walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. vi que alguns colegar ja realizaram uma modificação para o U7, queria saber se ha alguma para este ci, pois nao encontro ele para venda nem no mercado livre....
  2. na verdade esta com consumo alto, todos que peguei a bronca era o u30, este notebook liga e nao gera imagem quando o u30 esta quente o led power começar a piscar
  3. amigo para vc baixar o aqruivo tera que ter um vip, o ter participação para ganhar pontos para poder baixar, se estiver com urgencia compre um vip em assinaturas
  4. @curtolo , @Jesiel, @Gilson Macedo, @Neo, @cristi, @SDTech
  5. Marca: Positivo Modelo: Stilo Xc3620 Modelo Placa: S14bw01 Rev 1.1 Defeito: Liga e nao gera video, nao tem alimentação Vcore o processador nao esquenta, encontrei o Ci u30 como sempre fritando, alguem do forum ja tem um subistituto ou Gambiarra para este CI, por favor preciso com uma certa urgencia, obrigado....
  6. nao e uma questao de dinheiro, mas ganhar a confiança e respeito sempre e bom, so uma dica
  7. tente ressoldar a placa, com pasta de solda so pra descargo de consciência...
  8. chefe realize os teste para que possamos ajudar vc, como nosso amigo citou acima Jesiel
  9. quais tençoes encontrou nas boninas nos informe para ajudalo
  10. chefe esse defeito e o mesmo problema das placas cce e o regulador de tensao, se nao me engano ele e de 1.5v ou 1.3v na placa principal, noa encontrei o esquema aqui no forum, se algum colega conseguir posta ai para ajudar nosso amigo...
  11. boa tarde, peguei uma situação parecida com a sua, mas era um sony vaio, a minha cliente deixou cair o notebook com o modem usb conectado na porta, e quando ela colocava qualquer dispositivo na porta usb dava falha estava passando os 5v mas nao dados, verifiquei que havia um capacitor queimado proximo ao flat que vai para as portas usb, primeiro passo comece testando os capacitores proximos as porta e resistores, antes disso realize um teste com um sistema bootavel se possivel via cd
  12. pode ser usada a mesma bios, alguns modelos utilizados um editor DMI para modificar informações da bios como fabricante, modelo e outras coisas, o editor DMI encontrasse no banco de dados do forum ( sendo a mesma modelo de placa e versao, e suando o mesmo modelo de processador pode sim)
  13. boa tarde chefe blz, vc ja realizou o Reflow para testar, como se trata de uma placa AMD apresenta muito problema de solda fria, qual testes vc ja realizou?
  14. coloque uma bateria carregada para testar, sem o carregador so na bateria, peguei uma bronca igual era o CI charge com defeito
  15. boa tarde chefe, ja temos este arquivo no forum https://eletronicabr.com/files/file/11777-bios_hp-_compaq_cq40-713br_-_bios_6127-eletronicabrcomrar faça a gravação da mesma, essa serie da muito problema de bios
  16. certo curtolo, eu pensava que poderia estar trocando informações nesta area, agora qu estou sabendo disso vou aguardar ele abrir um outro topico
  17. tente trocar este chip e gravar o arquivo citado pelo curtolo, mas antes de afzer isso faça o seguinte volte com o arquivo de backup e coloquei a bios na placa, faça um Reflow no chipset e no processador, so para testar pode ser isso o defeito faça na manha so para teste, agaurdamos o resultado
  18. grave o arquivo que nosso amigo citou acima curtolo, compare o tamanho antes
  19. vc fez o backup da sua antiga, faça comparação
  20. veja as regras do forum para poder ajudar você
  21. eu que agradeço vc por vir compartilhar seu relato e pedir ajudar ao nosso forum
  22. chefe vou ser sincero com vc, ja que vc e leigo nesta area, nao mexa vc pode ter um prejuizo maior comprando peças, sem saber o que, aconselho vc a levar a um tecnico para fazer um orçamento sem compromisso, se vc comprar a placa logica e nao for o defeito... esse defeito pode ser Tcon, display ou placa logica para que possamos ajudar vc, teria que ter o minimo de conhecimento na are para realizar alguns teste e ir eliminando as possibilidades
  23. chefe falta informações para que o pessoal ajudei vc, reveja as regras do forum titulo nao esta de acordo com as regras, modelo marca essas coisas veja as regras...
  24. se o computador for da repartição, nao deve cobrar mas aconselho vc a sempre fazer qualquer serviço para eles sendo da repartição ou pessoal porque assim vc sempre ganha creditos e nunca fica na mira deles meu antigo chefe falou isso pra mim, do TRE, quando eu trabalhei la kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk as vezes eu ia ate na casa deles fazer serviço e nunca cobrava nada, claro vc ficara sendo o "cara da informatica ou eletronica" a procura sempre vai ser maior se fizer um bom serviço, mas sempre tera uma carta na manga com quem contar quando precisar, so larguei o TRE porque nao aguentava mais nao, nao era pra mim isso vivia viajando fora de belem, estava vendo a hora do Bunda branca pular minha janela rsrsrrrs
