p4ndi0n
0.03 -
103 -
53 [ Doar ]
Tudo que p4ndi0n publicou
 resolvido Positivo/ MS 7529 Ver 1.1/ liga mas não dá vídeo
p4ndi0n respondeu o tópico de ljainfor em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Fala amigo! Se estou vendo direito, esse capacitor demarcado está com uma aparência bem suspeita. Eu começaria trocando-o e desconfiando dos demais também, trocar todos da linha do vcore já me salvou muitas placas, até mesmo alguns com aparência boa. Caso você tiver osciloscópio é possível medir as ondas usando ele, as vezes a falta de tensão é por conta do PWM ou algo no caminho dele. Abraços! -
 devolvido Gigabyte Ga-990fxa-ud5 solda muito dura
p4ndi0n respondeu o tópico de SystSoftPcCelTv em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, eu faço da seguinte maneira e resolve 100% o problema com essas placas mais duras. Dou uma pré aquecida com o soprador, nada exagerado não. Aí coloco a solda de baixa fusão (ou quando acaba a normal mesmo) e com a ponta do ferro de solda eu vou apertando gentilmente pros lados, pra lá e pra cá. Chega uma hora que percebo que a fica mole, daí pra frente só alegria! Pra limpar o furo, no caso de componentes que varem a placa tipo capacitor, eu esquento com a estação a solda de baixa fusão e sugo direto, sem ferro de solda mesmo. Abraços -
 dúvida Qual a melhor ferramenta para usar??
p4ndi0n respondeu o tópico de PosGet em Ferramentas para eletrônica
Eu tirava alguns componentes na estação até eu conhecer a solda de baixa fusão como o William citou acima. Depois que conheci ela acho que não consigo ficar mais sem hahahaha Algumas coisas a estação ainda é mais eficaz mas pra coisas rápidas como CI de Bios e capacitores eletrolíticos (daquelas placas mãe chatas que não saem nem a pau) ela faz milagres! Abraços -
Apple Mac Pro 4,1 A1289 2.66QCX não liga
p4ndi0n respondeu o tópico de Marcio Moreira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, se você desmontar a carcaça da fonte não teria serigrafia na placa indicando qual saída faz o que? Eu partiria desse princípio e caso não tivesse nada buscaria os esquemas dela na internet ou por imagens identificando cada terminal! Abraços -
 dúvida Inspiron 14Z 5423
p4ndi0n respondeu o tópico de Caíque Dias Sales Chagas em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Não dá mais imagem nem fora do Windows? E via monitor externo? Poderia colocar um outro disco de teste e colocar o Windows 7 para ver como se comporta. Outra sugestão seria remover completamente o driver de vídeo usando o DDU e reinstalar certinho. Precisaríamos de informações mais específicas pra poder te ajudar. Abraços! -
 dúvida AVELL, placa CLEVO W650RC1, Bios AMI EFI 1.05.06 - Bios sem opção de Virtualização
p4ndi0n respondeu o tópico de Francisco pavan' em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Geralmente tem na Bios está opção e em algumas placas vem desabilita. Em breve busca na internet vi que nesta placa alguns usuários gringos relataram que algumas versões não tem a Bios, talvez bug, talvez deixaram passar, vai saber. Num dos relatos o cara estava com a Bios 1.01 e voltou para 1.04 e tudo ficou normal. Eu não recomendo nunca o downgrade, eu procuraria no caso por uma versão acima pra ver se resolve o problema (caso não tiver mesmo na bios). Pra atualizar é aquele processo de sempre, utilizando pendrive e o arquivo dentro, etc. Algumas placas permitem a atualização com software próprio dentro do Windows mas ainda prefiro o bom e velho pendrive. Abraços- 4 respostas
- bios
- bios não virtualiza
- (mais 2)
 dúvida HP / Pavilion DM1 / gerenciador de inicialização Windows
p4ndi0n respondeu o tópico de RafaelG97 em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Amigo, se for a tela que estou imaginando (onde você escolhe, dá enter e o windows dá boot normal) também pode ser devido ao crack. Alguns cracks do Windows 7 fazem isso! Abraços -
 devolvido PCWARE APMCP61-D3 - Placa mãe não inializa após ser desligada
p4ndi0n respondeu o tópico de Heidionor Roque em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Então, no caso se os outros periféricos estão bons, teria que partir pra testes com multímetro mesmo, aferir as tensões e falar pra gente quanto deu em cada uma delas. - Power On - Standby - Mosfets de alta e baixa - Tensão de memória - Tensão de Bios - Tensão de SIO Regravar a Bios geralmente é um procedimento básico quando se tem as tensões. Não custa tentar, o ideal seria com um gravador de Bios e remover da placa mas em último caso se não tiver atualize da maneira convencional mesmo. Outra coisa que levo em consideração é o valor da placa vs o tempo/mo/quanto cobrarei. Se eu ver que tá enroscando muito e a placa não é tão cara eu nem perco muito tempo, leve isso em questão também. Abraços! -
