    6 [ Doar ]
Tudo que pinga publicou
  1. o sintoma pode ser a linha de 12v, pois tem stand by mas quando vai entrar os 12v desliga, tem uma discussao parecida aqui : https://eletronicabr.com/forums/topic/83565-xbox-one-liga-e-desliga-em-seguida
  2. pinga
    resolvido PS3 TELA AZUL
    broth3r ci de rede ou ci de wifi? desculpe a pergunta meio retorica, mas realmente existem os dois cis na placa
  3. Amigo informe o nome do componente, ao que sei não há bobina que deva sair 1.1v especifica melhor seu problema.
  4. pinga
    Bom dia pessoal, estou com um ps3 super slim cech 4001 one foi trocado ci de wifi , e hd também, agora sempre que tento instala o software da erro com tela azul, alguém sabe o que é?https://www.youtube.com/watch?v=61nnyfCjaLI O video não é meu mas é exatamente o mesmo problema
  5. Estou com uma placa aqui de one , mesmo sintoma, da pra ver que foi tentado reball, o xcgpu esta mais alto de um lado , so de retirar uns cis a placa ja virou um arco, o negocio é fazer esse suporte e vender no ML kkk
  6. Sou novo no ramo de reball, e já me ferrei kkk , comprei as esferas mais baratas que achei , veio vencido e o negocio não derrete , metade cola metade não, com a pasta obtive bons resultados de inicio, encomendei de um fornecedor no mercado livre , o com melhor qualificação, não sei se é permitido isso por aqui más se alguem puder recomendar u vendedor bom para esferas eu agradeço.
  7. uma duvida, tem algum metodo de testar a placa wifi /bt antes de soldar? Eu percebi que a maioria é negativo, com o multimetro medi continuidade onde parece não ser negativo e não deu curto em nenhum.
  8. estou com uma trinity exatamente assim, liga, o led central acende porem não faz aquele 360 de led verde quando dá o boot, não da nenhum erro mas não liga, no meu caso a placa foi feito glitch mas foi muito mexida, tive que soldar um capacitor por fora no hana pois tinham rompido o ponto, li em algum lugar que pode ser a nand, voce esta conseguindo fazer a leitura da nand?
  9. Ontem retirei a xcgpu e o curto sumiu, mas o problema é que depois do reball voltou, ai troquei, peguei o xcgpu de uma placa que funciona e fiz o reball , mesmo assim aparece o curto, tentei injetar 3.3 volts mas a fonte atx que tenho desarma kkk, vou fazer uma gambi pra ela não desarmar, sera que levei tanto azar com o reball? ou pode ser algum contato que quando a xcgpu esta no lugar aparece o curto naquele setor?
  10. Também nunca peguei com os dois, no conector sata na placa tem 7 contatos metalicos os maiores são negativos, tenta ver se tem curto com os outros, tenta plugar apenas o cabo sata sem energia e depois só a energia sem o sata, tem que ir eliminando ate achar ok e vai postando os resultados. Se ajudou da um joinha
  11. é o que pensei em fazer ate porque os espaços são grande entre as esferas hoje vou tentar e conto como foi
  12. testa um de cada vez, testa sem o hd mas com o drive plugado, se o problema continuar, testa com o hd e sem o drive, talvez seja problema com um deles não os dois, palpite que seja o hd
  13. paguei 100 reais nessa plaquinha , mas o que complica é que não tenho stencil para as esferas, fiz um teste em uma placa sucata mas não me acertei no calor e detonei a placa wifi (queimada)
  14. Na minha opnião só por hardware mesmo, acho que por mais que consiga o imei do aparelho ja esta vinculado ao icloud na apple
  15. A primeira coisa é testar com outra fonte, isto pode ser na linha de 12v da placa
  16. Boa noite pessoal, estou com um ps4 aqui onde o conector hdmi foi danificado, levado a uma assistencia e detonaram a placa , sem chance de refazer as trilhas , antes de sucatiar a placa pensei em soldar os fios do cabo hdmi diretamente na placa , fica feio mas se funcionar, segui esta imagem (conferi as continuidades antes): Mesmo assim não deu imagem, estou nesse momento fazendo pontes no lugar dos filtros que vao para o ci.
  17. Voce por acaso não esta pondo uma ksb no lugar da psb?
  18. se tiver um drive sobrando tenta passar o fw pra outa pcb
  19. Ja verificou os cabos ? use um cabo sata de pc se nao tiver outro e verifique ea tenções no de força.
  20. Desculpe minha ignorancia, o fato de o corona trabalhar sem hana não seria diferente na arquitetura dos pads? ou seja todos os xcgpu dos slim são fisicamente iguais?
  21. @alexaraujo, O problema nesse metodo é conseguir esses protocolos , parece funcionar ate o ponto que ele usa os arquivos
  22. Eu vi aqui no forum alguns dias atras um colega disse que era possivel nesse modelo, por coinsidencia lembrei da uma lida lá, ah e se possivel um joinha rsrs! https://eletronicabr.com/forums/topic/26093-duvida-rgh-xbox1538
  23. Ate onde eu sei sim é possivel ltu ou rgh, mas veja se vale a pena pelo preço, se não da sinal de vida pode ser que gaste uma grana pra arrumar, mas sera uma diversão se gostar de eletronica , boa sorte , mas pesquise um pouco mais ok
