Cazuza
0.06 -
210 -
6 [ Doar ]
Tudo que Cazuza publicou
Dell p53g001/ FX3MC REV A00/ ao conectar carregador, carregador desarma
Cazuza respondeu o tópico de Cazuza em Notebook's
Eu removi ele e pluguei o carregador, o led que se apagava do carregador, se mantém ligado -
Eu retirei o diodo para testar fora o PD4201, e o PU4402 somente isso. o PD4201 estava bom, tirando o PU4402 sumia o curto, mas ele estava bom. Recolocando ele, voltava o curto, o que acham? -
Pois então, estou sem fonte assimétrica -
 dúvida Dell p53g001/ FX3MC REV A00/ ao conectar carregador, carregador desarma
Cazuza postou um tópico em Notebook's
Galera tô com esse Dell P53g001 que ao conectar o carregar, o mesmo desliga a luz do carregador( acusando curto) desconecto ele da placa e ele volta a ligar, a placa está com curto, porém estou sem fonte assimétrica e meio no escuro por onde começar. segue foto, no quadrado vermelho, tenho alguns pontos em curtos, o diodo não apresenta curto. -
 dúvida Xbox One /Modelo 1540/Rev B/ não liga
Cazuza respondeu o tópico de Cazuza em Vídeo Games
U3C1 e U3C2 zerado em todos os pinos, encontrei o u3c3 em curto, alguém sabe qual componente é esse? Preciso comprar pois não tenho sucata para retirada -
Amigo, minha placa não é igual a esta, muda bastante coisa -
@Ponto da Manutenção medições que encontrei, notei que agora eu não possuo mais os 3,3v, antes tinha( lembrando que eu não troquei e nem mexi em nenhum componente, a placa é original ainda, nenhuma alteração feita por enquanto)
A fonte não desarma amigo, ela simplesmente não arma, e nem faz verificação. Troquei por outra fonte, mesma coisa.
@Ponto da Manutenção não encontrei onde ficam esses componentes? Tem alguma referência?( perto de algum CI?!) outra coisa, esses elerroliticos estão em torno de 17/30/ em escala de continuidade(beep)
@Ponto da Manutenção Eu não tenho o esquema dessa placa meu amigo Vou verificar, e trago os resultados, obrigado.
Alguém teria pontos de verificação?
O xbox one do cliente não liga mais, foi trocado a fonte por nova e mesmo assim ele não da sinal nenhum, o led da fonte fica laranja(ou seja não faz verificação) Nas fotos marquei as tensões que encontrei, ele nunca foi mexido e esta todo original. OBS: Onde marquei os capacitores ceramicos estão em curtos atrás da placa, os demais coloquei a voltagem
Amigos, ainda não chegou minha fonte assimetrica para tal teste, sera que algum palpite que eu possa indo fazendo com o multimetro mesmo, cliente me solicitou algum retorno do caso
Pessoal, estou com uma placa x133g rev3.0, funciona tudo, porém ela não carrega a bateria, tô supondo ser o Ci charger(Bq715), porém nas minhas carcaças que tenho aqui, só possuo o (bq735), estou na dúvida se posso substituir?
- 1 resposta
- charger-placa
- x133g
(mais 2)
Ola, irei fazer isso então e rertorno para mais informações
Não testei com outra fonte, pois o modelo eu não possuo aqui, mas por ter estes componentes em curto, creio que não seja a fonte
Amigo, fiz o que você solicitou, o que me diz?!
@Cazuza aqui estão as tensões
PQ 301 e PQ 304 estão entrando 20v saída do Gate 8v ambos PL401 e PL402 ambas zerado 0V PU301 pinos 1 2 = 20v pino 6 = 2,5v os demais pinos que não mencionem passam tensão 0v
Tenho o esquema, mas não estou tendo uma noção por onde começar neste caso
Olá pessoal, estou com esta placa na bancada, defeito de não ligar… ao engatar o carregador o sinal verde que fica na lateral não acende e também a placa não liga e nem gira cooler, vou mostrar algumas medições pra vocês. Fotos do caso
 resolvido Substituto componente g4bc20fd
Cazuza respondeu o tópico de Cazuza em Identificação e Equivalência de Componentes
- 4 respostas
- g4bc20fd
- componente
Não tenho esse tempo todo amigo, precisaria um compativel- 4 respostas
- g4bc20fd
- componente
Cazuza postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Gente, estou com o componente g4bc20fd ele faz parte de um circuito com outros irgb, e na minha cidade e até mesmo no ML esta dificil de encontrar, gostaria de saber algum equivalente que possa ser substituido. OBS: Placa eletrônica de um servo motor- 4 respostas
- g4bc20fd
- componente
