dopestudio
    22 [ Doar ]
Tudo que dopestudio publicou
  1. @moraesfe boa tarde, carregador esta ok, 13,7vdc.
  2. Boa tarde a todos, estou com esse no-break na bancada apresentando o seguinte problema: O LED azul fica piscando constantemente, como se estivesse em uma carga constante. O equipamento esta com todas as outras funcionalidades em operação, liga, carrega, reconhece rede e funciona no modo bateria. ps:ainda não encontrei esquema elétrico Agradeço a todos antecipadamente
  3. Agradeço a todos a atenção, o equipamento foi devolvido sem reparo...
  4. @William_R ja alterei a resolução, agora mesmo estou em 800x600
  5. @William_R dei uma aquecida na placa. Agora ao conectar o cabo VGA, o mesmo é identificado e de imediato apresenta a mensagem e entra no modo power saver
  6. @William_R ainda não tenho osciloscópio. Era pra funcionar sem o D201 e D202? O C96yJ é compativel? Agradeço a atenção e a prestatividade!
  7. a mesma mensagem aparece de que o cabo VGA nao foi detectado e que em 5 minutos entrara no modo power saver.@William_R
  8. @William_R , desculpe o componente danificado trata-se do D201.
  9. @William_R o monitor liga com uma mensagem de que o cabo VGA nao foi detectado e que em 5 minutos entrara no modo power saver. Vou procurar o componente ou similar para substituição, conhecem algum equivalente?
  10. Boa @William_R encontrei um diodo em curto... Acontece que não encontrei nenhuma referencia desse componente, trata-se de um "NG4l" ou "NG4i", não sei ao certo - D202 Alguem me ajuda ai a identificar e/ou arrumar substituto?
  11. Bom dia, estou com esse monitor na bancada com o seguinte problema: O equipamento liga normalmente mas não reconhece o sinal do cabo vga. As seguintes mensagens são exibidas respectivamentes: "Entering power save mode" "There is no sinal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up" Não encontrei esquema elétrico ou firmware para o mesmo Desde já, agradeço qlqr tentativa...
  12. @christian.ricard ta na mão...
  13. Esquema Nobreak ZESQ014841 Net4+ Visualizar Arquivo Segue em anexo Uploader dopestudio Enviado 05-06-2018 Categoria Nobreaks SMS
  14. Versão 1.0.0
    84 downloads
    Segue em anexo
  15. o sistema de upload do site nao esta funcionando, mais tarde tento novamente
  16. tenho o ZESQ14841, vou subir e ja posto o link @christian.ricard
  17. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  18. salve salve @zazulak vou fazer as conferencias aki e posto o resultado... agradecido!
  19. Boa tarde a todos, estou com o referido no-break em minha bancada, o mesmo funciona normalmente no bateria, ao conecta-lo na rede nada muda. Se conectar ele a rede desligado, ele aciona o cooler e estala o rele. Se eu tentar liga-lo sem as baterias, apenas conectado na rede, ele só bipa... Não tenho o esquema dessa placa, caso alguém tenha e possa compartilhar agradeço.... Qualquer ajuda é bem vinda...
  20. @zazulak valeu brother, o monitor ficou 100%!
  21. Saudações familia... Estou com a referida placa na mesa, o equipamento não liga e não gera as tensões... A maquina chegou com o pq6 (FDV301N) queimado ( já foi substituido) Na linha Vin so tenho 17V. ( A partir do conector, mesmo injetando 19,4V com a assimetrica). A fonte assimetrica nao apresenta curto e um consumo minimo de 0.005A. Agradeço a ajuda...
  22. ja gravei bios, troquei processador e memorias, tentei no monitor externo por hdmi e por vga e nada... tenho todas as voltagens na placa, a maquina starta liga os leds da tela mas nao apresenta imagem!
  23. Boa tarde amigos, estou com essa placa na mesa, a mesma liga normalmente, pisca o led do caps qndo pressionada, liga os leds da tela, mas nao apresenta imagem, apenas os leds... Agradeço a ajuda...
  24. amigos o problema era o processador, equipamento reparado ... Agradeço a quem se dispôs ...
