Tudo que Dfctech publicou
  1. @Hélio muito obrigado pela atenção!
  2. no meu não aparece
  3. @Hélio na área treinamento notebooks
  4. não tem mais o prefixo dica, pelo menos não estou encontrando, tiraram por qual motivo?? gostaria de saber!!
  5. resolvido!!!fiz a troca do flat tbm...
  6. entrou na minha assistência esse netbook asus eeepc com tela quebrada, fiz a troca da tela mais a imagem fica maior ki a tela, testei varias resoluções e não enquadra, driver de video instalado, na bios tbm fica maior, testei com 2 telas e mesmo problema, não sei mais o que fazer!! no externo ta ok. Alguém já pegou esse problema?
  7. é aconselhável que vc abra um tópico na área correta!
  8. entrou esse note sem ligar, somente acendia o led do carregador conectado, não startava, desmontei verifiquei que o tps51125 aquecia muito. fiz algumas aferições em volta dele não encontrei nada em curto. removi ele e fui injetando tensão nas bobinas. aqueceu o ci de rede, removi e injetei novamente aqueceu esse capacitor ai ao lado do ci de rede. fiz a troca do capacitor o note ligou apresentou video mais ficou travado na logo samsung, regravei a bios e voltou ao normal.
  9. verdade na próximo faço mais detalhado, mais consegui tirar a bobina quebrando o plastico com alicate de corte, com muito cuidado!
  10. bom dia vou dar essa dica não sei si já tem, fiz uma pesquisa rápida mais não encontrei nada. ok, vamos la... entrou na minha assistência um all in one, hp pavilion 20, com problema na placa mãe. foi resolvido o problema da placa mãe e detectado que o cooler tbm estava queimado, como o cliente não queria gastar num cooler pra esse modelo que custa muito caro, resolvi da um jeito. removi a bobina do cooler do all in one, peguei um cooler de placa mãe Socket 775, removi somente a bobina com cuidado, coloquei na caixa do cooler do all in one, fiz umas travas com algodão e cola rápida ficou bem preso mesmo! montei o cooler coloquei no all in one e funcionou perfeito, sem ruido nenhum parece original. acredito ki essa dica tbm sirva pra aqueles notebooks ki não encontra o cooler. si ajudou nao custa nada dar um joinha!?
  11. resolvido, coloquei o SM3317, tudo ok!!?
  12. já tinha pego tbm, mais esse problema era na fonte secundaria!
  13. ok, vou fazer o teste e retorno!
  14. não, sei ki esse notebook queima muito os transistor perto do jack, mais esse não eh o caso!
  15. sim removi ele o curto desapareceu!
  16. estou com esse note ki não liga, encontrei esse transistor em curto A1 AND 300D15 (acho ki eh isso), perto do pwm up1589q, como não tenho esquema da placa nem encontrei o datasheet do componente, peço a ajuda dos colegas pra quem souber o equivalente ou tiver o datasheet do componente. desde ja agradeço a ajuda! obs. a placa não tem serigrafia.
  17. pelos tutoriais ki li achei ki era uma v6, vou tirar umas fotos e a tarde posto aki!!Inserir outra mídia
  18. obrigado pela informações foram de muita valia... mais tenho uma duvida o game eh bloqueado fabricação 2015, da pra fazer esse desbloqueio rgh?
  19. amigos o problema eh realmente a memoria nand... não lê nem escreve... como faco a troca dela, só trocar por outra do mesmo modelo, desculpem a ignorância... sou técnico em eletrônica. concerto a 10 anos placa mãe de notebook e desktop, estou iniciando em concerto de games. desde já obrigado pela atenção.
  20. obrigado pelas dicas vou fazer o teste e retorno
  21. galera estou com esse game na bancada ki não da sinal de nada, não liga não bipa, as tensões de standby 3,3v 5v 1,2v estão todas presentes. o led da fonte fica laranja quando aperto o power ela nao muda de cor. gostaria que os colegas me dessem uma luz...
  22. meio perigoso isso, caso o técnico sugue invés de assoprar, :) :)
  23. gostei da dica da arruela..ficou muito bom!
  24. rapaz essa fita e a mesma ki uso pra trocar touch de tablet, ate hj nunca deu retorno. :-*
  25. boa analise do defeito!
