dopestudio
    22 [ Doar ]
Tudo que dopestudio publicou
  1. não bate... Aqui tenho PU1 = 8681L, PU2 = ISL6237
  2. não encontrei o esquema dessa placa, alguém dispõe?
  3. @ElianLaptop ja verifiquei bastante, e não vejo aquecimento
  4. Bom dia amigos, estou com esta placa na bancada. A maquina ao ser conectada na assimétrica fica dando pulsos, como se quisesse ligar, apresenta um curto e desarma tentando ligar novamente. Nesses pulsos, no pico ela atinge em media 0,115A, desarma e volta novamente e fica nesse loop. Para adiantar, nesses loops as bios não são alimentadas e não aparece 5v e 3v nas bobinas.
  5. galera preciso do esquema do LG LGC40 - Quanta QL7 DA0QL7MB6E0 REV E
  6. @Gilson Macedo chega ser engraçado, vou pedir os conectores e substituir para ver o resultado. No caso do Desktop, qual era a solução?
  7. @Gilson Macedo nunca vi nada parecido. Vou fazer o teste com outro carregador. @fabiano.julio ainda nao tenho osciloscopio.
  8. @fabiano.julio como mencionei acima, mediante pressao no conector ou sem montar o notebook. Ao tracionar o flat junto ao conector ele funciona bacana, mas ao montar o notebook ou conectar o flat do touchpad, ele para de funcionar!
  9. @fabiano.julio Se for conectado o teclado e o touchpad, nenhum funciona, somente o touchpad conectado ele funciona perfeitamente ou somente o teclado (mediante pressão no conector) ele funciona tb. No final do dia volto pra essa maquina e vou trazer mais detalhes! Agradeço a atenção!
  10. @fabiano.julio exato, me refiro ao touchpad vou observar-lo
  11. Amigos posso estar falando bobeira, mas estou desconfiado do conector do teclado, as vezes pressiono o mesmo e o teclado funciona perfeitamentd, funciona variando posiçoes. Vou providenciar a troca e dou um retorno. Fico sem entender a questao do mouse.
  12. @fabiano.julio Amigo wu corrigi o modelo no titulo, trata-se de uma LA-E061P. Nao utiliza essa placa filha, e ja montei aos poucos, so unir a bandeja com a parte inferior some a comunicacao. Ah e se o mouse estiver conectado o teclado nao funciona, se eu deixar so o mouse ele funciiona normalmente
  13. Bom dia amigos, estou com essa maquina bancada, a historia é a seguinte: A cliente derramou um frasco de perfume no teclado e o mesmo parou de funcionar algumas teclas, de imediato higienizei a placa e pedi um teclado novo. Ao chegar o novo teclado fomos surpreendidos. Ao instalar o novo teclado o mesmo não funcionou, pedimos outro e novamente não funcionou, apos diversas tentativas e analises chegamos a conclusão de o mouse estava interferindo no funcionamento do teclado(somente o mouse funciona perfeitamente). Outro ponto interessante, é que se eu deixar so teclado eu tenho que deixa-lo aberto para que ele funcione, se eu travar a bandeija no restante do gabinete, ele para de funcionar... Alguem consegue me dar uma luz?
  14. @Brito.Tiago todos os mosfets estao ok. encontrei uma resistencia muito baixa entre o Dreno e Souce do MF9,MF7,MF5,MF10,MF12, com o processador no socket da 02,2 e com o processador no socket o valor esta na casa dos 30,0
  15. @denysbr2018 brother bom dia, ta so a placa na bancada, sem nenhum periferico...
  16. Estou precisando do esquema do Nobreak SMS Manager III Senoidal uSM1400bi ''PCIV018030''
  17. Bom dia a todos, estou com essa placa mae na banca apresentando um loop de liga e desliga. Ao conectar a fonte assimetrica na fonte tenho um consumo de 0.010A, ao startar pelo botao que é fixado na placa, o consumo sobe para 0.522, apos alguns segundos cai para 466, em seguida zera e religa novamente. Ja gravei diversas bios, sem sucesso. Não tenho pontos de aquecimento excessivos( Apos analises vi o U4 com um leve aquecimento) Bios: 1 = 2,8 5 = 0,6 2 = 1,4 6 = 1,6 3 = 3,2 7 = 0 4 = 0 8 = 3,2 Pino 1 IO = 3,2 128= 3,2 Botao Power tenho 9,1V(botão fixado na placa SW1) Conector bateria = 3,2V e 1,5V Memoria = 1,5V conto com a ajuda de vcs, Obrigado!
  18. @Brito.Tiago vou retirar todos e testar. Quando a placa chegou, ela estava em curto, com o MF8 e MF10 em curto...
  19. @Brito.Tiago nos mosfets que eu passei acima? Alguem mais?
  20. @Brito.Tiago Eu ja fiz a gravação da bios e ja havia verificado o botao power, o botão ta estatico em 0vdc, não tem intermitencia nem pulso!
  21. Já verifiquei @Brito.Tiago .
  22. Bom dia Amigos estou com essa placa na bancada e gostaria da ajuda de vcs para resolver esse problema. Ao alimentar a fonte a ATX a placa se auto-starta, apos o start tenho: -Tensão na BIOS -2,.7VDC no pino 1 do IO G D S MF8= 0,1V 12V 0V MF10= 0V 0V 0V MF6= 0V 0V 0V MF11= 12V 0V 0V MF1= 12V 0V 0V MF5= 0V 0V 0V MF3= 12V 0V 0V MF7= 0V 0V 0V MF4= 12V 0V 0V MF9= 0V 0V 0V Tenho tensão a memoria Processador não aquece alguém consegue me da um norte nesse reparo?
