xxorionxx
    241 [ Doar ]
Tudo que xxorionxx publicou
  1. Pessoal estou com um problema em um componente. Não consigo achar as definições tenho numero dele mas não acho em lugar nenhum. Se alguém puder me ajudar agradeço. Veja que o numero desse SMD é 01X27. Ele é daquelas canetas com resistência que derretem um fluxo formando uma fumaça para achar componente em curto em placa de celular Tenho link do vídeo. https://pt.aliexpress.com/item/1005002924909635.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2742b90au5EJI4
  2. Na imagem mostra uma placa corona V2 mas o diagrama das soldas é de uma Trinity para usar esse chip X360RUN em uma placa Trinity tem que ser feita algumas mudanças nos Jumpers SMD de 0K.
  3. Pessoal para as pessoas que ainda não tem o conhecimento de verdadeiro desbloqueio. 1º = Não existe nenhuma solda nos pontos de extração da Nand. 2º = Para se ter um desbloqueio 100% sem ser esse método você precisaria da nand para poder descriptografar o DVD que seria o DVDKey. 4º = Esse método é por conta, você só teria os jogos que ele tem na conta fornecida isso significa que isso ae não é um desbloqueio mais sim método FANTASMA de jogos comprados. COMO ASSIM? Ele te fornece uma conta comprada com alguns jogos e não é gravado os jogos como formato ISO mas sim GOD. Muitos fazem esse tipo de serviço e infelizmente não falam a verdade, o que seria a verdade? Que esse método não é um DESBLOQUEIO mas sim uma maneira de enganar o sistema com uma conta comprada e você não teria a opção de jogar qualquer jogo só jogaria os jogos que estariam vinculada a essa conta. Caso queira um jogo você teria que comprar com ele para ser adicionada a conta onde você ficaria preso a ele sem ter a opção de comprar um jogo em qualquer lugar. Deixo bem claro que não estou desmerecendo o serviço do rapaz só acho que ele não deveria passar para as pessoas que esse método é um desbloqueio. Esta muito longe de ser um desbloqueio.
  4. É problema de alimentação na parte secundária são os reguladores que alimenta a GPU pode ser o U6B1, U5B5, "U1E1 esse fica próximo o CI da nand".
  5. Para Recuperar o código de falha de seu xbox slim ou super sim pressione o botão sync de sincronizar o controle fique segurando esse botão e toque ou aperte o botão de ejetar a gaveta do drive não esqueça se ficar segurando o botão de sincronismo do controle pois você só conseguira o código segurando o botão de sincronizar e fazer 4 sequencias apertando o botão de eject 4x seguidas sem muita pressa. As luzes vão acender e piscar para representar os algarismos que representam o código de falhas, será preciso repetir o processo de apertar o botão ejetar 4 vezes segurando o botão de sincronizar para ter código de falhas completo! 1 led (luz) verde piscando ou acesa = Representa o Número 1 2 leds (luzes) verdes piscando ou acesas = Representam o Número 2 3 leds (luzes) verdes piscando ou acesas = Representam o Número 3 4 leds (luzes) verdes piscando ou acesas = Representam o Número 4 Na hora que você clicar no eject e aparecer a primeira luz com 4 leds significa o numero zero no próximo novamente aparecer 4 leds é zero novamente e no próximo 3 leds é o numero 3 e novamente 3 leds é 3 novamente tendo o código "0033". Pode ser que dê outro código o que informei acima é só um exemplo. Mas a maioria dos código é problema na GPU, Memória, Southbridge=KSB ou até mesmo algum capacitor com problema. E esse tipo de reparo só é feito por técnicos com certo conhecimento se você não tem experiência em eletrônica recomendo enviar para um técnico de confiança ou pode entrar em contato comigo que posso ajudar no que estiver a meu alcance.
  6. @smokey_zeus você deve estar fazendo algum processo errado ou seu chip não deve estar com o diagrama correto. Impossível você ter uma nand original e hackeá-la e o XELL não subir.
  7. Pessoal alguém já pegou essa nova placa wincheter com defeito nos 12v? Estou com uma aqui quando vc liga a fonte apaga. Já testei todos os capacitores já troquei o U5B5 e o U6B1 quando tiro a resistência L6B1 a fonte chega a dar luz verde mas o game não liga o problema é achar os reguladores certos que essa resistência L6B1 gerencia. To achando que essa GPU foi para o espaço. Coloquei a placa frontal de uma Corona V2 e sem a resistência L6B1 dá erro 0002 é falta de alimentação da GPU mas não consegui achar o componente que esteja vinculado essa resistência. Alguém tem uma dica?