Deixe a placa pelada, pra fora do gabinente, ligue somente o básico como o Flávio sugeriu, eu tiraria além esta VGA offboard visto que a placa tem vga onboard, apenas para testes! Vai nos falando os resultados. Abraços! -
Amigo, faça uma rotina de testes básicos (certifique-se de que a memória, fonte e processador estão bons) ou nos informe quais você já fez como o amigo acima citou. Caso não tiver estes componentes básicos para teste sugiro nem prosseguir e levar para uma assistência mesmo pois pode piorar o problema! Caso já tiver feito os testes básicos acima, faça uma inspeção visual na placa por componentes estufados, oxidados bem como a medição das principais tensões da placa (tensão de bios, mosfets, bateria da placa mãe, etc). Abraços! -
 dúvida Formatação em GPT
Então, na GPT ela cria os endereçamentos de blocos lógicos (LBA) no lugar dos cilindros-cabeça-setor (CHS) que eram usados no MBR porém por motivos de compatibilidade ela mantém informações MBR no LB0, ficando o cabeçalho GPT no LB1 e demais, liberando geralmente o disco a partir do LB34 (64 bits) para os setores úteis propriamente ditos do disco! Se quiser se aprofundar no assunto eu recomendo bastante a leitura, só buscar no google por "Tabela de partição GUID" e abra o site do Wikipédia referente, tem muita informação interessante lá sobre! Abraços -
Ficou muito boa a mudança @DSystem Gostei bastante do novo layout como um todo, bastante limpo e prático, de muito bom gosto!
Software para testar a vida útil do HD
p4ndi0n respondeu o tópico de Chico Lima em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Costumo usar o Hard Disk Sentinel também pra uma primeira análise caso eu estiver desconfiando do disco e em seguida alguns outros escaneadores de bad block. O que eu gosto muito de fazer se não estiver tão evidente é colocar outra HDzinha e formatar pra teste e usar a suspeita em uma máquina de testes pois as vezes mesmo com diversos programas somos enganados e tudo parece lindo mas... -
placa mae pcware ipmh61p1 LIGA E NÃO DÁ VÍDEO
p4ndi0n respondeu o tópico de BETINHOSIRNES em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, uma coisa me chamou a atenção, você disse que os capacitores apitam como se fosse curto. Como você está medindo eles? Pegue o terra na carcaça da USB e meça com a placa desligada os dois lados do capacitor, o lado positivo não pode apitar, se isso acontecer de fato ele ou alguém no caminho está causando curto. Ele não pode "dar com o terra". Verifique curtos e aquecimentos antes de outros procedimentos... Como outro colega sugeriu, também pode regravar a BIOS caso não ache nenhum curto. Mesmo assim caso não for, faça um ME na PCH ou simplesmente tente ligar fazendo pressão com o dedão pra ver se sobe com o vídeo! Abraços -
 devolvido Hackintosh funciona?
p4ndi0n respondeu o tópico de victorinocosta em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Já fiz alguns hacks pra amigos e um pessoal pra mim. No meu caso foi uma adaptação e uma intensa briga de gato e rato para conseguir fazer com que tudo funcionasse certinho pois minha placa na época era "meio" compatível. Consegui aprender bem a estrutura e os macetes de tanto apanhar, errar e gerar kernel panic hahaha. As duas outras ocasiões que fiz hacks foram com hardwares compatíveis, a coisa muda completamente de figura (pra melhor). O último mesmo, foi comprado a dedo o hardware baseado na compatibilidade e a coisa ia lindamente, era só instalar com unibeast preparado e ser feliz, não precisei na época modificar nada e o desempenho era muito bom! O que eu recomendo é fazer hack com hardwares compatíveis aí você não tem tanto stress Abraços! -
Opa, beleza? Então, eu aconselho usar GPT sempre que a máquina comportar, ele é mais seguro e organizado, além de não ter a limitação de tamanho da partição. Veja estas informações de m artigo da internet, elas são bastante interessantes: Suporte para partições acima dos 2 TB (ou seja, 2^64 blocos, um máximo de 1 ZB). De referir que no Windows, devido ao sistema de ficheiros NTFS, este tamanho está limitado para 256TB Apesar de poderem ser criadas um número ilimitado de partições, o GPT “apenas” suporta 128 partições primárias Melhor estrutura/organização ao nível das partições Possui mecanismos para detecção da dados e partições corrompidas Aumenta a probabilidade de recuperação de dados, na existência de sectores do disco danificados, uma vez que tem um cabeçalho secundário (Secondary GPT Header) que funciona como backup da tabela de partições. O campo Protective MBR funciona ao estilo do MBR, mas com suporte para 64 bits. Esta área funciona como como “mecanismo” de retro compatibilidade. Diferença entre MBR e GPT em camadas: Um abraço, espero ter ajudado! -
 devolvido Fonte 250W
