Tudo que brunobf publicou
  1. você pode fazer uma, eu uso um microondas velho coloquei as luzes, e deixei o rodizio do prato em funcionamento e quando eu preciso usar uma placa para secar, eu troco as lampadas por lampadas infra vermelhas
  2. tem um programa no hirens 15,1 boot que recupera em questão de minutos de forma rapida e segura, fiquei impressionado quando usei, MiniTool Partition Wizard tem uma opção la agora não me lembro não precisa de copiar nem colar NADA é so colocar la para recuperar partição ele faz tudo sozinho
  3. Você pode buscar no google da seguinte forma "modelo da tela + datasheet" no datasheet vc busca a pinagem e pode fazer a ligação da tela
  4. bom dia, esse noteboook tem 3 problemas muito constantes, Bios, BGA e Flat eu ja peguei um flat desse notebook praticamente queimado os fios todos grudados verifica isso e verifica sons de proximo a dobradiças, se ele estiver esquentando muito possivelmente pode ser BGA
  5. Quando se trata de líquidos em placas fica complicado ajudar pois não tem uma logica, o TPS21125 tem três reguladores dentro dele no pino 16 inclusive aqui no fórum tem um vídeo sobre seu funcionamento na parte de cursos de notebook, e do lado contrario do tps21125 estão alguns duplos mosfets difíceis de testas dependendo do conhecimento do técnico, provavelmente rompeu trilhas aqui em bh tem um técnico amigo meu que compra placas samsung para arrumar e vender ele tem muitas dessas placas se chama Ângelo eu te aconselho a fazer isso por placas molhadas algumas costumam dar retorno por o ele combas R$220,00 cada um sabe o valor do seu tempo.
  6. Esse note já passei um aperto com ele isso é bios ele tem duas bios uma bios comum e outra bios para entrar em modo UEFI para windows 8 em diante
  7. CARA EU TENHO COSTUME DE QUALQUER SOLDA QUE FOR FAZER EU SEMPRE TIRO FOTOS DO ANTES NUNCA MAIS PASSEI APERTO COM ISSO. parece QUE FALTA CAPACITOR PRÓXIMO AO PINO 8
  8. Verifique os discos de cores
  9. Esse diodo Zenner é um SMD tem tres terminais, internamente no componente estão em alguns casos em paralelo e outros em serie
  10. Ai você pode ter um problema na ponte sul ou no conetor de Sata verifique os pino
  11. Já efetuou os testes com outra fonte? tem de prestar atenção na corrente da fonte original se a corrente for abaixo da recomendada a maquina pode estar desligando. Já monitorou as tensões de 3.3v e 5v? Trocou processador? quanto tempo fica ligada?
  12. Esse processo com notebooks Dell mais novos não funciona muito, pq a maioria tem duas bios uma bios responsável pelo BOOT UEFI e outra pelo LEGACY BOOT, mais pode tentar tb com universal extrator é muito bom tb
  13. esse monitores da AOC geralmente são problemas de eprom é so regravar a Federal federalcom.com vende eprom caso não encontre arquivo para baixar e não tenha o gravador é batata,
  14. esse notebook possui duas bios, uma para gerenciamento do windows 8 bios UFEI e outra bios comum uh6 é a bios que deve regravar
  15. no meu caso chegou dois notebook com problemas diferentes um deles estava com este sintoma e constatei com a bios do outro notebook que era bios
  16. quando vc tira o adesivo preto da placa que fica embaixo do hd vai ver um micro capacitor queimado, incluvive vai ver o queimado no adesivo, pena que nao tirei foto, é minusculo
  17. baixa o Datasheet do modelo da tela, se não me engano numa tela de 40 pinos os últimos pinos são responsáveis pela alimentação dos leds, a tela para ascender precisa de 4 tensões DIMM : regulação de brilho, varia tensão de acordo com a regulação de brilho tensão da fonte: se a fonte do notebook é 19 v chega 19v tb na tela terra on/off : que liga e desliga a tela verifica o dimm quando varia o brilho de acordo com o fabricante da tela pode mudar a linguagem das conecções
  18. regrava a bios
  19. pega uma tela de lampada pode ser com a tela quebrada de qualquer tamanho e testa a lampada, tem uma luz de neon que se colocar proximo ao transformador do inverter ela acender para ver se esta tendo a tensão que alimenta as lampada
  20. troca a chave power e ve algum mal contato na região
  21. quem controla o cooler é o I/O e um regulador próximo ao conetor do cooler
  22. O Reflow só mesmo para testar e ver se resolve algum problema
  23. processador costuma fazer isso
