xnetsolucoes.
Tudo que xnetsolucoes. publicou
  1. olha amigos ja verifiquei curto, filtros ,modelos abertos entre outros e nada como posso proceder
  2. ha tensão de saída u5250 n tinha vreg 5 troquei o u5250
  3. primeira coisa substitui o conector de carga no pino 1 tenho tensão de 5 v do conector j5000 fiz teste em continuidade nos pedes para ver se mesmo retornava resistência internar no ci de power que seria U2000 retorna normal tinha duvida no pino 4 id do conector j5000 porem comparado com outra placa o resulta e mesmo problema tem ( out EMU_ID_RAW) acredito que nome da linha mudou para outra pagina do manual onde mesma linha EMU_ID_RAW tem sua entrada IN como devo prosseguir com essa analise na mesma linha ja verifiquei R2057 mesmo poderia esta aberto sendo em SERIE na linha que muda seu nome para ID_RAW como devo prosseguir com analise
  4. realmenty resolveu com ah ressolda do ci citado
  5. ja passei ha rom ,. mais n resolveu não possuo esquema elétrico e queria fazer ha ressolda CI
  6. amigo n estou consigo mudar kkk
  7. bom dia amigos era essa fusível mesmo ,.
  8. ela esta boa porem tinha resina ,. agora tirei os filtros da linha do conector flex imagem n tenho esquema pra analisar tenho que partir tudo ou nada
  9. já resolda o concector onde vai o flex ,. nada fiz um teste agora mesmo ja da pra ver porem ainda sim n da brilho total
  10. nesse ponto n apresenta continuidade nele mesmo ,.
  11. mais no teste de diodo ele esta bom me de um help
  12. bom dias ha todos , o cliente relatou , que ha pois troca ha frontal aconteceu isso não tem luz de brilho , sabemos que , pode ser black lith porem n tenho esquema pra pode analisar esquema pode me ajudar
  13. blz vou fazer o que disse na quinta posta resultado ok ,. tem algum teste que posso fazer antes pra testar ha sio ante de fazer ha retirada
  14. amigo verifica u24 ele faz parte do black light
  15. vou fazer isso amigo posto resultado o ruim e que essa bobina e aquelas ruins que derrete na hora te tira ,. um opção seria colocar um tensão e ver que esquenta na linha ? pelo esquema e uma linha secundaria de 1 volts mais ou menos e ver que esquenta ? pra na precisar tira ela ?
  16. sim vou fazer porem n sempre o que aquece e o causador do problema queria ter mais certeza de outra forma ate por que aqui n tenho ele pra fazer ha troca
  17. bom coloquei na assimétrica e ja tem um consumo ,. sem pressiona o power percebi que u 25 esta esquentado , na bobina L2 , esta em curto com terra ,. esse compone-te EC15 parece ser um capacitor de tântalo esta dando continuidade para os lados com terra como devo proceder devo retira o U25 ? minha duvida e ele n recebe vim que seria os 19 volts direto nele ? e sendo assim o mesmo esta em curto mais n explica por que esse outros componentes estão medido com terra ,. ? pelo esquema essa parte que esta EC15 e parte da segundaria , sendo assim n poderia interferir nessa etapa que e da primaria ,. ?
  18. amigo no fone de ouvindo sai som e mesmo funciona o microfone
  19. bom geralmente tem que testa as linhas de comunicação do touch n estou com esquema pra pode te ajudar ,. mais geralmenty essa linhas sda , sdc serial data serial clock as linhas de comunicação com ha cpu,. como n tenho o esquema não posso te ajuda mais de um olhada aii ,. usa um analizador logico., pra auxiliar
  20. pós e isso mesmo com esse consumo travado , difícil n ser ,.
  21. pode ser ha versão geralmenty esta junto ha tela , original
  22. cara pega um rom original sammobile caso ainda tenha duvidas tem essa programa que e da samsung smart switch porem nei todos as rom passa por ele mais garantido e , pela sammobile ,. coloca ha jig pela jig e entra em modo factor n em odion , acho melhor pra , reduzir as duvidas verifica ha versão do odin recomendada .,.
