    6 [ Doar ]
Tudo que e-tech publicou
  1. arranca esse p2808 faz um jumper do pino 1 ao 8 e com a pinça da um toque nos pinos 5 e 6 se ligar pode trocar o p2808 de novo se não ligar vc pode ter trocado o i/o por um diferente ou ate quebrado trilha e muito ruim trocar esse i/o as trilhas dele são muito fracas ou ainda vc pode ter um curto na placa. se por acaso com o jumper ligar e com outros p2808 não ligar vc comprou um lote de cis falsos. solução: pega uma placa acer ZO3 da sua sucata coloca um diodo o d19 ou d20 eles ficam do lado da pilha todos ali dão certo coloca 1 do pino 1 ao 8 e outro do pino 2 ao 1 pega um transistor o q6 ou q26 coloca ele no sentido que as 2 pinos dele fiquem para o lado do pino 3 ligar o pino 3 a pino de cima do transistor , e o pino que fica isolado no pino 5 . já o pino de baixo vc vai ligar um fio até o pino 6 pronto vc vai ter um p2808 sem ser falso kkkkkkkk.
  2. vc pode trocar por um 7002 vai encontrar fácil em sucatas, geralmente quando esse transitor queima leva junto o chager MB39A132 vc vai encontrar em placas positivo premium m740 aqui quando 1 dos 2 apresenta um furinho ou torrado troco logo os 2 pra não ter problema depois.
  3. amigo estou com um desses do mesmo jeito tbem estava pensando em trocar o i/o pois troquei o charge oz8602g e não resolveu amanha eu troco o i/o e lhe digo se fez efeito.
  4. obrigado amigo ricdeldebbio, amigo daniel só esqueceu o joinha kkkkkkkk.
  5. adesivo preto com o numeral 01 com verde bem grande abaixo eu disse abaixo e não em baixo, ta escrito r42ii1 bem pequeno.
  6. se vc olhar com mais carinho kkkkkkk , ai próximo das memorias mais exatamente abaixo do adesivo preto tá o nome dela que no caso e r42II1 vá em busca esquemas e digite o modelo da placa vai direto para o esquema ou bios se vc tiver comprado o pacote de downloads e só baixar
  7. pegue o esquema verifique qual e o pino do powergood ou pwgd no processador com certeza não vai dar para medir no processador siga linha e meça no primeiro componente que vc encontrar nessa linha se não tiver 3.3v, algum bunkcovert não esta funcionando fazendo com que o processador não libere a maquina para ligar. então verefique todos os powergood dos bunckconvertes e achara quem não esta funcionando.
  8. passa o site pra nois se tiver um pecinho bom ne
  9. post fotos o local onde ta torrado os fets
  10. estou falando conector do flat na placa onde realmente se deve medir se tiver ok, entao pode condenar flat ou tela.
  11. ola amigo melhor e vc medir no conector da tela fica mais facil, mede os pino 2e 3 tem 3.3v 35,36 tem 3.3v 38,39,40 tem 19v essas sao as voltagem que vc tem que ter posta as voltagem que vc tirou inforceltechnologgy pinos 1 e 3 são 19v com certeza nesse caso vai ser falta dos 19v amigo aborigene verifique se falta essa tensão, se nao tiver 19v nos pinos 1 e 3 coloque um fio do indutor que fica proximo a esse conector do flat ele e o b9 ate os pinos 1 e 3. Ola amigo vc esta contando do lado errado do conector esse pino de 1 a 3 na verdade sao os pinos 38,39,40 o pino 1 e o nc e os pinos 2 e 3 sao os vcc e o pinos 38,39,40 sao os vin led definitivamente vc não esta a ler esse esquema corretamente praticamente entra por semana 5 notes desses com o mesmo defeito pena que no momento nao estou com nenhuma placas dessas na assistencia agora mais ai ta a foto do esquema e ate onde eu sei pino 1 e 3 no esquema são pino 1 e 3 na placa não tem nada invertido.
  12. ola amigo melhor e vc medir no conector da tela fica mais facil, mede os pino 2e 3 tem 3.3v 35,36 tem 3.3v 38,39,40 tem 19v essas sao as voltagem que vc tem que ter posta as voltagem que vc tirou inforceltechnologgy pinos 1 e 3 são 19v com certeza nesse caso vai ser falta dos 19v amigo aborigene verifique se falta essa tensão, se nao tiver 19v nos pinos 1 e 3 coloque um fio do indutor que fica proximo a esse conector do flat ele e o b9 ate os pinos 1 e 3.
  13. super rápido de resolver como não achei o fet que alimenta as usb devido a falta desse esquema faço da seguinte forma tem um indutor próximo a ponte sul que com certeza ele e o da linha do usbvcc ligo o indutor no fusível próximo do primeiro circuitos das usb lembrando que essas usbs são 2 circuitos diferentes ai pra alimentar a outra usb ligo o capacitor laranja que já vai esta alimentado no outro capacitor laranja da outra usb pronto ,usb funcionando joinha ( mensagem sublinimar kkkkkkk).
  14. verefica se o pwm de 3.3v e 5v esta esquentando si tiver troque ele.
  15. como falei não testei em acer e sim em 2 sony vaio e deu certo, sim essa diga serve para todos os notebook com bios uefi.
  16. botão assist pra min tbem não funcionou , vc vão pegar um caso igual ao eu e vão ver que se entrando no windows para desenrolar.
  17. não, em dois casos que peguei aqui, os 2 eram sony vaio, tirei o hd fiz de tudo e não entrou no setup.
  18. Para começar a semana com o pé direito vai uma super dica, se vc pegar algum notebook e não esta conseguindo entrar no setup da bios de jeito nenhum, já apertou del, f2 , f10 já ta pensando em abrir esse danando e regravar a bios, não precisa abasta seguir esse video aqui e ser feliz. 10 anos na estrada e temos que voltar a sala de aula de novo só por causa desse windows 8 quem gostou da um grintinho e bate na palma da mão, nada disso e só dar um joinha.
  19. que bom que a dica fez com que vc resolvese seu problema e nos ajudou tbem continue assim.
  20. ainda não entendi
  21. ta faltado 19v se eu nao me engano nos pino 1 e 3 ou e 2 e 4 vou pegar o esquema aqui pra lhe ajudar quando isso acontece primeiro vejo se a bobina que leva esses 19v tem os 19v faço um jumper ate os pinos do conector deixa eu almoçar aqui quando voltar lhe digo quais os pinos certos e tesões mais se vc quizer ja ir adiantando verefica isso que falei no esquema
  22. amigo laptoplab não encontreinada falando sobre abl ou abh só mesmo a referncia do note e placa qe são esses placa lotus 13-r modelo np530u3c-ad1br
  23. amigo laptoplab o notebook ficou na loja amanha de 9 horas lhe passo o modelo mais e a bios maior de 8mb
  24. bixo agora me toquei o defeito inicial do seu notebook era sem video como vc copiou a bios pra min e verifiquei que sua bios tem problema e mesmo assim oloquei no meu note que tava dando video com seu backup parou então o seu defeito vai ser bios amigo, ja o meu esta travando no post vou upar a minha bios pra vc testar ai ver se acontece a mesma coisa que aqui se acontecer matamos 2 defeitos e ficamos na mão por que ninguem tem essa bios ,mais vai aparecer vou upar aqui e dou resposta.
