    6 [ Doar ]
Tudo que e-tech publicou
  1. so fazer a medição não adianta tive um caso em que carregava a bateria e tudo mais se desligava era o pq101 passa tensão normal mais chegava em um ponto ele parava troquei e pronto ficou show
  2. troque o pq101 e o pq103 geralmente e um dos 2 que ta ruim
  3. ja verificou se não tem curto nas tensões secundarias, naõ esqueça do joinha.
  4. primeiramente verifica o pulso do carregador conectado o acin nessa linha as veses tem diodos em curto fazendo a placa não ligar nem acender o led tem um capacitor e ao mesmo tempo diodo nos hps sempre e ele troco por um diodo simples , já se estiver acendendo o led começa pelo basico troca o botão de power. não esqueçe da um joinha ai to no escuro costumava usar o eletronicabr como um servidor isso os kras do forum não pesaram ,só pensaram nos vampiros agora vou ter que gastar dinheiro ou perder dinheiro tendo que montar uma maquina aqui só pra guardar os arquivos que preciso e não ter que ta comprando tudo de novo a cada 1 ano.
  5. e-tech
    hp 1000-1220br
    testar o que não entendi, se for gravar a bios certa nas eproms não tem como antes de cortar pois o arquivo certo tem 5m e as eprom são de 1m e 4m.
  6. pessoal to precisando dessa bios já dividida e uma de 4m e outra de 1m notebook e o hp 1000-12120br, as que tenho não batem de jeito nenhum com o arquivo baixando no site da hp e a bios de la tem que cortar como não batem não sei onde cortar.
  7. e-tech
    hp 1000-1220br
    tenho os backup que fiz com o g540, mais como eu disse não são originais e são completamente diferentes tenho certeza pela quantidade de fluxo em baixo das bios ou técnico fez essa bagunças na bios.
  8. e-tech
    hp 1000-1220br
    olha pessoal to com esse notebook na bancada e estou desconfiando das bios que são 2 pois tinha muito fluxo regravaram errado elas os codigos estão cheios de ff ff ff entre as linhas peguei a original no site da hp mais tem que cortar pois sao bios de 4m e 1m e o arquivo e 5m como as outra estão bagunçadas não sei onde cortar alguem poderia analizar e ver onde e o corte dessa bios segue o link http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp62001-62500/sp62448.exe
  9. troquei o pq8 que tinha queimado e voltou a condição original do defeito estou sem a tensão VA
  10. a placa não ligava, então fui seguindo o esquema encontrei o pq1 sem continuar a alta no caso chegava 19v mais ele não deixava passar então injetei 2,5v pra ver se tinha curto depois dele e o pq8 torrou, agora sem o pq8 a maquina da continuidade aos 19v alimentando assim os outro circuitos inclusive o pu8 responsavel pelos e 3.3v e 5v , a situação agra e a seguinte sem o pq8 tenho 3,3v e 5v so quando aperto power pois ele e suspend e não tenho mais nenhuma tensão isso mesmo todas as bobinas exeto pl19 e pl20 estao com 0V deve ser alguma proteção ou ate a falta do pq8 amigos peso ajuda de vc para trocar esse componete por qual outro pois não tenho essa placa na sucata e tbem aco que o pq1 ta ruim da pra substituir ele por qual
  11. tem dessas bios em placas de desktop msi aquelas que ligam quando quer, ta funcionando e perde o video gostou da dica da um joinha
  12. troquei o q26 a linha aumentou de 5v para 12v o correto seria 9,5v mais no dreno ficou 0v e apertando o botao sobe pra 3,3v placa ainda não liga amigo tecsupport tem certeza na sua medição e pra ter 2v e apos apertar o botao cair pra zero aqui to fazendo de tudo mais so fica o cntrario de que vc disse
  13. blz continua analizando o power ao apertar o botão ele cai pra 0v, segue a linha dele vai dar no IO e veja se o pino correspondente a essa linha tbem cai pra 0v
  14. tecsupport ta chegando quanto no botão de power ai
  15. no meu caso não ta zerando como tenho as tesões de stadby podemos descartar o chager oz8602 so restando assim IO vou troca-lo e depois posto o resultado
  16. não entendi tem que voltagem e depois cai pra 0v
  17. e quando vc aperta o power tecsupport achoque vou trocar esse q26
  18. Alguem tem essa placa funcionando pra da uma conferida no power pra min a minha esta nessa situação não estou entendendo muito bem mais tem algo errado aqui defeito: SIO
  19. amigo ja foi perguntado mais vc nao respondeu tem video no externo
  20. ao apertar o power o led pisca em vemelho se sim troque o ci de chager, se nao pisca nada verefica se ta chegando tensao no botao de power e se cai pra 0v quando vc o aperta
  21. isso amigo verifica o final do numero de serie do teclado se for 88 vc troca pelo 86 e vice e versa
  22. amigo vc já achou o defeito ou e o proprio mosfet que te falei pois ele tem 19v em duas das pontas e 23v na outra ao curto nas linhas que não tem tensão troca esse danado e seja feliz costumo trocar tbem o mofet do lado o de 8 pernas.
  23. estou com umas 10 placas assim ainda sem solução tbem ja fiz de tudo e nada resolveu isso realmente não e bios elas ligam demoram um pouco depois perde o video e não ligam mais estou na batalha pra resolver qual quer coisa dou um toque
  24. mosfet igual os de desktop atraz do conector da bateria ta dando quanto em cada pino
  25. primeiro problema os posto de minha cidade não vende qual quer tipo de combustivel se não for abastecer dentro do tanque pois ouve um tempo que estavam tocando fogo em tudo por aqui e uma lei municipal vamos ter que tirar diretamente do tanque o que não daria certo pois o tanque em si tem impuresas ou pedaço de ferro que se desprende do tanque, imaguine isso caindo debaixo de um chipset segundo seria bom vc lavar a placa com agua e sabão depois pois vc coloca alcool e depois taca fogo a 150 graus kkkkkk terceiro do posto ipiranga e froid la tem de tudo mesmo ate conserto de notebook brincadeira amigão mais so toma cuidado 3 minutos e vc ja joga a placa pra esquentar cuidado para não pegar fogo em tudo ai
