Leoborges2005
0.01 -
20 -
31 [ Doar ]
Tudo que Leoborges2005 publicou
Caixa Ativa RCF ART 712-A Não liga
Leoborges2005 respondeu o tópico de Leoborges2005 em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Lojas físicas na região onde moro (Distrito Federal). Relutei em comprar nessas lojas devido ao preço ser maior, e imaginava que que os componentes nas lojas online pudessem ter qualidade razoável. Mas já na observação visual percebi que a qualidade poderia ser duvidosa.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Pois bem, senhores. Verifiquei que, realmente, as peças adquiridas em sites chineses não eram confiáveis. Após a troca dos dois CIs por outros comprados em fornecedores confiáveis, o problema foi solucionado. Somente os MOSFETS que comprei no site chinês funcionaram de forma adequada. Obrigado a todos que contribuíram.- 33 respostas
- 2
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Consegui descobrir que o U14 (IR2153) que havia comprado na china não funciona adequadamente, como já desconfiava. Troquei ele por um de outro fornecedor e agora consigo ver os pulsos nos dois MOSFETS (MOS5 e MOS6), porém apenas quando o Q6 está levantado. Isso indica, pelo que entendi das explicações dos colegas, que está ocorrendo a proteção. Só não consegui identificar de onde vem a proteção. Quando coloco o Q6, os pulsos não aparecem e o LED8 e LED9 (+LV e -LV) ficam piscando.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
RCF 310A MK3 Ligada em 220
Leoborges2005 respondeu o tópico de William de Araújo em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@William de Araújo, qual código do 2153 você usou, exatamente? Pergunto pois estou com um problema em uma caixa semelhante, você inclusive falou sobre o seu circuito no meu tópico, e eu comprei uns 2153 e o 555 CMOS em site chinês, e estou desconfiado de que esses CIs não sejam confiáveis. Se tiver e puder, manda foto dos CIs aqui, por favor. -
Pessoal, realizei alguns testes e não consegui evoluir. Vamos lá: quando levanto o R118, a tensão do 555 permanece nos 12V. Quando coloco o R118, a tensão cai para 9V. A saída do 555 não pulsa, somente 12V estáveis. Retirei o Q6 e não houve alteração. A tensão no U14 continua caindo para 9V quando ele está no circuito. Quando removo, a tensão na linha de alimentação dele vai para 29V. Quando todo o circuito está montado, o Gate do FET de alta tem uns pulsos aleatórios (imagem). Deveria ter pulso na saída (pino 3) do 555, certo? Testei todos os resistores e capacitores adjacentes, não encontrei nenhum com problema (exceto a questão do R118 apontada acima, porém a medição indica que ele está com a resistência condizente).- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Pessoal, desculpem a demora em responder. Ainda não consegui tempo para continuar as análises. Não sei por quanto tempo o tópico pode ficar aguardando resposta, mas não trabalhamos só com os reparos,há outras atividades que têm mais prioridade. Assim que puder, volto com os resultados dos testes propostos. Agradeço muito a ajuda de todos.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Pois é. Eu coloquei o mesmo código do original: IRS21531D.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Troquei o LMC555CM por outro, pois desconfiava da confiabilidade do que comprei na China. Troquei tambem Q4, Q5 e Q6. Com isso, a saída (pino 3) do 555 agora apresenta 9V, mas sem pulso no osciloscópio. O MOS5 está com pulso no gate, conforme a imagem. O MOS6 não tem qualquer pulso. Não foi substituído o R114, apenas testado fora da placa, apresenta resistencia condizente com o valor.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Tensão 0V no pino 3.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
Uma dica sobre o módulo Stetsom 2K5 EQ quando não liga e não acende nenhum LED. Depois de verificar os FETS da entrada da fonte e os da saída se não estão em curto, verifique as linhas de alimentação +15V (são duas) e a de -15V. Se alguma delas não estiver com a tensão adequada, provavelmente haverá capacitores de 100nF próximos aos TL072C que estarão em curto. São 14 capacitores. É preciso tirar um por um para saber qual(is) estará(ão) em curto. A imagem não mostra todos, mas são facilmente identificáveis. Pode tirar os capacitores, e verificar se a tensão da linha volta, mesmo sem colocar novos. Depois, substitua os defeituosos e recoloque os bons. Isso é um problema comum desse modelo e de outros da Stetsom.
- módulo
- amplificador
- (mais 7)
@Jorge Perpetuo, eu coloquei o LCM555, só que comprei em sites da china, não sei se são confiáveis. Vou pedir os BCs pra trocar também. Boa dica.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
@ohm, comprei em sites da china o LMC555CM, os STP20NK50Z e o IRS21531D. Não estou certo de que sejam confiáveis, mas comprei em quantidade, e já testei dois modelos de cada um dos CIs. Sem os CIs, a linha de alimentação do U14 apresenta 29V e a linha de alimentação do U17 apresenta 12V. Após a instalação dos CIs, as duas linhas apresentam 9V.- 33 respostas
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
 resolvido Caixa Ativa RCF ART 712-A Não liga
Leoborges2005 postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com uma caixa ativa RCF ART 712-A que não liga. Nos capacitores de filtro da entrada da fonte há tensão de 300V, nos CIs U17 (555 CMOS) e U14 (IRS21531D) há tensão de alimentação de 9V e 10V. Já troquei esses dois CIs, verifiquei os componentes periféricos, troquei os MOSFETS que estavam em curto mas eles não recebem o pulso para funcionarem. Segui as instruções de um tópico do colega @Jorge Perpetuo, que conseguiu sucesso no reparo de uma caixa de modelo similar (ART 715) trocando o CI 555, mas até agora nada Podem me ajudar de alguma forma?- 33 respostas
- 4
- rcf
- caixa ativa
- (mais 4)
 esquema Caixa Amplificada RCF ART 712A
Leoborges2005 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Caixa Amplificada RCF ART 712A Visualizar Arquivo Esquema da placa módulo de amplificação / pré-amplificação / fonte da caixa de som amplificada marca RCF modelo ART-712. Project Name: DigiPRO600B / DP600B PCB: PST417C Uploader Leoborges2005 Enviado 07/02/2023 Categoria Outros- 3 respostas
- 4
- caixa
- amplificada
(mais 4)
- 2 comentários
- 2
- caixa
- amplificada
(mais 4)
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 devolvido como atualizar a firmeware hbtv-32l05hd
Leoborges2005 respondeu o tópico de peratech013 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não consegui o arquivo. Como faço? -
Técnico em Eletrônica.
Encontrei o EletrônicaBR no Google. Sou técnico em eletrônica. Pretendo melhorar meus conhecimentos em reparos de placas mãe de computadores, módulos de som automotivo e som profissional. Atuo como técnico de equipamentos audiovisuais.
