    22 [ Doar ]
1 Seguidor
Sobre bgr_fix
  • Data de Nascimento 28/04/1981
  • Sexo
    Male
    Rio de Janeiro
Conquistas de bgr_fix
  1. Boa tarde estou precisando da bios desse notebook ele é um Core I5. liga mas só fica na tela da SAMSUNG. desde já obrigado
  2. @LEONTEC Poderia me passar o esquema dessa placa por gentileza.
  3. Ola Pessoal, estou com um PS2 Slim SCPH-90010 desbloqueado, deu entrada girando o disco, mas não le o jogo, troquei o leitor e flat e voltou a ler, o cliente levou e 2 semanas depois voltou girando o disco devagar, parando e girando devagar novamente, e não le o jogo, substitui o leitor e o flat novamente, substitui o motor central, motor lateral, placa de power e flat, mas não leu, coloquei o conjunto optico completo e placa de power e o flat do cliente em outra placa de PS2 e leu normalmente, podem me dar uma luz do que fazer?
  4. Alguém pode me ajudar estou quase devolvendo esse equipamento sem resolução.
  5. Boa tarde estou com esse problema nesse ps4, já troquei hd e já baixei a atualização mais recente e nada funcionou. fico no aguardo de alguma ajuda, já nao sei o que fazer com esse equipamento...
  6. @MSoler os 2 HDs, tanto o da Toshiba o primeiro, quanto esse segundo da Seagate, estavam bons, tanto no HD sentinel, no HDD Regenerator, quanto no cristaldiskinfo (estao azuis), eu estou curiosamente com mais 2 Xbox one s mas com driver q davam o mesmo erro com esses HDS, hj coloquei um da HD WD e instalou normalmente, eu ja desconfiava dos HDS, mas nao tinha outro de outra marca para testar, o curioso é que como eu disse os HDS estão bons nos softwares, mas nao deixam instalar o sistema no xbox one s, ainda não coloquei eles em um Fat, enfim, por enquanto resolvido, muito obrigado. ps: os outros 2 xbox one s com drive, geraram o mesmo arquivo de log, com os 2 HDS, segue pra vc vizualizar. ODDFW update sequence: 0. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Monterey. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! Expected firmare version:014R Running firmware version:014R Already running expected firmware, skipping ODD update Update is not neccessary. Not Elk drive, no lock down is needed. Got drive auth status : 2 ODDFW update finished, hr = 00000000
  7. Devolvido o cliente nao quis aguardar...
  8. @MSoler formatei o HD, criei novamente as pastas com o xbox hddmaster, copiei os arquivos do osu1 para a pasta "A" e "B" e o updater deixei do lado de fora, coloquei o pendrive e o cabo de rede, ele faz a primeira etapa, finaliza a segunda e aos 63% quando vai comecar a 3a etapa ele da o erro, quando liguei o video game antes de tentar reinstalar novamente ele estava com a att 22000.4557, e o erro era o e100 0000070d 8b050001, após a nova tentativa de att ele foi pra att 22000-4558 e o erro passou a ser e100 00000706 80070002, coloquei o hd no pc, a pasta "A" esta com a data de 2019, sem arquivos dentro dela, a pasta "B" esta com os arquivos na data de 2019 e o updater também esta com a data de 2019 e novamente não encontrei em nenhuma pasta o arquivo de log.
  9. @Marcelo GaltarossaMesmo retirando o jumper do j36 e j37 continua sem transferir, e o pino 116 do U28 esta com 0 v
  10. @MSolerNáo localizei essa pasta "oddfwupd" infelizmente e nenhum arquivo de log, percebi o seguinte, na pasta system update, a Pasta "A" os arquivos estao com a data de 12-12-2019 e o arquivo "updater.xvd" também, e a pasta "b" os arquivos estao com a data de 13-05-22, se eu colocar os arquivos da pasta "B" na pasta "A" e substituir o "updater.xvd" por o pendrive e colocar para instalar novamente ele da o erro E100 e permanece a mesma data na pasta "A" e no arquivo "updater.xvd, mas la na tela do erro ele diz q esta com a atualização 4557 que é a mais atual no site.
  11. Alguém já passou por isso? Esse VG é garantia alguém pode me ajudar ?
  12. Boa tarde estou com esse equipamento em bancada e não estou conseguindo resolver. Esse equipamento em questão não tem drive. Ele deu entrada na primeira vez com tela preta, o HD foi testado e estava ruim, logo foi substituído, coloquei um HD da Toshiba de 1TB e na hora de gravar a atualização ele dava o erro E106, formatei o HD, criei as partições com o xboxone hddmaster e copiei todas as pastas do HD antigo para o HD novo e inicializou normalmente, foi liberado, um mês depois voltou com o Erro E100, coloquei um HD da Seagate de 1TB, baixei a atualização no site do suporte do Xbox one e coliquei pra reinstalar e novamente erro E100, fui copiar novamente as pastas do HD anterior que havia colocado, mas não tinha os arquivos, troquei o cabo sata/dados do HD, mesma coisa, coloquei um Drive de outro Xbox, mesma coisa, baixei uma nova atualização que saiu essa semana, e novamente Erro E100, poderiam me dar uma luz do que fazer?
  13. @LEONTEC U11 na passa nem os 3.3v para J37 e nem os 5V para o J36 ao dar curto no pino 27 do JKB1 (PS. ele zera e volta os 3.3 V nele )
  14. @LEONTEC PBTN_OUT no U28 tem 0v no pino 122 2 123 só tem 3.3v no pino 124 ON/OFFBTN no U28 tem 3.3v no pino 124 PCH_RSMRST no U28 TEM 0 V no pino 100 PCH_RSMRST no D25 tem 0 V Bateria de Cmos tem 3.3 V
  15. Boa noite estou com essa placa em bancada porem já não sei o que fazer vamos lá: tem 5v na PL 404 tem 3.3 na PL 402 tem 3v no pino 8 do U6 (bios) tem 3.3 na L31 do U28 Após regravar a bios percebi que o PU402 estava aquecendo troquei por outro Aww e voltou a ter 5v. Dei um curto no pino 27 do JKB1 e não liga, ao colocar a bateria a mesma fica piscando como se estivesse sendo carregada mas não liga nem pelo teclado nem pelo curto. já estou sem ideias por favor me ajudem preciso entregar essa maquina, desde já obrigado
