Belinho GamePlay
0.13 -
407 -
13 [ Doar ]
Tudo que Belinho GamePlay publicou
 resolvido HP Probook 640 G1 // MB 6050a2566302-MB-A02 // Não liga Led Power Piscando
Belinho GamePlay respondeu o tópico de Belinho GamePlay em Casos resolvidos - Notebooks
@braucksdiego @ElianLaptop @edward linux Pessoal achei o problema as duas fontes que foram testadas estavam com problema, coloquei uma terceira e o note ligou normalmente. Obrigado a todos pela ajuda -
Bios Regravada e continua a mesma coisa. -
@edward linux Vou fazer isso -
@braucksdiego desculpe você se refere o CI charger? ou conector? -
@edward linux Baixei ja esse esquema, mas nada bate com a placa que estou aqui -
@braucksdiego Ja fiz isso tambem, nao aparece nenhuma com resistencia baixa -
Belinho GamePlay postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde !! Estou com esse note que fica apenas piscando o led do botão power e não liga. Testes feitos. Troca de memória ram Troca da fonte Troca do Processador Ligado com e sem bateria Tensão de 3.3v e 5.0v estão presentes porem fica oscilando, percebi que o transistor logo na entrada está oscilando muito a tensão fica 19 e 17v toda hora como se tivesse ligando e desligando, como não tenho o esquema elétrico está quase impossível fazer o conserto, alguém tem alguma ideia oque poderia ser? Obrigado -
 em análise DVR / GS4120C / Led vermelho travado
Belinho GamePlay respondeu o tópico de Belinho GamePlay em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@edward linux Sim -
Belinho GamePlay postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Fala pessoal boa noite. Então estou com esse Dvr que só esta acendendo o led na cor vermelha, mas não passa imagem e não responde a nenhum comando do controle está travado, logo na entrada da energia tem 3 converssores DC/DC que medindo um tem 3.3v, 1v e 5v, tem dois reguladores de 1.8V que estão perfeitamente funcionando, não achei nada queimado, oque pode ser? Ja foi trocado Fonte, cabo de vídeo, pilhas do controle. Obrigado! -
 devolvido Samsung // PL43E490 // Led pisca 5 vezes e não liga
Belinho GamePlay postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal estou com esse televisor com esse problema, foi trocado um transistor da placa YSUS que estava em curto, porem não ligou e ficou piscando led 5 vezes, oque pode ser? -
 dica Placa mãe sem V-Core Dica Matadora
Belinho GamePlay respondeu o tópico de Belinho GamePlay em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@ALR Cartucharia Amigo a solução correta seria saber porque o driver não estava ativando, onde era pra ter uma tensão + estava menor que a - então o certo eu teria que ir atras do defeito, porem como eu informei no vídeo que na quele regia tinha muitos resistores e capacitores smd sem nomenclatura eu teria que ficar procurando com o multímetro, então pra me poupar esse trabalho eu fiz esse jumper no ci que funcionou perfeitamente, a cpu esta ligada até hoje em teste de fogo e está belezura kk. Espero ter respondido amigo, vlw !! -
Belinho GamePlay postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde gente!! Então vou deixar esse videozinho ai espero que ajude muita gente aqui no forum, pessoal no video eu falei que o chip queimou, mas depois de fazer alguns testes percebi que ele não estava queimado, mas oque estava com problema era as tensões para aciona-lo. Se ajudou ja sabe deixa aquele querido https://www.youtube.com/watch?v=WQox2AVTnjM -
 devolvido ECS / H55H-M / Liga quando quer
@Saul B. Britto Feito a troca do I/O e esta na mesma amigo, acho que vou devolver a placa!- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
@cronnie @Saul B. Britto Então eu também pensei nisso, vou revirar tudo aqui e tentar achar o mesmo transistor, mas acho difícil, o engraçado é que eu peguei esses dois transistor de uma placa idêntica a essa mesmo nome e mesma versão porem os componentes eram diferentes, bom todo caso vou tentar achar outro enquanto isso.- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
@FLAVIOTECH Foi trocado o processador por um I3 e ficou do mesmo jeito.- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
@FLAVIOTECH Feita ressolda nos 24 e 4 Pinos continua a mesma coisa @Saul B. Britto Feita a ressolda no I/O e Gerador de Clock continua a mesma coisa @Fbm Santos Feita resoslda no CI PWM continua a mesma coisa- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
@FLAVIOTECH Vou fazer a ressolda, o processador é um I7 878 sim é 1156. @Saul B. Britto Vou ressoldar e ja passo o resultado- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
sim@FLAVIOTECH- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
@FLAVIOTECH Pois é amigo estava pensando nisso, mas vou ter que ver todos da placa ou tem uma trilha mais importante?- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
se eu deixar a placa sem energia por alguns minutos ai ela funciona de primeira depois se eu desligar e tentar ligar, ela não funciona mais.- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
@valdeci fernandes lopes a bateria esta com 3V fiz um ME no chipset, mas continua não ligando- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
Boa tarde pessoal. Então estou com essa placa mãe na bancada que a principio estava com 2 transistores queimados sendo eles, um de alta K4212 e o outro de baixa K4213 os dois foram substituidos pelos transistores, K3918 e K3919 após a troca a placa começou a ligar, porem só está ligando quando quer você fica apertando ou jumpeando o power tira da tomada coloca de novo até que um hora liga, oque poderia ser isso? Obs: até sem processador ela só liga quando quer. TESTES FEITOS: Troca de memória ram Troca da Fonte Regravação da Bios Troca do Cristal Troca do Processador OBS: foi devolvido sem conserto- 26 respostas
- não liga
- liga as vezes
(mais 2)
 atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de MotherBoards e All-in-One.
Belinho GamePlay respondeu o tópico de H3710 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@curtolo Ah ok. Muito obrigado -
@curtolo Isso igual a esse. ASUS P8Q67-M DO P8Q67-M DO 3.00A - .FZ -
@curtolo Muito obrigado mesmo pelo arquivo fiz da placa mãe que você me mandou, terias como me informar onde eu posso conseguir arquivos daquele tipo?
