dopestudio
    22 [ Doar ]
Tudo que dopestudio publicou
  1. Bom dia amigos, estou com esse nobreak totalmente morto, nao funciona nem em rede nem em bateria. Esse equipamento chegou com: Q12 e Q9 estourados D46 e D31 abertos RE1 e RE2 em curto Com sinais de aquecimento na regiao do IC5(4N33) e tambem na região do R62 e D15 Apos a substituiçao dos componentes o nobreak permanece morto sem sinal algum Troquei os LMs tb. Enquanto mantenho o botao power, tenho 5V no pino 6 do uControlador(IC1) Não tenho tensão alguma em nenhum dos LMS nem no 4N33 Q12 tenho 12V no dreno Q14 tenho 12V no Emissor D1,D2,D3,D4,D46 com 12V Não encontrei esquema compativel. Toda ajuda sera muito bem vinda... Obrigado
  2. @itechsp amigo, pra qual revisão é essa bios?
  3. Amigos preciso da bios e esquema para essa placa...
  4. Bom dia amigos, estou com essa placa na bancada que liga e nao apresenta imagem. Ao ligar o processador nao aquece e nao encontrei tensão na memoria Tenho 3v na bios Não encontrei nada referente a essa placa, nem esquema nem bios! Alguem da uma força ai?
  5. @Claudio santos o meu curto ta la na linha +VCC_CORE, vou conferir e ja posto o resultado
  6. @Claudio santos pino 7 tem os 5V pino 22 e 23 com 0V e pino 24 com 3V
  7. @Claudio santos conectar so o flat e fazer qual observação? Ja adiantando, o curto so apresenta qndo o flat esta na placa mae e na placa filha e quando o botão power é pressionado. Se eu só alimentar a placa, ela fica estática com o consumo fixo em 0,019A. OBS: ja troquei a placa do power e o flat
  8. @Claudio santos tenho 5V e 3Vno CN24. O que pude perceber é que ao conectar o flat no CN24 e precionar power, a placa entra em curto e abre o PQ153.
  9. Saudações amigos, estou trabalhando nessa placa e conto com a ajuda de vcs para solucionar o problema, é o seguinte: A maquina chegou em curto, com PQ2, PQ4, PQ7, PQ513 e PC122 apresentando curto. Apos substituição dos componentes o curto foi removido e ao energizar a placa ela apresenta 0.019A de consumo mas nao starta. Procurando pelas voltagens encontrei PL6 com +5V PU4 e PU5 Recebendo +5V e liberando +3V Pino 64 e 65 do IO com +3V Botão Power sem tensão Ao conectar a bateria o consumo da fonte aumenta, o led piloto azul acende mas nao sai disso!
  10. @joao lima RV onde conseguiu esse material? se importaria em compartilhar?
  11. @cronnie o cooler não gira... sem esquema é complicado né. vou retirar os indutores e injetar tensão nas linhas
  12. Tem 3v no botão e zera ao pressionar. Não aparece tensão na memoria.
  13. @cronnie ja regravei com varios arquivos brother.
  14. Salve a todos, Estou com essa maquina na bancada com o seguinte problema: Ao conectar o carregador o led piloto do Jack acende, o consumo da fonte oscila entre 0,020A e 0,022A por volta de 10 segundos, apos isso ele estabiliza nos 0,005A. Ao pressionar o botão power ela volta para os 0,020A, acende o led da placa filha mas não sai dos 0,020A. Na placa encontrei os 3v e 5v nas bobinas L1021 e L1011. Não encontrei tensão na bios , somente na EC. Não chega tensão nas memorias também . Não encontrei esquema eletrico dessa placa, alguem pode me ajudar?
  15. dopestudio
    bios PCWARE IPMH81G1
    qual a revisão?
  16. @GBS_Info amigo entao falta a habilitação que vem do cpu1 e o sinal que vem do pino 27 do SIO.
  17. @GBS_Info então, tenho os 3,3v no pino 5 do U5201, oque acontece é que não sai tensão alguma dele, o pino4 EN = 0v. Pelo que pude perceber essa voltagem diz respeito a iluminaçao da tela, correto? Apos uma verificação no esquema pude perceber que os sinais dos pinos 28 e 29 do lvds vem do IO, correto? Esse sinal tb nao exite, seria problema no IO?
  18. @GBS_Info bom dia mestre, de volta com a placa. U3601: 1=3v 14=3v 2=3v 13=3v 3=3v 12=2.58v 4=5v 11=0v 5=3v 10=2.69v 6=5v 9=5v 7=5v 8=5v
  19. @GBS_Info brother, U5201: 1 = 0v 4 = 3.3v 5 = 0V Q5202: 2 = 0v 3 = 0V 5 = 3,3V 6 = 0V
  20. @GBS_Info amigo desculpe a demora... nao testei outra tela ainda. pinos: 20=0v 28=0v 29=0v 34=19v
  21. @Wolf memoria pc3L no teste 1,78V no gate do Q1812 @kill3r testei com as 2 disponiveis no forum.
  22. @wjinformatica tem sim brother...
  23. Salve familia, estou com essa maquina na bancada. É o seguinte, ao conecta-la na assimetrica ela apresenta 0,020A de consumo, e esse consumo cai pra 0A depois de 5 seg. Ao pressionar o botao power a placa acende o led piloto, apresenta 0,225A de consumo aparece as tensoes nas bobinas e na bios, mas nada de imagem... Ja regravei a bios e troquei memoria Esquema utilizado: Qualquer ajuda sera muito bem vinda.
  24. @wjinformatica Com toda ctza o que esta aqui na placa é um ISL6237
