sidineyjs
    31 [ Doar ]
Tudo que sidineyjs publicou
  1. Olá Amigos Chegou aqui um notebook Acer Chrome, Placa Mãe LA-8943p HB7051100R, que não está carregando. No conector do carregador há tensão, o que quer dizer que a tensão está entrando na placa. Logo em seguida, perto do conector, tem um componente (PQ5)(um CI), que há tensão de um lado dele (15,2V) e do outro lado muito baixa (0,25v), a mesma que chega la no conector da bateria. Será ele o problema? Como posso testar esses CI? Alguém tem o esquema dessa placa?
  2. Ok muito interessante as postagens. Isso eu ja sei, muito estudo e muita pratica são essenciais. A minha duvida era so com relação as ferramentas mesmo como o amigo CJ respondeu de forma objetiva. Obrigado a todos.
  3. Pois é desconfio que seja reballing na PN, mas o meu material pra fazer esse serviço não chegou ainda. Devolvido ao cliente. Obrigado a todos.
  4. Já fez ME na PN para ver se resolve ?. Verificou as tensões se estão ok ? Poste os resultados!! ME ja fiz e tesões ok.
  5. Olá Preciso da BIOS do Hp Pavilion DV6-6110br placa: DA0T8MB8F0 REV.F
  6. Estou com um note dv6000 hp que as vezes da video as vezes não. Quando liga normal começa a funcionar dai a pouco desliga o video. O que pode ser.
  7. Amigos vasculhando aqui na internet achei esse site que tem umas coisas interessante sobre tablet. http://moveontechnology.com/hugoenchina/
  8. Olá Por favor alguém poderia disponibilizar a firmware e os procedimentos do tablet abaixo? Multilaser Diamond Lite Tela 7” • Conexão Wi-Fi • Sistema Android 4.1 • Processador: 1.2 Ghz | Memória RAM: 512MB | Memória Flash: 4GB • Sensor de gravidade Processador: A13 Placa: ACUCE A13 DIAMOND TAB 2012/11/23
  9. Amigos desculpem o engano eu estava analisando o caso pelo conector errado. O conector de carga é outro, mas achei o CI que gerencia as tensões. Achei o datasheet: File:AXP209 Datasheet v1.0 cn.pdf - linux-sunxi.org O pino que sai a tensão pra bateria é o 38 e 39? Quando aplico tensão nos contatos da bateria aparece tensão nos pinos 38 e 39, mas quando aplico no contatos de carregador não aparece sinal nesses pinos.
  10. Vale lembrar que varia de processador para processador. Os P4 pegavam fogo, já os celeronzinho eram mais tranquilo e se falar de AMD dos mais novinhos.......ai parece que voce voltou para os 486 que vagabundo colocava cualquer coisa encima para fazer de dissipador e iniciava sistema operativo ) Se for aqueles das AIO, pode fazer o teste, nao esquenta nada ! E pensar que o 462 pegava fogo para rodar um windows xp SP1 hein ! Bom observação infosquandsn. Fica a dica.
  11. Alguém tem manual de serviço desse modelo ou o esquema elétrico?
  12. Boa observação. Claro que a estação é imprescindível, mas eu já tenho.
  13. Obrigado pelas dicas. Minha gravadora g540 chegou e atualizei a bios da placa. No entanto eu não tinha testado o processador. Retirei o cooler, liguei a placa e percebi "com o dedo" que o processador não estava esquetando como o normal, esquentava pouco, coloquei outro e o cooler em cima e quase queimo o dedo. Percebi que agora estava normal. Montei o cooler e deu video normalmente. Fica a dica: O normal é o processador esquentar muito sem o cooler, se estiver esquentando pouco é porque não está trabalhando como deve, troque-o para fazer o teste.
  14. Mas nos casos em que chega um aparelho da "china" que não tem nem marca e muito menos esquema eletrico?
  15. Pronto. Gostei da resposta. Claro e objetivo. Era exatamente isso que queria. Obrigado.
  16. Bom, primeiramente desculpe pelo título, e com relação a minha duvida, tenho um certo conhecimento e medições e para que servem os componentes mas ainda tenho dificuldade de seguir o caminho do sinal em uma placa e chegar até o componente defeituoso. Para usar como exemplo veja a foto em anexo, essa placa de tablet não esta carregando. A tensão chega nos pontos em vermelho e dai pra frente como prossigo na linha do sinal já que não tenho o esquema do aparelho.
  17. Olá Estou iniciando em rebailling mais direcionado à placa mãe de note e desktop, e gostaria de saber quais estencils e tamanho de bolinhas mais usados. E também alguma outra ferramenta imprecindível.
  18. Olá amigos sou iniciante em eletrônica e tenho algumas dificuldades. Uma delas é identificar o componente defeituoso que está causando um problema. Nos casos em que não se percebe nada aquecendo além do normal, nenhum sinal de oxidação, componente torrado e etc. Como identificar o componente defeituoso. Vocês podem dar dicas de como seguir trilhas e identificar o componente defeituoso? Acho que seria interessante pra todos que estão iniciando.
  19. Olá Amigos Estou com um tablet aqui que não chega carga no conectores da bateria. Na saida do conector de carga há tensão, o que elimina a possibilidade de ser defeito no conector. Qual seria o proximo passo? Vejam na imagem os pontos que encontrei tensão. Obs.: Sou iniciante em eletronica. De um modo geral qual o procedimento mais facil pra encontrar o componente defeituoso. Alguem poderia da umas dicas? Desde ja agradeço a todos.
  20. Fiz uma limpeza e levei ate a luz do sol e percebi que realmente a serigrafia estava danificada. É o CI 8718F-S. Obrigado e desculpe o encomodo.
  21. A placa mãe é Ecs Nez945gct-m2 V1.0a. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-501891512-placa-me-775-ecs-nez945gct-m2-v10a-com-defeito-_JM e no CI ta escrito ITE IT3718F-S
  22. Olá Não sei se estou postando no lugar certo. Mas preciso de datasheet do ITE IT3718F-S, se alguem puder mim ajudar. Ja procurei na internet e não consegui. Obrigado.
  23. Ola amigos. Um cliente trouxe um tablet titan para que eu configurasse um modem nele, porem nao encontrei onde fazer. E como se ele nao tivesse suporte para modem. Alguem tem alguma dica?
  24. Ok Abimael obrigado pelas dicas. Agora vamos aguardar a gravadora chegar para dar prosseguimento ao problema dessa placa e assim fechar o tópico.
  25. Entendi e acabei de comprar a Genius g540. Então veja se estou certo: Grande parte das placas com defeito aqui pra mim é que não da video. Após analisa-las a procura de oxidação, teste de memoria, fonte e verificar todas as tensões estiver tudo ok. o proximo passo indispensavel é a regravação da bios com grande chance de resolver o problema, estou certo?
