Belinho GamePlay
    13 [ Doar ]
Tudo que Belinho GamePlay publicou
  1. @braucksdiego @ElianLaptop @edward linux Pessoal achei o problema as duas fontes que foram testadas estavam com problema, coloquei uma terceira e o note ligou normalmente. Obrigado a todos pela ajuda
  2. Boa tarde !! Estou com esse note que fica apenas piscando o led do botão power e não liga. Testes feitos. Troca de memória ram Troca da fonte Troca do Processador Ligado com e sem bateria Tensão de 3.3v e 5.0v estão presentes porem fica oscilando, percebi que o transistor logo na entrada está oscilando muito a tensão fica 19 e 17v toda hora como se tivesse ligando e desligando, como não tenho o esquema elétrico está quase impossível fazer o conserto, alguém tem alguma ideia oque poderia ser? Obrigado
  3. Fala pessoal boa noite. Então estou com esse Dvr que só esta acendendo o led na cor vermelha, mas não passa imagem e não responde a nenhum comando do controle está travado, logo na entrada da energia tem 3 converssores DC/DC que medindo um tem 3.3v, 1v e 5v, tem dois reguladores de 1.8V que estão perfeitamente funcionando, não achei nada queimado, oque pode ser? Ja foi trocado Fonte, cabo de vídeo, pilhas do controle. Obrigado!
  4. Pessoal estou com esse televisor com esse problema, foi trocado um transistor da placa YSUS que estava em curto, porem não ligou e ficou piscando led 5 vezes, oque pode ser?
  5. @ALR Cartucharia Amigo a solução correta seria saber porque o driver não estava ativando, onde era pra ter uma tensão + estava menor que a - então o certo eu teria que ir atras do defeito, porem como eu informei no vídeo que na quele regia tinha muitos resistores e capacitores smd sem nomenclatura eu teria que ficar procurando com o multímetro, então pra me poupar esse trabalho eu fiz esse jumper no ci que funcionou perfeitamente, a cpu esta ligada até hoje em teste de fogo e está belezura kk. Espero ter respondido amigo, vlw !!
  6. Boa tarde gente!! Então vou deixar esse videozinho ai espero que ajude muita gente aqui no forum, pessoal no video eu falei que o chip queimou, mas depois de fazer alguns testes percebi que ele não estava queimado, mas oque estava com problema era as tensões para aciona-lo. Se ajudou ja sabe deixa aquele querido https://www.youtube.com/watch?v=WQox2AVTnjM
  7. @Saul B. Britto Feito a troca do I/O e esta na mesma amigo, acho que vou devolver a placa!
  8. @cronnie @Saul B. Britto Então eu também pensei nisso, vou revirar tudo aqui e tentar achar o mesmo transistor, mas acho difícil, o engraçado é que eu peguei esses dois transistor de uma placa idêntica a essa mesmo nome e mesma versão porem os componentes eram diferentes, bom todo caso vou tentar achar outro enquanto isso.
  9. @FLAVIOTECH Foi trocado o processador por um I3 e ficou do mesmo jeito.
  10. @FLAVIOTECH Feita ressolda nos 24 e 4 Pinos continua a mesma coisa @Saul B. Britto Feita a ressolda no I/O e Gerador de Clock continua a mesma coisa @Fbm Santos Feita resoslda no CI PWM continua a mesma coisa
  11. @FLAVIOTECH Vou fazer a ressolda, o processador é um I7 878 sim é 1156. @Saul B. Britto Vou ressoldar e ja passo o resultado
  12. @FLAVIOTECH Pois é amigo estava pensando nisso, mas vou ter que ver todos da placa ou tem uma trilha mais importante?
  13. se eu deixar a placa sem energia por alguns minutos ai ela funciona de primeira depois se eu desligar e tentar ligar, ela não funciona mais.
  14. @valdeci fernandes lopes a bateria esta com 3V fiz um ME no chipset, mas continua não ligando
  15. Boa tarde pessoal. Então estou com essa placa mãe na bancada que a principio estava com 2 transistores queimados sendo eles, um de alta K4212 e o outro de baixa K4213 os dois foram substituidos pelos transistores, K3918 e K3919 após a troca a placa começou a ligar, porem só está ligando quando quer você fica apertando ou jumpeando o power tira da tomada coloca de novo até que um hora liga, oque poderia ser isso? Obs: até sem processador ela só liga quando quer. TESTES FEITOS: Troca de memória ram Troca da Fonte Regravação da Bios Troca do Cristal Troca do Processador OBS: foi devolvido sem conserto
  16. @curtolo Muito obrigado mesmo pelo arquivo fiz da placa mãe que você me mandou, terias como me informar onde eu posso conseguir arquivos daquele tipo?
