Tudo que M4RL0NN publicou
  1. opa. @wizof36 boa noite eu ja consegui resolver. fiz os testes usando o esquema da placa e foi defeito do inverter. eu peguei o esquema em outro forum. estava precisando logo. tinha mesmo todas as tensões, é somente o inverter msm. como nao tenho outra tela para teste no momento.... mas obg pela atenção.
  2. Prezados bom dia estou com um notebook (modelo no titulo) que apresenta escuridão na tela. pode ter algo relacionado ao circuito LDVS, mas preciso verificar se não tem outros problemas. vi na busca do forum e tem disponível o esquema eletrico do mesmo, mas nao tenho creditos d nao comecei a fazer muita coisa, somente identifiquei as tensões que chega no conector da tela nessa ordem. pin1 0v pin2 0v pin3 2,96v pin4 0v pin5 0v pin6 4,95v pin7 0v pin8 0v pin9 0v pin10 3,28v pin11 3,28v pin12 2,85v pin13 3,21v pin14 0v pin15 0v pin16 0v pin17 0v pin18 0v pin19 0v pin20 0v pin21 0v pin22 3,24v pin23 3,24v pin24 3,28v pin vin 18,96v tem mais pinos, porem estão abaixo do conector e possivelmente devem ser de dados do Chipset e Super i/o quem puder me ajudar em resolver esse problema, agradeço
  3. prezados @Well7487não precisou fazer um ME, mas pensei em fazer. Consegui instalar o sistema e drivers normalmente, deixando esse dissipador em cima do chipset, durante toda a instalação. montei ele todo e testei usando por umas horas e não desligou. amanha entrego o note finalizado para o cliente, mas avisando que se acontecer de novo, é problema no chipset/BGA. Achei estranho esse comportamento após instalar os drivers dele. simplesmente esta tudo certo. vai entender agradeço a todos pela atenção
  4. @andrei fauth bom dia. nos ci's não tem esse aquecimento atualizando os testes que fiz: - peguei a bios em outro forum e fiz o procedimento de regravação e fico na mesma - verifiquei os capacitores da placa, tudo certo uma coisa que observei: quando faço o reset da bios, a placa volta ao seu funcionamento normal, mas depois ele trava nas outras tentativas que tento ligar. aparentemente tem um aquecimento no chipset que nao deveria ter. agora to com um dissipador de cpu de computador em cima do chipset e to fazendo umas coisas para ver se apresenta o desligamento. estou ha 1h e ate agora nada, onde antes ficava uns 10min. poderia ser realmente um problema no chipset? teria alguma alternativa para conseguir resolver isso, além do BGA? fico no aguardo de um respaldo
  5. @RIF Rodrigo Isa Fernanda processador amd / eu sei que pode ser BGA, mas quero isolar o problema. se for, eu vou entregar para meu cliente, pois nao tenho maquinário para isso e tbm ja levei uma para fazer esse serviço, e não compensou para ambos. eu ainda nao peguei na placa, para fazer os testes mas assim que fizer, eu volto com um feedback
  6. @Geraldo De Oliveira as tensões estão ok / não tenho esse equipamento @Jairo Teletronica Pinhal temperatura não chega no limite, contudo se puder me mostra onde fica esses sensores, agradeço / fonte não há ruído, pois utilizado a de bancada / vou ver os capacitores mas acho difícil quem puder colaborar com mais palpites, agradeço pois já estou sem soluções, exceto a regravação da BIOS grato
  7. prezados estou com esse notebook que apresenta o seguinte: liga, exibe imagem, da o boot pelo windows e tudo certo, contudo passa uns 5 ~ 10 min ele desliga. suspeitei do carregador e liguei em um fonte assimétrica. se comporta na mesma situação, porem quando acontece o problema, ele abaixa de 1A para 3 ~ 2 mA troquei pasta térmica, continua a mesma coisa troquei memória, mesma coisa troquei hd, mesma coisa removi a placa wifi, mesma coisa removi o teclado e mouse pad, mesma coisa não inicia em um monitor externo não apresenta super aquecimento os usb funciona tela funciona ja fiz o reset da bios, mesma coisa *foi utilizado um windows recente formatado testei fora da carcaça, somente tela e placa, mesma coisa pensei em regrava a bios, mas não tenho o arquivo. quem puder me sugerir alguma outra tentativa agradeço
  8. boa noite, Willian sim já consegui pega o arquivo obg
  9. Prezados Preciso de pelo menos a informação da parte escurecida, no quadrado vermelho, se é um capacitor ou resistor. Tem o esquema para baixar no fórum, mas não tenho créditos e minha situação financeira não vai bem. Deixo em anexo fotos. Situação do monitor: não liga, não tem fonte original. estou usando o que tenho para testar (12v - 2,5a) Obrigado pela atenção e quem puder me ajudar.
  10. dando ultimo status fonte arrumada troquei o capacitor prox do foto-acoplador e pwm fico um pouco estável testei em um pc, formando o mesmo. coloquei tbm uns hd para dar mais carga e forca a fonte no final ele fico funcionando normalmente abaixo fotos do reparo e tensões do programa HW monitor e da placa mãe obg a todos pela atenção!
  11. boa tarde dando outro retorno fiz a troca do capacitor observado pelo @Edijanilson, estava em curto XD... logo troquei pelo um que tinha disponível verifiquei o PWM e esta ok tbm ; secundario tbm ok ainda continuo com as variações mas são bem poucas [12v = 11,3~11,6 / 5v = 4,7~4,9 / 3.3v = 1,9~3,2 / -12v= -11v / 5vsb = 4,7~5 ] por vocês estariam de acordo essas variações? edit: vou testa a fonte com carga para ver o q da... os valores são sem carga
  12. boa tarde como não tive um retorno, eu já troquei os resistores de acordo com o meu multímetro me passou: foto 1 - 2.1k - foto 2 - 1.2k logo ele ligou mas esta variando os 12 / 5v / 3,3v verifiquei o mosfet junto com os tbj .. tudo ok estou verificando a parte secundaria do circuito ( capacitores transistores e demais ) vou ver tbm de verificar o PWM que estou com suspeita quem quiser complementa para ajudar, agradeço
  13. @FernandoMelo.1967 consegue verificar se chega tensão correta na placa mãe? e no processador dele?
  14. nao esse ta de boa... eu medi deu 2.1k no caso entao eh de 10k? eu medi e da 1.1k na primeira foto estão perto do PWM, não sei dizer se estão no emissor ou base.. ; a segunda acredito que esteja na parte do driver... pelo que pesquisei
  15. vê se não eh algo na placa, ou se não eh cabo do display. chego a abrir a tv?
  16. Bom dia em anexo tenho esses resistores que deram uma torrada em uma fonte atx. não consegui identificar direito qual cores que estavam nele. A fonte eh um Coletek PSN-355S2 estava testando placas mãe e em um dos testes acabo dando um cheiro de queimado, quando fui ver tava assim quem consegui me ajudar ficarei grato
  17. 1. eu conheci na busca do google 2. meu nivel tecnico: Tecnico 3. pretendo entender de eletronica em geral, nao só na minha de informatica, com em outros eletro eletronicos e poder criar e desenvolver circuitos eletronicos 4. meu nome é Marlonn Lazzaretti, tenho 21 anos, 4 como tecnico em informatica, gosto de escutar musica eletronica, assistir videos no youtube, de vez em quando pego alguns servicos de computadores e notebooks, gosto de games e estou cursando Engenhaira Eletrica