  8. Caro amigo "smokey_zeus" faça o seguinte. Veja qual o modelo do sua placa, se for uma CORONA, CORONA4g ou TRINITY. Como saber qual o modelo todas que tiverem o chip NAND de 16mb descriminado na imagem são CORONA as restantes são CORONA4g. Procure na internet por NAND doadora e grave ela, logo em seguida crie o ECC "XELL" e grave ligue a placa, se o chip pulsar normal se não tiver uma piscada a mais entre os pulso esta normal agora se o chip piscar de irregular pode ser problema na KSB ou ate mesmo na XGPU.
  9. Só para completar tambem fiz uns testes com o fluxo KINGBO RMA-218 achei excelente muito bom para retrabalho aconselho o uso do mesmo. https://pt.aliexpress.com/item/New-KINGBO-RMA-218-100g-BGA-Solder-Paste-Flux-For-Reballing-Soldering-Repair-Accessories-White/32326620430.html?spm=2114.13010608.0.0.0DvyHJ
  10. É normal gravar com FAT. Já testou outra PCB? Algumas PCB vem de fabrica com defeito nos SMD mau soldado, tente refazer a solda dos SMD e das pernas do chip. Já peguei PCB com os SMD soldado um no outro refiz a solda e voltou ao normal. Uma dica quando for fazer a gravação do firmware pelo jungleflash, na hora que for colocar a pcb em vetormode clicando em OUTRO/ATAReset espere uns 10 segundos clique em phat ae sim faça o reset para ela entrar em 0x72, depois é só clica em write
  11. Amigo 12v em curto maioria das vezes GPU vai junto. Veja se nos reguladores da GPU não tem nenhum em curto, se estiver reballing ou troca. Para saber se a KSB esta normal veja se tem 5.2v no regulador U1B1.
  12. Troque o motor lateral que aciona o leitor pode ser que esteja travando.
  13. Caro amigo lucas50 esse boot infinito pode ser vários problemas, KBS, GPU, ou até mesmo a nand mas o provável que seja a GPU ou KSB. Faça uma medição no regulador U1B1 e veja se ele esta dando 5.2v se ele estiver dando 5.2v descarte o problema na KSB depois com multímetro em escala de continuidade teste o regulador Q7G2 e veja se ele esta com curto se estiver o problema é na GPU dê também uma boa olhada na placa para ver se não tem nenhuma trilha rompida onde você faz a solda do chip porque também pode acontecer. Na maioria das casos um reballing ou a troca da KSB e GPU resolve. Você pode fazer um teste gravando uma nand doadora igual a da placa que você esta trabalhando e depois gravando o XELL se não subir o problema é nos pontos que falei acima. Espero ter ajudado. OBS: No caso de troca de memória não adianta trocar uma ou duas tem que ser as quatro.
  14. Se você usou o ponto em cima da placa C4C3 para soldar o ponto D veja com uma lupa que pode ter rompido alguma trilha ou então pode ter danificado a KSB porque quem faz o chip pulsar é o xell forçando o 3.3v mandar pulso por isso com a nand original ele funciona.
  15. Faça um teste na KSB veja se ela esta esquentando muito. Coloque um dissipador em cima dela se parar de desligar faça um relling ou troque.
  16. Olá pessoal comprei umas GPU no Aly e não consigo fazer subir o xell nem a pau. Não sei se é cpukey 0000000 agora to com esse treco parado aqui sem saber o que fazer... O chip de glitch pulsa mas não sobe xell e nem com uma nand doadora consigo fazer com que ele de boot. Comprei esse porcaria: https://pt.aliexpress.com/item/XBOX360Slim-XCGPU-X818337-004-X818337-001-X818337-002-X818337-003-X818337-005-X818337-006-1/32351189139.html Se alguém quiser comprar vendo pelo mesmo preço que paguei.
  17. Por experiência própria eu abandonei meu JR Programmer porque falhava muito na regravação da nand, depois que troquei pelo nand-x nunca mais tive problemas. Um conselho: Quem trabalha com eletrônica tem que ter visão de que nem sempre o mais barato pode resolver seu problema. Se o JR Programmer não suprir suas necessidades seu gasto vai ser em dobro.
