xxnatanxx
    41 [ Doar ]
Tudo que xxnatanxx publicou
  1. Peguei algo parecido... Só não lembro qual foi o modelo, mas foi um Samsung. Resolvi reinstalando a ROOM no mesmo. Tenta ai e da um retorno. Se foi util, me da um joinha.
  2. Essas outras baterias que você usou são originais? Já vi casos de a pessoa trocar 4 baterias pra poder 1 pegar.
  3. Amigo no centro do Recife tem vários...Camelodromo tem muitos, tem 2 galerias lá proximo tambem.
  4. @djnahdinho, Já fez oq o @Bruno Gomes (Brunin), falou? Nao me lembro se foi um cell ou um tablet, que peguei uma vez, q era o botao UP q entrava no menu q desejava, mas no seu caso nao parece q é ele q faz esse comando.
  5. @robertoromeu, como o @royterc, falou, acredito q vc deve ter danificado o microfone ao usar a estação... O melhor a se fazer e trocar o mesmo.
  6. Pessoal! Resolvi o problema e vim relatar oq eu fiz. Como eu tinha dito antes, fiz o jumper e o problema persistiu... Dai aproveitei o ponto de solda q fiz e coloquei outro no outro contato e pus um pouco na "blindagem" que fica na carcaça. Quando liguei voltou a dar sinal, só q baixo e as vezes caia novamente, dai abri e coloquei um pouco mais e deu tudo certo! Vlw pela ajuda.
  7. Até onde eu cheguei, pesquisando até agora, só me restam 3 alternativas: 1-Fazer esse jumper que mencionei no início; 2- Trocar esse peça da 2ª imagem ( Vi as pessoas chamando de filtro da antena ) Mas nao sei se é mesmo o nome dessa peça; 3- Trocar os Slots do SIM ( Essa vai ser a ultima opção, pode até ser isso, mas sem o aparelho nao ter tido nenhuma queda, nenhum contato com agua e dar problema, ao mesmo tempo, nos 2 Slots? Até agora nao acredito q possa ser um problema neles.
  8. Esqueci de mencionar q também já tinha feito isso... e mesmo antes de levantar mais os pinos, vi q os mesmo estavam numa boa posição e intactos.
  9. Bom dia! Estou com um Samsung Win 2 que após ser atualizado o sistema, depois de alguns dias ele não da mais rede... Já fiz o hard reset e downgrade, mas nada adiantou. O aparelho não sofreu nenhum tipo de queda. Abri o aparelho e vi alguns videos de problemas parecidos...Alguém pode me dar outra dica? Vou tentar fazer um "jumper" do ponto "A" para o "B" ( na imagem ). Pq foi umas das soluções q vi nos videos.
  10. Camila, vc pode encontrar varias room no Sammobile.... Só fazer o cadastro lé e baixar a Room.
  11. Amigo, pelo q vc mencionou, parece muito ser problema no botão power... Verifica logo ele e confirma aqui pra gente.
  12. Alexandre. Já deu uma olhada no setor de RF do aparelho?... Da uma olhada naquelas "molinhas", q entram em contato com a blindagem q fica na tampa do aparelho, pra ver se nao está com algum mau contato... Estou com um Samsung, mais o menos com esse problema, ele não esta dando sinal nenhum.
  13. E ai, Rockkin. Resolveu seu problema? Eu iria indicar a vc procurar uma imagem dessa mesma placa e ampliar, pra poder ver os componentes e a posição.
  14. Boa tarde pessoal! Encontrei o Forum através de uma pesquisa no google...Estou começando no ramo de manutenção de Smartphones e estava procurando um manual para um aparelho que eguei esses dias.
