    6 [ Doar ]
Tudo que e-tech publicou
  1. Mas este eu te garanto que é a ovelha negra da sua teoria, pois se o problema fosse com o pulso de power o aparelho nao ligaria nem mesmo com o jumper que o companheiro relata. como disse o amigo nchagas se o jumper ta la e pra simular a falta do p2808 ou mau funcionamento do mesmo entao vai ligar como tbem liga sem ele fazendo como descrevi a cima. mais com ele defeituso no lugar n]ao vai ligar.
  2. nchagas a função do p2808 e unica e excusivamente informar os pulsos de power ao ite e um integrado dor de cabeça não haveria o porque de colocalo em uma placa. por isso digo ao amigo roberto freire que desfaça tudo que ja foi feito e remova o pu4 como falei e faça um jumper do pino 1 para o 8 e de um toquinho do 6 para 5 90% das placas megaware, itautec e cce que tem esse ci o problema de não ligar ele 10% das placa e ele + o ite.
  3. 1,2 e 3.
  4. verefica no esquema se essa placa tem p2808 remova ele faça um jumper do pino 1 para o 8 e com uma pinça de um toquinho no pino 6 com o 5 se ligar normalmente e so trocar o p2808
  5. eu ja tinha feito a ponte mais o note não ligou e esqueci de verificar se tem alguem esquentando vou olha e te falo
  6. amigo notebook ba ta ai o esquema https://eletronicabr.com/files/file/9463-esquema_schematic_topstar-_c46_-_rev_d_-_cce_win_t33b_2456-eletronicabrcompdf
  7. esta tudo escrito ai warley, modelo da placa, onde parou a tensão e sim ja tenho esquema e antes que vc me pergunte o pq44 esta bom.
  8. amigo warley vc ta confundindo com o win gt23l que tem o oz8206gn e a placa e a14imxx esse em questão e um win apenas T23L placa C46 ele não possui esse ci que vc mencionou.
  9. essa placa chegou pra min sem ligar logo de cara vi um resistor queimado troquei e queimou de novo apreçado come cru. então vi o charger tbem com uma manchinha de queimado. solução troca do charger u802 e resistor r889 ha esse resistor e de 200 coloquei um de 220 e ligou de boa.
  10. pessoal da um help ai essa placa eu não liga não tem 3v e 5v na verdade não tenho +VDC que alimenta toda placa com 19v chega tensão ate o pq44 depois mais nada de tensão tenho que achar quem ta matando essa +VDC
  11. ola amigo ai vai a solucao para seu problema sabado entrou em minha assistencia com o mesmo problema do seu tela branca entao enloqueci atraz do esquema desse danado e nada ai de deparei com seu post realmente essa placa j14 tem o esquema como a14immxx ja como vc me ajudou sem querer a encontrar o esquema verefique o q22 ele chaveia 3.3v para o conector cn11 (conector do lvds) nos pinos 2 e 4 se nao tiver essa tensao ou se a mesma for menor que 3,3v vai dar tela branca aqui retirei o q22 e fiz um jumper do soucer para o dreno isso nao e aconcelavel fazer apenas para teste ai subiu video normal troquei o danado como vc disse ter 19v nos pinos 1 e 3 veja tbem se tem 3,3v no pino 6 .
  12. Ola galeira voltei com toda força. Peguei por incrivel que pareça 05 note desses num só dia e todos tbem foram resolvidos no mesmo dia 03 - era o diodo d29 famoso defeito de serie do is1462 (não ligava) 01 - era o diodo d03 esse foi sorte coloquei o dedo em cima dele sem querer quando estava analizando a placa e queimei o dedo (não ligava) 01 - foi essa raridade irmão gemio do is1462 o is1463g corri por d29 ai cade o danado não tinha ai cade o esquema tbem não tinha depois de alguns minutos achei o esquema era FIC MY040 PY640 REV0.3 ai bingo a primeira vez que vi uma revisão de placa fazer efeito trocaram o d29 pelo d31 e com outro corpo mais robusto não se quebra faciu como o d29 bem mais vamos ao assunto não era ele a placa não ligava comecei a procurar as tensões e tudo tava ok troquei o botão e o flat do power e nada então sem nem pensar troquei o ITE e voltou a ligar mais sem video então regravei a bios e pronto tudo normal. solução: troca do ITE e gravação da bios. Ps: não poderei responder a esse tropico por que ainda não tenho acesso aos casos resolvidos. tem um monte de note pra posta depois eu volto com mais novidades tem um toshiba A105 ja fiz ligar tbem só falta o video amanha eu posto ele valeu galera
  13. obrigado amigo fernado vou montar a minha aqui
  14. alguem poderia me ajudar respondendo essas questões estou terminado minha fonte aqui na bancada
  15. edsom posso por exemplo fazer a ligação de 3,3v com a lampada pequena (de pisca) e usar a grande (de farou) com 12v e 5v trocando quando for nessesario usar as tensões ou a de 5v tem que ser com a lampada pequena e não com a grande? outra duvida as tesões de 5v e 3,3v posso aplicar direto nas respequitivas bobinas? utilizando dessa forma não sendo capacitor tbem esquenta fets, transistores, CI, pwm, O/I, chipset e resistores ou não?no caso das tesões secundarias processador 1v, memorias 1,8v e chipset 1,5v tbem funciona mais que tensão devo injetar na linha ou só apenas com fonte assimetrica mesmo?