  18. Aconselho a usar o NAND-X e Coolrunner-V3 mas eu usaria o Matrix glitcher 360 V3.
  19. Caro "lucaros" você irá precisar das ferramentas corretas para fazer esse tipo de destrave porque sem elas com certeza você vai danificar o console. 1º = Programa AUTOGG - Para criar uma nand hack e programar o chip de glitch. 2º = NAND X - Ferramenta usada para ler a nand e programar o chip de glitch 3º = Chip de glitch - Pode ser esse que o amigo disse ou um Matrix "Recomendo o Matrix". 4º = Diagrama do chip de glitch que irá usar. Existem vários vídeos no YouTube ensinando como se fazer a solda dos pontos do chip glitch, procure o que teve um resultado melhor de boot.
  20. Caros amigos vi que um companheiro colocou várias firmwares de HD para download, mas não especificou quais os modelos de HD compatíveis para as devidas firmwares. Então deixo aqui uma lista de modelos que são compatíveis com XBOX360. WD Scorpio Series BEAS/BEVS WD600BEAS - 60GB WD800BEAS - 80GB WD1000BEAS - 100GB WD1200BEAS - 120GB WD1600BEAS - 160GB WD2000BEAS - 200GB WD2500BEAS - 250GB WD600BEVS - 60GB WD800BEVS - 80GB WD1000BEVS - 100GB WD1200BEVS - 120GB WD1600BEVS - 160GB WD2000BEVS - 200GB WD2500BEVS - 250GB WD Scorpio Blue Series BEVS/BEVT/BPVT/LPVT WD3200BEVS - 320GB WD600BEVT - 60GB WD800BEVT - 80GB WD1200BEVT - 120GB WD1600BEVT - 160GB WD2000BEVT - 200GB WD2500BEVT - 250GB WD3200BEVT - 320GB WD4000BEVT - 400GB WD5000BEVT - 500GB WD6400BEVT - 640GB WD1600BPVT - 160GB WD2500BPVT - 250GB WD3200BPVT - 320GB WD5000BPVT - 500GB WD6400BPVT - 640GB WD7500BPVT - 750GB WD2500LPVT - 250GB WD3200LPVT - 320GB WD5000LPVT - 500GB WD10TPVT - 1TB WD Scorpio Black Series BEKT/BJKT/BPKT WD800BEKT - 80GB WD1200BEKT - 120GB WD1600BEKT - 160GB WD2500BEKT - 250GB WD3200BEKT - 320GB WD5000BEKT - 500GB WD800BJKT - 80GB WD1200BJKT - 120GB WD1600BJKT - 160GB WD3200BJKT - 320GB WD5000BJKT - 500GB WD3200BPKT - 320GB WD5000BPKT - 500GB WD7500BPKT - 750GB WD AV-25 Series BUDT WD1600BUDT - 160GB WD2500BUDT - 250GB WD3200BUDT - 320GB WD5000BUDT - 500GB WD VelociRaptor Series HLFS/BLFS WD1500HLFS - 150GB WD1600HLFS - 160GB WD3000HLFS - 300GB WD1500BLFS - 150GB WD1600BLFS - 160GB WD3000BLFS - 300GB Espero que ajude...
  21. Pode ser várias coisas. Você mediu ou pontos onde solda o leitor SD para ver se tem corrente? Veja também os 5v de onde eu falei do U1B1.
  22. Amigo em cima do chip nand vai ter uma numeração, coloque essa numeração na pesquisa do google que vai saber qual o tamanho da nand desse game. Depois disso use o AUTOGG clique em programar Glitch e escolha o modelo da placa faça RGH1 e escolha Xilinx(CoolRunner, Matrix, 360Glitch, clica em programar glitch USB. Ele vai abrir um arquivo certo do modelo de sua placa. Mensagem Glitch Chip Programado. Só não esqueça de programar o chip glitch com o modelo certo de sua placa. Segue os modelos abaixo: Espero ter ajudado.
  23. Amigo siga essa regra que vai saber onde esta o problema. A regra é essa... 05 seg - issu e with CPU_RST/CPU_PLL_BYPASS 15 seg - LDV 30 seg - CPU/GPU issue
  24. Amigos segue o esquema elétrico da placa Corona com todos os pontos e sua voltagem. Espero ter ajudado.
