teceletricos
    544 [ Doar ]
Tudo que teceletricos publicou
  1. @Seta Bom dia meu amigo, já troquei o hd ate na bios ou sem hd ele desliga. já estou achando que e o PCH/Processador.
  2. @universoimpressoras2017 bom dia, troquei o chip da bios e o defeito ainda persiste, ele começa a subir sistema e desliga.
  3. @universoimpressoras2017 regravei no mesmo chip. vou trocar e posto o resultado.
  4. Boa tarde galera, estou com esse notebook em bancada ligando da vídeo e desliga. Já trocado bios as tensões estão normais não há curto nem componentes esquentando. Realizado testes com e sem teclado pois o power e no mesmo sem os periféricos. Alguém tem dicas!?
  5. opa amigo abra um tópico com problema da maquina que dou joinha pra vc compra o download.
  6. Samsung NP350XAA placa mãe AllRounder-INT REV 1 HST BA41-02639A Visualizar Arquivo Bios retirada de note funcionando processador core i5. Regravado em outra maquina ok. se ajudei deixe seu joinha!! Uploader teceletricos Enviado 18-02-2020 Categoria Samsung
  7. 123 downloads
  8. Samsung NP350XAA placa mãe AllRounder-INT REV 1 HST BA41-02639A0 Visualizar Arquivo Bios retirada de note funcionando processador core i3. Regravado em outra maquina ok. se ajudei deixe seu joinha!! Uploader teceletricos Enviado 18-02-2020 Categoria Samsung
  9. 38 downloads
  10. Samsung NP350XAA placa mãe AllRounder-INT REV 1 HST BA41-02639A0 Visualizar Arquivo Bios retirada de note funcionando processador core i5. Regravado em outra maquina ok. se ajudei deixe seu joinha!! Uploader teceletricos Enviado 18-02-2020 Categoria Notebook - Drivers
  11. 11 downloads
  12. @GBS_Info opa desculpa demora só cheguei no serviço agora vamos lá pl302 com a bateria da 7.76v sem a bateria da 0.27 antes de trocar dava 5.6v sem a bateria. pino 5 do pu401 da 19.79 e na pl401 da 3.40v , na pu402 pino 5 19.79 e na pl402 5.10v esses valores não se alteram com ou sem a bateria. nem quando liga e nem quando desliga. @coelectron esse valor de 25.9v e no pino 4 do bq24780s
  13. @coelectron opa no pino 4 do ci bq24780 troquei os mosfet, o ci chaguer bq24780s, os resistores, a bios. so falta o I/O e o processador. pequei uma placa idêntica e tem os mesmos valores de resistência e voltagem, e mesmo passando componentes de uma pra outra da a mesma coisa liga e desliga com carregador. e a placa boa continua funcionando tudo normalmente. será que alguém pode me dar uma luz onde estou errando?
  14. @GameMax @Marcelo Galtarossa então as tensões tem sim todas conforme esquema vin : todo circuito com 20v acin: 25.9 batt+ : sem bateria 5.6v com bateria 7.7v power on: 3.36 em todo circuito ate o I/O.
  15. @GameMax sim da na mesma o desligamento. @coelectron não carrega bateria. @Marcelo Galtarossa quando medi estavam normais com o esquema, já posto todas as voltagens do ci
  16. Boa tarde pessoal, estou com esse notebook na bancada funcionando normalmente na bateria mas ao colocar o carregador ele desliga. E se liga ele com o carregador ele liga da video e desliga. não tem curto na placa nem perde voltagem quando desliga. tensões sempre normais com esquema. Alguém já pegou esse defeito ou que possa me ajudar?
  17. @marciobaldo Boa tarde não tem as placas mas obrigado
  18. Boa noite amigos, alguém tem esse par de placas,não consigo achar em lugar algum no brasil para compra Preciso urgente dessa placa. Des de já agradeço TV LG 50PT350B Par Placas Buffer EAX63529301
  19. @wjinformatica tenho essa baixada e não deu certo Part Number das placas são idênticas mas os arquivos não funcionam.
  20. Boa tarde preciso da bios all in one lg 23v545g-bk33p1 placa mãe 23/27v rev 0.3 bios da all in one lg 23v545g-bk31p1 não funciona. mesmo que o part number da placa seja o mesmo.
  21. Visualizar Arquivo Acer Aspire ES1-531-P43Q Placa mãe Dominno_BA 14285-1 448.05303.0011 Placa mãe Dominno_BA 14285-1 - 448.05303.0011 Bios retirado de placa funcionando 100% testada Se ajudei deixe um JOINHA Uploader curtolo Enviado 03-11-2018 Categoria ACER
  22. 123 downloads
  23. Esquema Eletrico DELL Alienware M17X R4 Bios Bin QBR00 LA-8341P REV. 1.0 (A00) Visualizar Arquivo SEGUE ESQUEMA ELÉTRICO Uploader teceletricos Enviado 15-05-2018 Categoria Dell
