    6 [ Doar ]
Tudo que pinga publicou
  1. O que estou pensando em fazer é ligar o 3.3 de uma fonte atx de 500 wats reais que tenho aqui nesta parte em curto, no pior terei que trocar tudo kkk
  2. Trabalho com eletrotécnica, na verdade é para começar a me interar mais com eletrônica, tenho umas 20 placas de game, xbox 360 ps3 ps4 e one, fui pegando baratinho e o que era mais simples arrumei então tudo se pagou , é um hobe, mas assim , se eu arrumar 3 placas de todas as que tenho pago os equipos e faço uma rifa aqui no forum dessa de 2 amper se eu comprar kkkkk, de qualquer maneira até ontem nem entendia o uso de fonte regulavel na eletronica, na minha area corrente alta é 1000 A e tensão de 260 KV, obrigado as dicas pessoal!
  3. Obrigado as respostas pessoal,vou esperar um pouco mais e pegar uma hikari que indicaram no forum de 5a ,valeu povo!
  4. Peguei um serviço, apenas trocar as placas entre 2 aparelhos 5s, um não estava ligando e o outro estava muito detonado por fora, o cliente deixou o icloud dele em branco na minha frente, pois bem ao montar o iphone, apenas troquei as placas nada mais, o aparelho que na teoria estava sem iclou pediu para eu entrar com um iclou e senha! como é possível? sera que o icloud nesse modelo fica fora da placa mãe?
  5. O aparelho e um iphone 4s 8gb estava na ios 9.1 a principio a unica coisa errada era o volume que nao saia ao ver videos, ouvi relatos de que se tratava do conector usb do aparelho, troquei porem nao mudou, apos atualizar o iphone travou no meio da atualizacao e pediu para conectar ao itunes, tentei atualizar pelo itunes e travou no meio apresentando erro -1 , ja tentei em uns 4 pcs diferentes e outros cabos , tambem substitui o conector que havia trocado por um novo e retornei o antigo, sempre o mesmo erro -1, alguem ja conseguiu resolver isso?
  6. E quanto a solda em pasta? ja vi muita coisa na internet onde usam solda em pasta no lugar das esferas, a pasta tem basicamente a mesma composicao das esferas(meu teclado nao tem acento nem cedilha nesse not !)
  7. Desculpa e Obrigado Moderador vou ficar mais atento .
  8. estou tentando eliminar todas as hipoteses antes de partir para um reballing
  9. sim as tensoes de stanby estao todas corretas, inclusive 1.6v no ponto stb clock ao lado do hana e se nao me engano 3.3 no retorno do psb acima do hana, ja medi os reguladores de 3.3 e 1.8, alinha de 12v nao apresenta curto , a fonte nem chega a armar, apenas bipa. o unico trexo que apresenta curto foi o que mencionei antes,retirei a bobina l7f1 e liguei apenas bipa . estou ligando sem a placa rf, estou usando como base de valores de resistencia uma trinity boa que tenho aqui.
  10. Batendo continuidade nos pads da gpu em uma placa sem gpu percebi que esta linha vai ate la, na verdade ja retirei os fats e o capacitor, o curto ficou isolado por ali, pensei em injetar 3.3 v de uma fonte atx nessa linha mas como na imagem diz ser 2.7 não estou seguro de isso ser aconselhavel.
  11. Boa noite pessoal, não tenho muita experiência estou começando com eletronica, essa fonte seria boa para pequenos concertos tipo placa de video game e outros, obrigado pessoal! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714501377-fonte-de-alimentaco-digital-yaxun-ps-1502dd-110v-_JM
  12. depois de retirar a bobina l7f1 o curto ficou nos componentes ao redor das memorias , todas as 4, com a fonte variavel eu consigo saber exatamente qual componente esta em curto?
  13. Então eu pensei nisso, estou fazendo uma uma fonte para testes pois tenho umas 6 placas aqui com curto, de acordo com essa imagem o curto é na linha do 2.7 v
  14. tenho uma inteira e funcionandofaço por 50 reais mais frete
  15. Tenho peças de iphone 4 4s e 5s aqui , placa mãe, carcaça e outras peças, se interessar chama
  16. Amigo tenho um 83 alguma coisa e o botão de reset é identico ao que voce menciona, vi esse anuncio http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-744772486-pecas-originais-tablet-genesis-gt-8320-_JM tenta ver com o cara se não é igual , vale a pena , espero ter ajudado!
  17. Os jogos sao: Call of duty BO3 - R$ 100,00 Mortal Kombbat x - R$ 90,00 BF Hardline - R$ 75,00 GOW 3 Remastered - R$ 65,00 Batman - R$ 90,00 PES 15 - R$ 35,00 Todos em estado de novo, sem riscos, faço pelo mercado livre também.
  18. Tudo bem pessoal, estou com uma placa trinity ,tensoes de stb ok ,1.7 no hana (r3b15), acusou curto no q7g2, removi a bobina l7f1 e o curto sumiu, porem todos os componentes ao redor das merias estão em curto, minha duvida é , seria possível ser outra coisa se não as memorias? Antes de retiras as mesmas e correr o risco de ferrar tudo(não tenho pratica com reball), quero eliminar as hipoteses, Ate onde lembro ao menos no pc não liga sem memorias, no caso só bipa a fonte nem chega a armar.
  19. a linha de 5v esta em curto, com a placa totalmente desligada tenta eliminar esse curto , quando achar o componente em curto o substitua, se não me engano é o pino 10 da entrada os 5v
  20. Voce tem 2 linhas de 12 v, saindo do l7b1 e do l6b1, teste os reguladores q6b1 e q6b2, q7g1 e q7g2 q2f1 , o u7c1 tambem
  21. Vou aproveitar o topico, tenho uma placa assim do superslim, nao tenho equipamento para reball e soldei as placas com pedaços de fios kkk, agora o ps3 atualiza , quando estava com problema no modulo dava erro na atualização em 99% porém ao terminar de atualizar ele reinicia e trava na tela de inicio, o que pode ser?
  22. Se foi colocado uma placa do 9504 talvez aceite qualquer fw sendo o hw dg-16d4s, pega a tl do seu drive 0401 e coloque essa key e grave no drive
  23. Boas pessoal, Estou com uma trinity parecida, peguei ela e ao ligar deu luz vermelha na fonte, retirei as duas bobinas na saída 12v e achei o q6b2 em curto, troquei e ficou só bipando, troquei o u7c1 e ligou porem deu erro 0020, más percebi que os q6b1 e q6b2 não davam mais continuidade alguma no pino de baixo a esquerda(ja soldado na placa), o u7c1 foi retirado de uma corona sucata, por ser corona será que é diferente? outra duvida é os controladores da placa são todos iguais( fisicamente são) tipo o q6b1 é igual ao q5c1?
