Herbert Aldrin
0.01 -
27 -
Tudo que Herbert Aldrin publicou
Olá, peguei ps3 fat com 3 bíps,modelo 2 entradas usb, com capacitor tantalos voltou a funcionar, mas nao atualiza dando erro 8002f14e, normalmente é erro de drive leitor, mas como peguei com 3bips e tava bem mechido não sei se o mesmo drive é desse aparelho , o Bluetooth está funcionando, será que poderia instalar cfw no BD? valeu aguardo alcunha dica.
 dica Ps3 super slim rsx(gpu) esquentando
Herbert Aldrin respondeu o tópico de Herbert Aldrin em Vídeo Games
Olá fiz teste aqui com webman ativo no modo automático 68 graus cooler dispara no entanto vc deixando webman na configuração sem alterar funciona de boa testei alguns jogos aqui e rodou tranquilo apesar temperatura rsx mostrar no webman 75 graus percebi que com a mão o aparelho não esquenta muito pelo contrário, em virtude disso o tópico está resolvido ,agradeço e obrigado -
Ps3 super slim modelo na foto está aquecendo demais olhando temperatura pelo webman em pouco tempo e mesmo sem jogar chega 70graus enquanto cpu 40graus o que pode ser ?
 dica Tablet multilaser m7s quad core imagem quadriculada depois de atualizar
Herbert Aldrin respondeu o tópico de Herbert Aldrin em Tablet, Ipad
Opa amigo Vou ter que testar todos os modelos- 3 respostas
- tablet
- multilaser
- (mais 6)
Herbert Aldrin postou um tópico em Tablet, Ipad
Tablet multilaser m7s quad core depois de atualiza ficou conforme vídeo atualizei pelo multisync usei a versão conforme modelo . Uma dúvida esse tablet pode ser falso?- 3 respostas
- tablet
- multilaser
- (mais 6)
 dica Ps4 fat modelo 1214 nao ejeta o disco
Já havia lubrifficado as molas tão boas bom acontece que já tinha drive leitor um tava bom aí peguei esse aparelho que não ejeta disco mesmo modelo achei que poderia ser a polia tirei a polia coloquei no outro mas não resolveu e acabou que esse drive também nao quis mais ejetar e acabei tirando essa engrenagem da foto onde Tá marcado azul o que tem impressão e que quando insiro disco tenho que empurrar pois se empurrar de leve aciona a primeira chave o motor roda mas não puxa disco só depois que empurro o disco que o mecanismo puxa e pra ejetar tenho que pressionar as garras conforme vídeo parece ser algo relacionado dessa engrenagem com os roletes pois ela é responsável por descer os roletes .mas e so impressao nao Sei que pode está acontecendo pois a princípio parece estar tudo ok com mecanismo -
Como assim drive aberto se fala sem a parte de cima o disco agarra quase saindo -
Ps4 fat modelo 1214a disco fica preso ao tentar ejetar. Vou mandar vídeo e fotos, pro disco entrar precisa dar uma empurradinha. 20230605_135803.mp4
Dica de Reparo PLaystation 2 slim (Modelo 9xxxx) Não Liga Nem o led Stand By
Herbert Aldrin respondeu o tópico de infobrz em Vídeo Games
Já conseguir ver ,fiz o jumper mas sem sucesso sem sinal nenhum nem acende o led. Opa remover o bloco resistores 102 ,e resoldei e voltou a vida ps2 9001, percebi que ao remover tinha 2 pads bem preto ou sujo , talvez seja isso, valeu. -
 dúvida Compaq presario cq50 -212br não liga
Herbert Aldrin respondeu o tópico de Herbert Aldrin em Notebook's
Não acredito que seje bios , pois uma das característica de defeito na bios e que o led da fonte não ascende, bom todo jeito agradeci a ajuda mas , pelo que vi e complicado postar nesse fórum, mecho com vídeo games a muitos anos e sei que estou fazendo.mas valeu -
Olá amigos, minha irmã pediu pra olhar pois notebook dela não liga , percebo quando conecto a fonte a luz led ascende, já fiz teste aperta tecla w+b mais sem sucesso, acredito defeito possa ser na placa, estou enviando foto da placa, se me informarem quais pontos possa fazer medições, para testar componentes. Valeu ,obrigado
 dúvida Xbox 360 placa corona rgh chip.nao pulsa
E amigo pela foto tá parecendo corona v3 , e que também vi o Jaime postou video diferenciando a v1 da v3 segundo ele a v1 possui os resistores r2c6 e r2c7 e a v3 não possui,mas pela foto e pela que estou enviando parece a v3 mesmo. -
Acredito que sim dei uma pesquisada ,antes dos modelos , e acho que a placa v3 pra ler a nand teria que ser o leitor sd, adaptado ,vou mandar foto da placa -
Ok ,amigo , fiz , esse processo , criei a xell, depois mandei escrever a xell na placa conforme o tutorial , deu certo mas continua a mesma coisa led só fica acesso , as vezes quando liga aparelho o cooler para as vezes o cooler acelera, pra saber se o processo do xell deu certo tirei chip glicher, liguei aparelho agora sem imagem . -
Opa amigo como se faz esse procedimento ,pois nao mecho com desbloqueio rgh , só quer o pegar a cpu key ,caso tenha algum vídeo explicativo, valeu -
Opa ,já conseguir escrever a nand original, usei outra versão auto gg, fiz o processo de ler a nand, depois criar xell,depois escrever , mas continua só led do chip aceso, valeu -
Alterei os jumpers para w1 e w2 , no entanto agora complicou não estou mais conseguindo escrever a nand original , tentei outros auto gg, mas sempre está dando esse erro conforme foto , parece que o auto gg não está mais querendo reconhecer o mtx spi nand. -
Olá, sabe se a versão auto gg pode influenciar algo ,pois uso a versão com.dash 16767 , a dash aparelho e 17599 a última. ,tenho Jr programar v2 serve pra esse processo também. -
Ok, amigo , eu alterei os jámper, deixando , os pontos w1,w2 com jámper conforme original, e olhei não tem bad blok .fiz processo criei a xell e escrevir mas continua na mesma. Tendo mais algunha dica ,valeu -
Olá, sim voltei a nand original , e está normal , os jumpers está ok , tenho 3 chip run testei os 3 e a mesma coisa led aceso , o ponto c e d com o terra da placa (negativo), 9k , na escala 20k, mas estranho na escala 200k já mostra 53k ,Esse ponto D ,e o alternativo já tinha usado o outro , mas mesma coisa led aceso. Amigo essa placa corona v1 ,e o modelo que vem com as pcb kamikaze ,e o que corta trilha neh? Valeu -
Vou mudar amigo , nesse caso terei que criar outro topico ou consigo transferir esse tópico?, obrigado por me avisar, não, só leu a nand e salvei, então faltou esse passo, uai será que não percebi esse passo no tutorial . -
MtxOlá amigos, estou Xbox 360 placa corona v1 , não tenho mais a pcb original do Drive , então usei mtx spi nand para ler nand , até aí deu certo, próximo passo seria pegar a cpu key, instalei chip xbox360 rum ver1.1, mas chip não pulsa só fica led aceso ,,conferir instalação está ok, troquei de chip mas nada . Não quero destravar rgh ,só recuperar dvd key e os outros arquivos ,para deixar o Drive original ou só lt,mesmo ,valeu ,obrigado Aguardo uma dica .
master sistem 3 compact nao da imagem nao entra o jogo vai com o sonic na memoria ,ligo a tela pisca mas sem imagem , esse e o modelo que nao tem saida de audio e video somente rf valeuu.
