione, efetue a troca dele. Vlw! Não esqueça do Joinha!
  14. Olá amigos. Estou com a placa descrita acima. O mesmo não liga. Ao conectar a fonte o led de carga da bateria acendo porém ao pressionar o power nada acontece. Tenho 3 e 5V nas bobinas. 3.3V no botão do power. Já efetuei a regravação da Bios, sem sucesso. Não identifiquei nenhum componente aquecendo. Agradeço desde já a ajuda de todos.
  15. Olá amigos, estou com o notebook descrito no titulo acima e estou passando pelo seguinte problema. Esta maquina chegou até mim sem tela. E deveria de efetuar a substituição dela. Então ao conectar uma de minhas telas a mesma nem ao menos ligou. Então, efetuei o teste com outra tela 14 LED Slim 40P com outro PN e a mesma ligou porém ficou com tela branca. Na tela externa o notebook funciona normal. Este problema me parece com o que acontece tbm com alguns Dell. Alguém já passou por um defeito parecido? PN das telas utilizadas. HB140WX1-300 - NEM LIGOU LP140WH8 TL A1 - LIGOU MAS FICOU TELA BRANCA
  16. Ao tirar as voltagens do LVDS acabei fechando sem querer um curto. Agora nem a imagem do fundo da mais. Acabei conseguindo uma placa usada no ML por 120 reais.
  17. Olá amigos, estou com essa bendita placa aqui. Ao ligar o notebook pela primeira vez a tela acende normal, porém depois de uns 3 minutos ela fica escura e não volta a dar brilho. Já testei outra tela e outro flat e o problema é o mesmo. (OBS ESSA TELA É LED NÃO TEM INVERTER). Fiz a substituição do F16 porém apresenta o mesmo problema. Notei alguns casos resolvidos porém estou sem acesso aos mesmos. Alguém já passou por este problema que possa compartilhar a solução?
  18. Boa tarde amigo. Existe sim um metodo de efetuar isso adicionando o MAC da placa wireless na BIOS da maquina. A ferramenta é a HP DMI Tools. https://eletronicabr.com/files/file/17870-editor_dmifit_-para_configurar_bios_hp-_3987-eletronicabrcomrar Segue o link para download. Vc vai criar um pendrive bootavel com a ferramenta e inserir as novas informações.
  19. Amigo, verifica a voltagem da Pilha do CMOS. Verifica se ela esta com 3V. Se estiver com algum valor menor a esse, substitua ela. Essas novas placas da Acer, estão dando muito este defeito. Testa e posta o resultado. Se estiver tudo Ok, vamos pular para outras alternativas.
  20. Que bom amigo! Não esqueça de mudar o tópico para Resolvido! att
  21. Amigo, não é que o G480 seu ai tem uma placa diferente do G480 que eu tinha aqui, a do meu era a LA-7982P. Mas analisando o seu caso, e sendo essa placa com o processador AMD embasado, eu efetuaria um teste nesses Chip BGA. Tenta fazer um ME no processador e na PN. Já peguei notebooks Philco com esses mesmos chip e davam video normal no externo e nada na tela e acabei resolvendo com Reballing. Efetua os testes e posta os resultados para nós. Pois analisando as voltagens do LVDS parece estar tudo certo.
  22. @Romero Pedro Amigo, verifique o Q80, ou para testes faça um jumper entre o Source e o Dreno para verificar se a tela vai acender.
  23. Este defeito é bem característico do uso de fonte genéricas. Esta usando uma genérica ou original? Teste com uma fonte original e posta os resultados para nós. Ou então, o defeito tbm acontece quando ele esta somente na bateria?
  24. @Augus Amigo, verifica o Q81, Q82, e o Q83. Peguei uma placa idêntica com problema de tela branca e era um desses três, só não lembro qual deles que substituí. Mas verifica eles que o defeito PODE estar ai.
