    6 [ Doar ]
Última vitória de system08 foi em 14 de Agosto 2019
system08 seu conteúdo foi o mais bem avaliado!
  • Sexo
    Male
    guarapuava parana brasil
Conquistas de system08
  1. verifica qual e bobinas de 3 e 5v e injeta essas tensoes nela algum componenente vai aquecer
  2. nao amigo usando esse adaptador ja vai resolver teu problema. essa placa ja e ddr3 tambem ne
  3. @thiagodor somente para rodar nessa placa e com um adaptador igual a esse
  4. @BlackDiamond os 19v no jack tem? caso nao tenha tensao nas bobinas seria bom olhar o pwm dela que controla a voltagem, voce tem o esquema eletrico dessa placa?
  5. mesmo somente conectando a fonte nenhuma tensao de 3 e 5v?
  6. remove a bateria de cmos dela, faz um jumper entre os pinos de reset de placa mae, aperta o power por 10 segundos e tenta ligar, caso nao der certo, so remover a bios e regravar a mesma e so alegria nao tem erro.
  7. vai precisar do esquema para verificar a voltagem que elas recebem
  8. tentar regravar com versoes mais antigas da bios dela? se remover o conector de 12v da fonte ela estabiliza? ou continua a ligar sozinha?
  9. @FDONATO me e mesma coisa nada mudou
  10. @FDONATO desculpa selecionei errado, obrigado, vou fazer um teste e posto resultado
  11. isso mesmo verifica o u19, remove ele e faz os jumper, verificou se ele nao aquece?
  12. se tiver algum perifericos ligado a placa, remove todos, cabos sata de hd, usb frontal e de audio e tambem alguma placa nos pci e faz o testes
  13. verifica alguma das bobinas se nao aquece e injete tensao nelas, algum coisa ja aquece
  14. fala pessoal beleza, estou com esse notebook na bancada o mesmo liga apresenta video externo e na tela do mesmo liga lampada porem sem imagem, alguma dica para ajudar testes, feitos com outras memoria, processadores, cabo flat e tela conector jlvds 1 tem as tensoes de pino 1,2 e 3 = 19v pinos 5,6,7,8,9,10 e 11= 3v pinos 13, 16,22 3 23 =1.2v pinos 14 e 17 = 0.9v pinos 19,20 = 0.6v restante com 0v alguma dica pessoal? obrigado