p4ndi0n respondeu o tópico de The StopTime em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Então amigo, depende de vários fatores. Alguns processadores, placas mãe, VGAs mesmo com modelos muito parecidos tem um consumo menor final e também depende muito da fonte que está sendo usada. Existem fontes de 500w reais que não entregam nem perto disso, de péssima qualidade em componentes e construção, então tudo isso entra em questão na contagem final. Existem alguns sites que ajudam nestes cálculos como por exemplo: http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/ O meu conselho é, nunca economize em fontes, sempre procure fontes com selo 80% plus como thermaltake, corsair, evga entre outras! Abraços -
Philco PCM-2046 Piscando Standby e tela
p4ndi0n respondeu o tópico de p4ndi0n em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia, resolvido o problema, troquei o CI vertical e verifiquei que continuava com tensão estranha, troquei alguns resistores no caminho do mesmo e tudo certo! Obrigado pelas dicas! -
Boa tarde, primeiramente obrigado pela ajuda! Hoje no almoço fiz a troca de uns 10 capacitores no primário e secundário, havia um com metade da capacitância, fiquei todo esperançoso porém nada ainda. Tentei configurar como você disse porém não importa qual posição eu coloque, ele fica assim: Aparece uma linha --------------- branca e a cada 1-2seg +/- ele pisca, como se apagasse sabe? e fica nisso, pisca, volta a linha, pisca, volta a linha. Detalhe, quando ele pisca, o Standby led acende no mesmo momento e apaga, igual a tela. -
Fala pessoal, tudo bem? Estou com esta TV antiguinha de minha mãe e resolvi dar uma força mas não trabalho com CRTs, mais com placas mãe, Monitores LCD/Led e notebooks. Quando abri, havia um capacitor bem no inicio torrado, troquei-o e ela voltou a ligar porém com o flyback centelhando no dissipador ao lado. Peguei a numeração dele e comprei um identico na internet e fiz a troca. Após isso ela passou a ligar sem vazar, porém ela fica acendendo a tela em branco e apagando (junto com o standby piscando). Girei os botôes do flyback e a imagem fica mais/menos clara porém igual. Achei alguns pontos de solda trincada e refiz praticamente todas as soldas do primário. Tenho tensos de 20v, 95v, 12v, 5v (4v neste último). Há um ponto acima que tem 180v marcado na placa porém ali não me retorna nada, não sei se estou medindo errado ou se está faltando mesmo. Esta sendo uma boa pedida pra estudar esta TV pois não entendo muito de TVs CRTs rsrsrs Alguém tem uma sugestão? Aguardo, obrigado!
 devolvido Load Balance TPLINK TL-R470T+ derrubando acesso Banco do Brasil
p4ndi0n respondeu o tópico de Douglas Tyago em Redes e Internet
Eu resolvi uma vez um problema assim em um Cisco de um cliente forçando todo o tráfego 443 a sair pela WAN mais rápida, que no meu caso era a WAN1. Todo o resto ele continuava no Load Balance, precisa ver se teu aparelho suporta esta config e as demais citadas! Abraços -
 devolvido link one atualizar firmaware
p4ndi0n respondeu o tópico de Alex Conserva em Redes e Internet
Amigo, isso aí é hardware, não tem como fazer esta atualização, só trocando e pegando um aparelho mais forte mesmo! Abraços -
Troca de Hd Windows 10 Original como ativar?
p4ndi0n respondeu o tópico de petersoncara em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Opa, beleza? Pelo que li não precisará não, porém será meio burocrático, ao invés de digitar todo o conteúdo do link, é mais fácil eu linká-lo pra você dar uma olhada, pois existem vários casos, como por exemplo: ativação por key, ativação por embutido em firmware UEFI, etc, precisaria ver qual é o caso e depois correr atrás da solução, neste link tem várias explicações, segue: https://www.howtogeek.com/226510/how-to-use-your-free-windows-10-license-after-changing-your-pc%E2%80%99s-hardware/ Abraços -
Sugiro seguir estas etapas de verificações: 1- tenha certeza que o squid está parado (provavelmente está por erro) 2- remova o diretório de cache inteiro 3- recrie a pasta no mesmo caminho 4- dê a permissão ANTES de criar o cache novamente, exemplo: chmod 777 /var/spool/squid (ou o diretório que você usar) 5- squid -z (se for squid3, squid3 -z) 6- starta e ele deve subir normal É bem provável que apenas um processo deste já resolva, existem scripts prontos pra essa finalidade também! Abraços
gravador tl866cs apresenta erro unknown device
p4ndi0n respondeu o tópico de zundapp3 em Ferramentas para eletrônica
Opa, sugiro verificar se tem atualização de software disponível pra ele bem como testar com outr chip de bios. Estes dias peguei um que dava vários erros aleatórios e era o chip e, em breve pesquisa aqui no fórum, vi que um membro precisou atualizar pra resolver um problema semelhante ao seu! Abraços
